Текущее время: 25 окт 2026, 15:08
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение PVG73 » 02 июл 2013, 14:05
Зфгд_ШШ писал(а):
PVG73 писал(а):и сколько по времени все это может занять?
По идее, процесс не должен затянутся.
просто хотелось сориентироваться на сколько отпрашиваться, если в середине дня...
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2013, 14:11
PVG73 писал(а):просто хотелось сориентироваться на сколько отпрашиваться, если в середине дня...
Можно и вечером, где-нибудь к 18-30.
Сообщение maxef » 02 июл 2013, 16:00
Хорошо,16.07 в 11.00.с амортами замена по кругу однозначно,машина прыгает как мячик,хотя посмотрим конечно может пациент жив....
maxef
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2013, 16:01
maxef писал(а):16.07 в 11.00
Ок.
Сообщение PVG73 » 02 июл 2013, 19:36
Зфгд_ШШ писал(а):Можно и вечером, где-нибудь к 18-30.
Хорошо, тогда 04.07.13 к 18:30 я к Вам подъеду.
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2013, 19:53
PVG73 писал(а):тогда 04.07.13 к 18:30 я к Вам подъеду.
Ок
Сообщение igor3362 » 05 июл 2013, 10:17
Добрый день.
Можно к вам сегодня (05.07.13) около 18-00 приехать чтобы
1) заменить салонный фильтр (угольный "как для себя")
2) долить охлаждающую жидкость
3) посмотреть износ тормозных колодок (если не получится из-за занятости подъемников, то это можно и не делать)
Заранее благодарю за ответ.
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2013, 11:24
igor3362 писал(а):Можно к вам сегодня (05.07.13) около 18-00 приехать
Подъезжайте
igor3362 писал(а):1) заменить салонный фильтр (угольный "как для себя")
К сожалению, именно сейчас угольных нет, есть обычные
igor3362 писал(а):3) посмотреть износ тормозных колодок
Посмотрим
Сообщение Black Tiger » 05 июл 2013, 12:27
Добрый день!
В пробках при постоянном трогании/торможении стало щелкать реле. По-моему, кондея.
Когда можно подъехать посмотреть?
Из ближайших дней могу в субботу. На следующей неделе - после 18:30.
Black Tiger
Сообщение igor3362 » 05 июл 2013, 12:28
Зфгд_ШШ писал(а):К сожалению, именно сейчас угольных нет, есть обычные
Согласен и на обычный (пыль замучила).
Сколько примерно будет стоить фильтр с работой + охлаждающая жидкость?
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2013, 13:00
igor3362 писал(а):Сколько примерно будет стоить фильтр с работой + охлаждающая жидкость?
400 фильтр с работой по замене, антифриз - 179 руб за литр
Сообщение Black Tiger » 05 июл 2013, 15:45
Павел, что по моему вопросу?
Black Tiger
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2013, 19:07
Black Tiger писал(а):В пробках при постоянном трогании/торможении стало щелкать реле. По-моему, кондея.
А муфта кондея выключается? Если да, то это плохо - это значит, что кондей вырубается из-за повышенного давления в контуре, т.е. либо у радиатора кондея высыпание сот превысило критический порог, либо он слишком грязный.
Black Tiger писал(а):Когда можно подъехать посмотреть?
Подъезжайте в субботу, в любое время. Просто посмотрим, послушаем.
Сообщение maslenkin » 07 июл 2013, 21:15
Во вторник 09.07.13 с утра на замену сайлент-блоков задней балки можно?
maslenkin
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июл 2013, 22:40
maslenkin писал(а):Во вторник 09.07.13 с утра на замену сайлент-блоков задней балки можно?
Увы, с утра сейчас свободно только с четверга. Можем принять вас в среду, начиная с 15 часов.
