Текущее время: 22 окт 2026, 05:15
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение muadip » 01 июл 2013, 22:06
muadip писал(а):Значит так нужна консультация.... Второй раз за все время активации БК у меня САМОПРОИЗВОЛЬНО обнулился счетчик т.е. все данные БК.... Отчего, почему?
нашёл причину когда сбрасывается, если двигатель не заводить, а только питание включить, им пощёлкать по меню, то данные обнуляются, как исправить?
muadip
Сообщение NordWest » 02 июл 2013, 00:53
Прошивались выпаивая микросхему? Если так - возможно память умирает.
NordWest
Сообщение Ignitron » 02 июл 2013, 15:22
NordWest писал(а):
Ignitron писал(а):надо ли что-то менять и там?
В этой зоне менять ничего не нужно.
Поменял 4 байта через PonyProg, красную зону не затрагивал. Все получилось, спасибо!
Ignitron
Сообщение Aleksandr178rus » 02 июл 2013, 20:02
здравствуйте.помогите в активации бк на логан
Aleksandr178rus
Сообщение NordWest » 03 июл 2013, 08:28
Чем конкретно помочь, материально? :)
NordWest
Сообщение syava1988 » 03 июл 2013, 10:28
День добрый,в теме новичок,не подскажите что, где и как смотреть - что бы разобраться.?
Заранее спасибо.
Прошивка 7101
syava1988
Сообщение NordWest » 03 июл 2013, 15:13
Прочитайте первый пост. Там уже не всё соответствует действительности, но в любом случае чтение будет не лишним.
А вообще - всю процедуру можно поделить на два раздела:
1. Прошивка приборной панели для активации БК
2. Прокладка и подключение дополнительных проводов и переключателей.
По первому вопросу можно посмотреть здесь.
Программатор скачать здесь.
Если не знаете, как снять приборную панель - смотрим видео.
Последний раз редактировалось NordWest 04 июл 2013, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение valera » 03 июл 2013, 22:50
NordWest писал(а):Прошивались выпаивая микросхему? Если так - возможно память умирает.
внутрисхемно... более года уже не выпаиваю.
valera
Сообщение syava1988 » 04 июл 2013, 10:10
NordWest
По прошивке более-менее понятно (пока),а по поводу подключения - то что написано в 1м посте соответствует текущим реалиям? (естественно кроме замены приборки)
syava1988
Сообщение NordWest » 04 июл 2013, 12:57
По поводу подключения вроде всё правильно.
Единственное, в чем может быть затык - разное расположение в разъеме ЭБУ провода от датчика скорости.
Вот такие бывают варианты...
Выбирайте наиболее близкий вам по расположению и расцветке проводов и думаю проблем не будет.
NordWest
Сообщение 18_rus » 07 июл 2013, 11:54
решился паять программатор, все купил и подготовил.
появился вопрос - питание на LPT само появляется или надо от USB на схему 5 вольт подключать? на схеме есть "+" и "GND".
и не могу понять, вид с какой стороны это на разъем принтера? похоже это вид на наружную сторону разъема, который в материнке стоит. паяю пока так, проверю на тестовой микросхеме правильность
18_rus
Сообщение NordWest » 07 июл 2013, 13:40
18_rus писал(а):питание на LPT само появляется или надо от USB на схему 5 вольт подключать?
Не нужно ничего лишнего подключать!!!
Все нужные напряжения сформирует LPT порт. Питание формируют цепи, показанные на схеме зелёными резисторами.
Посмотрите внимательно на ваш разъем - там должны быть маленькие цифры. Вот от это и есть нумерация контактов.
NordWest
Сообщение 18_rus » 07 июл 2013, 14:45
NordWest, благодарю, увидел. получается я наоборот спаял, жаль ))) так аккуратно получилось )
и еще вопрос - на материнке LPT порт не такой формы как в разъеме (он 13+12 контактов, но они не под углом 45, а параллельны), получается надо переходник на заднюю панель купить?
18_rus
Сообщение NordWest » 07 июл 2013, 15:02
Сделайте фото разъёма на материнке.
В комплекте с материнкой должен был идти заводской "хвост". Если нет - смотреть описание на мать с распайкой этого разьема и распаивать самому.
NordWest
Сообщение 18_rus » 07 июл 2013, 16:23
вот фото моего разъема на материнке. в комплекте никаких кабелей не было. сейчас в магазин позвоню, где 5 лет назад покупал компьютер )
и вот что в документации на материнку говорится, выкладываю (945GC-M7 TE Версия 6.x)
18_rus
