Текущее время: 13 окт 2026, 21:58
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Dudek » 01 июл 2013, 22:46
именно так, уважаемый Дима.
Dudek
Сообщение Dudek » 01 июл 2013, 22:48
сегодня весь день был тропический ливень,(Питер) ,скрежет пошел как то резко среди дня_ не могла накладка отвалиться от перепада температур при езде по лужам?
Dudek
Сообщение Александр_Гость » 01 июл 2013, 22:49
дима писал(а): одна из колодок стерлась до железной подложки
может просто отвалилась и потерялась фрикционная накладка? :)
Александр_Гость
Сообщение Dudek » 01 июл 2013, 22:57
похоже на то...поехать поискать может? Приклеить на место.. :-D :-D
Dudek
Сообщение Александр_Гость » 01 июл 2013, 23:02
Dudek писал(а):поехать поискать может? Приклеить на место..
да не... просто поставить новый комплект другого производителя ИМХО
Александр_Гость
Сообщение Dudek » 01 июл 2013, 23:09
присоветуешь какого?
Dudek
Сообщение Александр_Гость » 01 июл 2013, 23:20
Dudek писал(а):присоветуешь какого?
да мне самому в хорошем магазине присоветовали на перёд российские "ABS" (названия точно не помню, они характерные - синие), назад - LPT (или LPD, тоже точно не помню)
Александр_Гость
Сообщение Blick1.6 » 18 июл 2013, 21:35
Здравствуйте! Решил выложить свою историю, т.к. нашёл ответ на неё в этой ветке.
Купил свой логан выпуска 2006г (ноябрь) в 2010г с пробегом 44000 км. Через пару тысяч км. трогаясь после светофора, услышал ритмичный писк со стороны правого переднего колеса. Остановился, вышел. Внешний осмотр ничего не дал. Поехал дальше, звук исчез. Ещё проехал пару тысяч км. Звук иногда стал появляться после торможения и усиливаться при повороте налево. Трение металла о металл (ритмично:пи-пи-пи-пи). При лёгком нажатии на педаль тормоза звук пропадал. Отпустишь – появляется, а может и пропасть.
Так, как параметры колодок с дисками подходили к финишу, летом 2011г заменил их на ATEшные из экзиста. И заменил тормозную жидкость. Звук долго меня не беспокоил!!! (Я был очень рад!!!) Через несколько тыс. км. звук вернулся!((( Он мог появиться раз в два дня или раз в неделю. Например, еду по городу – всё хорошо. Проехал пару перекрёстков, несколько раз нажал педаль тормоза, и вот он - звук. Остановился у магазина, купил продуктов, сел и поехал дальше без проблем, как ни в чём небывало.
Внешний осмотр на яме, вывешивание колеса и его дёрганье ничего не давало. Я конечно читал форумы, спрашивал знакомых спецов, но конкретики не было. Замечу, что развал отличный (резину не ест), машину не ведёт. В 2012г поехали в Беларусь. Под Псковом решили остановиться в лесочке «на перекур». Я поздно увидел поворот и пришлось интенсивно оттормозиться, но без АБС. Постояли мы там минут 10. Выезжаю на трассу, разгоняюсь до сотни, и тут звук , только более интенсивный! Останавливаюсь. Правое переднее колесо нагрелось!!! Температура середины колеса и суппорта такая, что мелкие капельки воды тут же испаряются. При этом звуке машину не ведё, руль не бъёт. Постояли, пока колесо остыло, и поехали дальше. И снова звук исчез.
После этого я поставил новый суппорт от ATE и тормозной шланг (Всё по инструкции – направляющие смазал спец смазкой). Но этот грёбаный плавающий дефект никуда не делся!!! С промежутком в несколько тыс км. ещё было 3 или 4 нагрева. Постоишь и дальше едешь, звук снова пропадает куда-то(как будь-то ничего и не было).
Снял пластины из нержавейки, в которые вставляются колодки. Пластины были как будь-то покрашены тонким слоем тёмно серой краски. За полчаса работы корщёткой и отвёрткой пластины приобрели блеск нержавейки. Очистил посадочные места под пластины тем же методом. Смазал по инструкции Ликвимоли направляющие и колодках места контакта с поршнем и скобой.
И о чууудо!!! :clap Езжу, радуюсь жизни!!! Спасибо участникам форума!!! :compliment
Blick1.6
Сообщение lad » 20 июл 2013, 17:38
Blick1.6
Звук то пропал, а греться перестало?
lad
Сообщение Green2013 » 06 авг 2013, 19:23
Может кому и пригодиться. Родные колодки ( с завода стояли Ferrodo ), 1 накладку стер до металла - правая внешняя, остальные по 1 мм (пробег 22500, стали скрипеть не по детски после 20 тык), купил и поставил Ferrodo FDB 845 "Premier" прошли 9500 км (сточил почти в 0 осталось по 1 мм, успел не дотянуть до металла), видать подделка попалась (хотя вроде магазин фирменный запчасти Renault), на коробке было написано, что сделаны в Чехии. Решил заказать в Экзисте Ate 13.0460-2834.2 Германия, поставил, направляющие смазал медной пастой Mannol "Kupferpaste", проехал 1000 км, понравились, заказал еще комплект про запас, надеюсь с этими все будет все ОК.
P.S. менять очень просто, легче чем на классике и тем более на Ниве. :boast
Green2013
Сообщение dr.livsi79 » 03 окт 2013, 22:54
сегодня менял колодки и обнаружил что нет направляющих скоб(пластинок, пружинок). они устанавливались на все машины, или возможно что их и не должно там быть?
dr.livsi79
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2013, 07:51
dr.livsi79 писал(а):они устанавливались на все машины
на заводе - да
Сообщение dr.livsi79 » 04 окт 2013, 10:42
а номер направляющих кто-нибудь знает. 2006 год с АБС 1.6 бензин
dr.livsi79
Сообщение дима » 04 окт 2013, 13:00
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2013, 13:03
дима писал(а):конечно
http://logan-help.ru/katalog/products/t ... yh-kolodok
Эти не подойдут - они для вентилируемых дисков
