Текущее время: 17 окт 2026, 08:55
Стеклоподъемники
Сообщение Surf » 08 май 2010, 22:51
Peleng писал(а):Тема хоть и старая, но может кому и пригодится....
Поставил себе стеклоподъемники Катран, вместо ручных. Полная замена механизма.
Заплатил за комплект 2280 руб. Поставил сам по описанию.
Работают хорошо, быстро, довольно мощные.
Интересная конструкция, но есть не очень хорошие отзывы о них:
http://lanos-club.ru/forum/index.php?s= ... ntry227257
Или с логанами Катраны лучше дружат?
Surf
Сообщение Peleng » 10 май 2010, 20:43
По поводу Ланосов ничего сказать не могу, у меня все работает как часы.
На ЭСП Катран я вышел через форум "Нексия Клуб" там много инфы о Катранах и отзывы достаточно лестные, поэтому и решил их поставить на замену ручных.
Peleng
Сообщение Шико » 06 июл 2010, 14:01
Sergren писал(а):Из того же разряда, ИМХО, электрические подъемники. Мне как-то ни разу за 5 лет не пришла в голову мысл о необходимости замены моих ручных подъемников на электрические. Однако ж знаю людей, которые ЭСП считают обязательным элементом в автомобиле. Хотя ЭСП, как известно, любят замерзать зимой.
Фня №2.
Про замерзание, это вообще :laugh . Примерзает стекло к уплотнителю, и если это случилось, то уже неважно, чем ты не можешь его сдвинуть с места: мясорубкой или кнопкой. :wink:
Последний раз редактировалось Шико 06 июл 2010, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 06 июл 2010, 14:22
Шико писал(а):Климат-контроль позволяет меньше отвлекаться от управления автомобилем, что делает езду более безопасной.
Собственно, и ЭСП - тоже.
Фня №3. Пользоваться одновременно климат-контролем и ездить с открытыми окнами - не комильфо :D
б/у оригинальные электростеклоподъемники
Сообщение ldv301 » 16 фев 2011, 15:03
Доброго дня.
Есть ли проблемы связанные с установкой передних (правого и левого) эл. свеклоподъемников.
В наличии левый и правый стеклоподъемники, купленные на разборке за гуманную цену + оригинальные кнопки купленные там же. За все 4100 р.
Стал вопрос УСТАНОВКИ.
Какие вопросы следует знать перед установкой?
Заранее спасибо за Ваши советы.
ldv301
Re: Стеклоподъемники
Сообщение alexmsm » 30 апр 2012, 12:04
А самому можно задние стеклоподъемники поставить?
alexmsm
Сообщение Phantom253 » 28 июн 2013, 12:38
Доброе время суток, кто ставил задние стеклоподъемники сам, подскажите откуда лучше всего запитаться?
От передних, от прикуривателя или от др.? И кто где кнопки размещал?
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 01 июл 2013, 07:44
Ну да спасибо за советы, я понял что есть мега темы про то какие коврики лучше или вообще бомба "фильтр салона"
Phantom253
Сообщение TRI » 01 июл 2013, 21:17
Запитываться лучше от свободного слота салонного блока предохранителей. Выбирайте по вкусу - чтобы работали при включенном зажигании или при выключенном.
Кнопки ставьте на подлокотниках задних дверей а у водителя - в районе корректора фар или здесь:
или
Вот схема дублирования кнопок:
TRI
Сообщение Phantom253 » 03 июл 2013, 07:58
TRI
Спасибо, я уже почти фсё сделал, именно так как вы и написали, + взял с блока №14 , там же подвесил пред. 30А на контактах, протянул провод в район ручника (там будут кнопки) ну и в двери провода и далее...
Стеклоподъемники Форвард + монтажный комплект ...
Phantom253
Сообщение Tolian57ru » 05 сен 2013, 23:02
Уважаемые форумчане !!! подскажите плз как выглядят оригинальные эл подъемники и разделяются они на правый и левый спасибо за ответы !
Tolian57ru
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2013, 23:21
Tolian57ru писал(а):подскажите плз как выглядят оригинальные эл подъемники
Примерно так: http://logan-shop.ru/products/elektrost ... 187_analog
Tolian57ru писал(а):и разделяются они на правый и левый
Да.
Сообщение Tolian57ru » 06 сен 2013, 05:53
Спасибо за ответ !!! у меня еще вопрос с каким сечением должен быть провод для зл подъемников.
Tolian57ru
Пред.
