Текущее время: 15 окт 2026, 10:11
Не включается левый поворотник
Сообщение boris55 » 06 мар 2007, 21:09
vut писал(а):
PS не включается только в одну сторону - в левую.
Напишу еще раз:давно было.
Когда я получал авто в февр прошлого года при проверке было ТОЖЕ САМОЕ!!! Не включается(не мигает)левый (именно-левый!!!!)поворотник.Манагер сильно огорчился(он якобы все проверял!) и загнал машину в цех.Через 15минут выгнали обратно.Все работало и работает до сих пор(год прошел).На мой вопрос-что было-ответил:передернули предохранители(что является явной брехней).
Но и заменить за это время не успели бы...
Электроника-наука о контактах... :wink:
Московский звездоболец
Сообщение SidAn » 07 мар 2007, 10:42
boris55 писал(а):
Проблема в том, что не только не мигает, но и не издает звуков, то есть не включается вообще!!! :( , правда бывает нечасто, только после длительной стоянки на морозе и спасает несильный (слабый) удар по переключателю(максимум два). Вывод - проблема с контактом... :cry:
SidAn
Сообщение Дисыч » 07 мар 2007, 11:07
Только приехал из сервиса. Поворотник - сволочь при мастере из сервиса включался как исправный, сколько я им не щелкал. Мастер сказал, что подрулевой переключатель стоит 6000р. и поэтому неглядя они его менять не будут. Когда увидят, что не работает поменяют по гарантии. Еще он сказал, что эта проблема часто на Логанах бывает или левый поворотник не включается или дальний свет не выключается.
Дисыч
Сообщение Лена » 22 мар 2007, 17:16
У меня тоже нарисовалась такая проблемка. Нечто похожее, что у vut с левым поворотником. Глюк вылазит неожиданно и также неожиданно проходит. Сначала бывало, что поворотник не включался, а сразу отщелкивался. Решила, что дело возможно в положении руля. Теперь ещё хуже: при включении левого поворотника, подрулевой вниз уходит, но сигнала лампочки нет - стоит угрожающая тишина. Бывало уже несколько раз, во влажную погоду. Грешу на контакты, и каждый раз думаю: поворотник сработает или нет. Буду звонить в сервис. :(
Лена
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 23 мар 2007, 07:50
Вчера опять проявилась проблема с включением левого сигнала. До этого не проявлялась где-то полгода. Теперь включается иногда с третьего раза, иногда как обычно - теперь приходится всегда контролировать факт включения или по лампочкам или по звуку ((. Скоро ТО1 - буду настаивать на замене/ремонте, а то поворачивать только вправо несподручно :) :(
Игорь_Exp1.6
Сообщение Billptch » 23 мар 2007, 09:07
Игорь_Exp1.6 писал(а):Вчера опять проявилась проблема с включением левого сигнала. До этого не проявлялась где-то полгода. Теперь включается иногда с третьего раза, иногда как обычно - теперь приходится всегда контролировать факт включения или по лампочкам или по звуку ((. Скоро ТО1 - буду настаивать на замене/ремонте, а то поворачивать только вправо несподручно :) :(
У меня ситуация такая же, если получилось, что устойчиво не включается -скорее в сервис, что бы зафиксировали неисправность. Я вот упустил момент, готовы были заменить, но не было серв.книжки, а на следующий раз книжка была, но все включалось с первого раза, в итоге отказ в замене.
Billptch
Сообщение Vovchik » 09 апр 2007, 18:12
У меня правый, зараза :evil: , на днях начал глючить :( . То работает то нет, достало уже.
Vovchik
Ремонт переключателя поворотов своими силами
Сообщение smallbob » 12 апр 2007, 06:19
Сабж.
Симптоматика: периодически не включается левый поворотник. Если плавно тянуть рычаг, то правый поворот включается заметно раньше левого.
Как я понял бага повсеместная, к тому же кто то уже писал, что после замены переключателя на новый, он ведет себя так же.
Лабораторная работа №2
Ремонт переключателя света-поворотов
- отвинчиваем два шурупа кожуха рулевой колонки (торкс 15), снимаем кожух
- поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов влево (доступ отверткой к креплению переключателя)
- отсоединяем разъем переключателя
- откручиваем два самореза крепления переключателя (филипс №1)
- вынимаем переключатель
Сам переключатель разборный, крепление половинок - восемь защелок, разбирается средне. Необходимо отпаять два проводка, идущих от ручки к переключателю - мешаться будут. Ньюанс: дабы не собирать по полу вылетевшие запчасти - перед разборкой включите дальний свет, это зафиксирует внутренности переключателя. Но в принципе можно и так. Смотрим на конструкцию: своеобразная, однако работает, значит жить имеет право. За поворотники отвечают два контакта на нижней половине (с разъемом) и сегмент с гибкими контактами на верхней (с ручкой). В моем случае сегмент и гибкие контакты смазаны не были вовсе, все было в мелкой капроновой пыли - сегмент изнашивался сильно. После пристального взгляда будет понятно как все это работает, потому объяснять не буду. Почему периодически не включаются повороты: достаточно взглянуть на контакы переключателя - они расчитаны на коммутацию токов в несколько ампер, т.е. на непосредственную коммутацию сигнальных ламп. В случае же логана они коммутируют сигнальную цепь "черного ящика", это единицы миллиампер. Контакты медные, ничем не защищены (сухие, смазки нет, странно - контакты ползунка света обильно смазаны) -> покрыты слоем окислов (белый налет, виден сразу), при таких малых токах нет искры, способной разрушить оксидную пленку (болезнь микриков МП-2 в слаботочной технике, кто помнит). Это первое. Второе - конструкция переключателя такова, что контакт правого поворотника имеет бОльшее усилие прижима, нежели чем левого, так уж оно устроено. Это так же видно по пятну контакта на контактах нижней части переключателя - правый поворот: четкая точка, левый: надо с лупой искать где же оно касается то ...
Лечение: канцелярской резинкой легонько чистим контакты на нижней (с разъемом) части переключателя, затем обезжириваем и смазываем лежащей повсюду внутри переключателя смазкой. Контакты на верхней части переключателя просто протираем и смазываем. Смазываем капроновый сегмент, нажимающий на контакты. По желанию выбрасываем язычок, отвечающий за отщелкивание поворотников. Собирать лучше в такой последовательности: в верхнюю часть переключателя устанавливается контакт переключателя поворотов, а уже затем ручка с сегментом. Если левый поворот включается в самом конце хода рычага, регулируем это подгибанием подвижного контакта на верхней части (с ручкой) переключателя, то же самое делаем с контактом правого поворота, если необходимо. В идеале повороты включаться-выключаться должны примерно на середине хода рычага. Ставим на машину, пробуем, радуемся.
ЗЫ: под конец у меня левый поворот стабильно не включался после 20-30 минут езды, всегда. Сейчас работает.
smallbob
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 12 апр 2007, 07:27
Я тут на выходных пробовал подъехать к дилеру по поводу ремонта переключателя поворотника, так он-собака (поворотник :) всю дорогу барахлил, а по прибытии на место проверки работал идеально. Мы с сервисменом его минут пять дергали - все ок! и еще два дня после этого работал ))))
Сказали, когда совсем сломается - тогда приезжайте...
Игорь_Exp1.6
Сообщение boris55 » 12 апр 2007, 07:36
Чем больше Вы его дергаете по дороге к дилеру-тем очевиднее,что по приезду он будет работать.Коллега нам на примере разборки показал,что причина не в поломке-а в плохом контакте в слаботочной цепи.Он там будет плохой ВСЕГДА,пока не зачистите и не смажете.
Чтобы дилеру предъявить-надо не дергать его вообще неделю(если он у Вас барахлил).
Спасибо автору-не у всех уже есть гарантия,у части народа она летом-осенью кончится.И многие имеют руки некривые-не будут ждать,пока в один единственный нужный момент поворотник не включится и не проинформирует летящий по соседней полосе КАМАЗ о Ваших намерениях....Разберут,зачистят и смажут.
Я вовсе не против сервиса и сервисменом.....ждите,обращайтесь...Вместо того,чтобы устранить причину-они Вам устранят сам прибор и заменят на такой же-но временно новый.У меня новый не работал сразу-по выезде из салона.
Re: Ремонт переключателя поворотов своими силами
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 12 апр 2007, 08:17
smallbob писал(а):....
Очень полезная информация, может тоже плюну на сервис и сделаю летом. )))
PS
1. Фото бы еще :) если делал.
2. После сборки видны ли следы вмешательства или все гладко и чисто как и было?
Игорь_Exp1.6
Сообщение smallbob » 12 апр 2007, 10:17
Игорь_Exp1.6 писал(а):1. Фото бы еще :) если делал.
1. Фото не делал, бо нету аппарата, да и некогда было. На все про все ушло минут двадцать, делал утром, перед работой.
2. Следы остаются на самом переключателе в виде вмятинок, когда защелки расчепляешь, но смотреть туда думаю никто не станет.
smallbob
Сообщение Лена » 13 апр 2007, 19:15
2 апреля ездила в сервис. Записалась заранее, в тот день поворотник как назло работал. В заказ-наряде мастер с моих слов записал "Иногда не работает левый поворотник".
Машину вернули через час. Мастер прокомментировал, что он многократно включал-выключал поворотник, но признаков поломки подрулевого не обнаружил. :(
Что ж, я ответила, что приеду, заранее не записываясь, как только поворотник снова заглючит.
Поворотник заглючило на следующий день, но приехать из-за занятости я так и не смогла. С тех пор пока всё нормально.
Не знаю, как закончится эта эпопея с левым поворотником, но самостоятельно зачистить контакты я вряд ли смогу... :roll:
Лена
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 23 май 2007, 06:19
Когда записывался на ТО1 (10мая) в графе "неисправности", уже ни на что не надеясь, написал про "глюк" с подрулевым переключателем, и надо же! - при проведении ТО выявили неисправность: заказали поворотник и вчера (22 мая) поворотник пришел в Лаки Моторс и вчера же вечером мне его заменили по гарантии. Попутно продиагностировали по моей просьбе неполадку сигналки StarlineА9, но к сожалению, проблема оказалась не в установке, а в блоке, поэтому отремонтировать не смогли (((, но это уже другая история...
А про подрул.переключатель: остается только надеяться, что за прошедший год внесли какие-нибудь изменения в конструктив, и через пол года новый снова не загнется! Тогда уж точно займусь его разборкой!!!
Игорь_Exp1.6
Сообщение smallbob » 31 май 2007, 08:49
smallbob писал(а):Ремонт переключателя света-поворотов
Поднимаю тему, дабы отчитаться о результатах, итак:
В начале апреля перебрал переключатель поворотов, т.к. иногда не включался левый поворотник. Попутно выкинул нафиг отщелкиватель поворотников, ибо привык ездить без него. Прошло почти два месяца - тьфу (3 раза) больше таких проблем нет. Кому надоело дергать рычажок по три раза - рекомендую.
smallbob
