Текущее время: 18 окт 2026, 09:46
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение project » 27 июн 2013, 14:36
project писал(а):Ну тогда упомянем и пункт В-воды много не бывает,а там явный недостаток подачи воды!
Где явный недостаток воды? В пустыне? В бочке соседа на даче? Или ещё где? Выражайте свои мысли чётче. :wink:
Бочка и кран 1/2 = отличные условия для работы 5.20. Даже смысла не вижу далее спорить. У человека неисправность помпы, а Вы его только с правильного пути сбиваете.
Пусть человек со своей бочкой и шлангом 1/2" наполнит ведро воды(10л) и выложит время...Для себя я уже давно нашёл выход:латунный штуцер 3/4" и хомут...Кстати,почему в родной керхеровский набор для подключения к водопроводу всегда ложат шланг 3/4"?
project
Re: Минимойки
Сообщение andrey_032 » 27 июн 2013, 15:54
Сегодня был в Керхеровском сервисе по работе и там мне было озвучено, что для мойки достаточно штуцера/крана с ф отверстия 8мм. Мойка 6,50. В кране 1/2" отверстие не меньше. Или поставьте кран полнопроходной. В магазинах такие имеются. Но потом все равно штуцер вкрутите и будет местное сужение трубопровода.
andrey_032
Re: Минимойки
Сообщение raul07 » 27 июн 2013, 18:04
project
1/2 5 хватает, дело не в воде
raul07
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 28 июн 2013, 07:21
мне видимо забыли "полОжить" шланг в наборе - не было никакого
если не хватает воды - то почему полбочки керхер отработал нормально? кран меньше стал?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2013, 08:22
Жывучий писал(а):сдал "захлебываться", "заикаться", в общем, раскачивается, нагоняет напор на максимум и сбрасывает
думаю, что понятно объяснил
Неа! Можно еще раз?
То есть мотор работает, напор хороший, потом начинает "захлебываться" с остановкой мотора?
Или мотор продолжает работать, но давления в эти моменты нет?
Re: Минимойки
Сообщение andrey_032 » 28 июн 2013, 08:23
Жывучий писал(а):мне видимо забыли "полОжить" шланг в наборе - не было никакого
Он отдельно продается и совсем не дешево стоит. Лучше купить садовый шланг.
andrey_032
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 28 июн 2013, 08:25
Неа! Можно еще раз?
с остановкой
upd. кажется, я начинаю понимать куда вы клоните
если мотор в эти моменты работает - занчит подсос воздуха скорей всего
если останавливается - то байпасный клапан или что-то другое в помпе
так?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 28 июн 2013, 08:38
я вот еще что вспомнил кстати, не знаю, может это важно
когда авд стал "кашлять", я полез вытаскивать фильтры для прочистки, не повернув выключатель
и когда доставал внутреннюю сеточку, входной силуминовый штуцер куснул меня за палец разрядом тока
теоретически, ведь может быть такое что в процессе работы аппарат намокает и начинает пробивать на землю? и в эти моменты не хватает тока?
Последний раз редактировалось Жывучий 28 июн 2013, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2013, 08:38
Жывучий писал(а):если останавливается - то байпасный клапан или что-то другое в помпе
так?
Канешна!!!
Это так называемый датчик СТАРТ-СТОП отрабатывает. Может его "настройка" на величину давления при котором мотор останавливается сбилась или неисправна! :brainy
Все ИМХО.
Re: Минимойки
Сообщение project » 28 июн 2013, 10:42
...и напор воды увеличился... :lol:
project
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 28 июн 2013, 11:33
project писал(а):.Кстати,почему в родной керхеровский набор для подключения к водопроводу всегда ложат
Ложат на другое, а шланг кладут.
Набор для подключения рассчитан не только на 5.20, у более старших моделей и расход воды больше и им половины дюйма может и не хватить. Но сейчас речь идёт о 5.20
Re: Минимойки
Сообщение project » 28 июн 2013, 20:20
..."а шланг кладут" прибором... :mrgreen:
project
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 28 июн 2013, 21:05
Жывучий писал(а):если не хватает воды - то почему полбочки керхер отработал нормально?
Я правильно понимаю - у Вас новый 5.20 отработал всего лишь пол бочки на отказ?
так?
Канешна!!!
Все ИМХО.
Он не только "старт-стоп" отрабатывает. Так я тоже раньше думал. "старт-стоп" там только пластиковый штоф, тьфу, ШТОК отрабатывает. На этот "байпасный клапан" ещё какие-то функции назначены, ИМХО. Само название этого клапана о чём-то говорит?
"настройку" клапана сбила накипь(не только моё ИМХО). Вывод - "sillit"
scorpirust
Re: Минимойки
Сообщение project » 28 июн 2013, 21:21
scorpirust писал(а): Вывод - "sillit"
...либо дождевая вода. :compliment
project
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 30 июн 2013, 17:10
докладываю:
вчерась подключил как всегда, включил, "икает"
поставил заранее приготовленный хомут на соединение шланга с внешним фильтром - работает
и так лил, и сяк, и машину помыл - ни единого разрыва (с)
видимо, установка крана косвенно повлияла тем образом, что избытки шланга в 2 высоты бочки оказались лишними, лежат змейкой и создают угол между осями шланга и фильтра ТО, в результате получается нехилый подсос воздуха
вечером, правда, пытался помыть газонокосилку, опять начала плеваться, но это я связываю с засорившимся фильтром
т.к. сам уже был загружен пивом, оставил все на утро
утром промыл фильтр, ну и заодно уж посмотрел этот байпасный клапан
колодец клапана чист, без накипи и задиров, с остатками белой смазки, клапан тоже в смазке, шток продавливается и возвращается без проблем. смазал все шрусовой смазкой и собрал обратно
поливал минут 15 грядки - все работает
будем посмотреть дальше
всем спасибо за участие
Жывучий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
