Текущее время: 24 окт 2026, 07:23 Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.Думаю, при возможности запустить машинку со снятой задней крышкой, вроде бы это технически возможно. И посмотреть, откуда течёт.
Да
Около месяца назад отдала на вынос Индезит с вертикальной загрузкой десятилетнюю. Та же беда появилась: лужи после стирки. Сначала подумала, что пёс хулиганит...
Очистите отстойник перед помпой, потом снимите переднюю крышку машинки и отсоедините шланг перед отстойником, может там закупорка. Был прецедент-вытащил из шланга два пятирублевика ![]()
сталкивались с такой же проблемой на Индезите с вертикальной загрузкой. Началось после 7 лет работы. Не стали заморачиваться и купили новую машинку. Т.к. ремонт длительный: нать мастера вызывать, заберут машинку, хрен знает сколько будут делать и не факт, что после этого у нее еще что-нить не посыпется.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.нужно приобрести внешний винчестер, но дома валяется без дела SATA винчестер на 500Gb.
Что лучше: купить внешний USB винчестер или внешний бокс для SATA винчестера? Внешний USB винчестер стоит от 2500р за 1Тб. Внешний бокс стоит около 1000р. Нужен для хранения информации (фильмов FullHD и 3D) и будет прикреплен к маршрутизатору для раздачи по сети WiFi.
Если есть винт то купить бокс. Но по опыту 500 гб не бох весть какой объём тем более для фильмов фул ХД. Я бы купил готовый внешний винт на минимум 1,5 - 2 трб. Сейчас юзаю 1,5 терабайтник от WD который май бук (с внешним блоком питания, 3,5'')- уже почти под завязку забит, но все фильмы всё равно не помещаются...
Фильм FullHD весит около 20 Гб... следовательно 500Гб хватит на 20-25 фильмов максимум... Думаю, что придется на 1Тб покупать внешний... чтобы хоть чуть-чуть запас был на всякий случай... ![]()
Есть отдельная тема про компы, здесь про сварить/покрошить/постирать. ![]()
ой. ![]()
Если кратко, чтобы не мусорить тему по бытовой технике - надо смотреть на интерфейс бокса. Лучше всего иметь в компьютере колодку для SATA-разьема и подключать непосредственно к SATA-разьему на материнской плате. Можно подключить к внешнему eSATA-разьему на материнке. Может я ошибаюсь, но все зависит какими силами реализован этот разьем. У меня через него нельзя посмотреть на СМАРТ диска, равно как и через USB. Внешний бокс должен быть устойчив в вертикальном положении и хорошо охлаждаться в горизонтальном. Где-то вычитал, что ВД Грины не любят тряски при переноске. Правда или нет, но у меня пара двутеров гринов ушли по гарантии. Такие же вибрации двутер Хитачи держит. Через USB максимальная пропусная способнось что засекал - 30 мб. Через eSATA - 150 мб. Через SATA естественно ничего не режет
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.приобрел вот такую штуку:
![]() Раньше варил в турке, но это другое... не нать следить, что убежит
Апападробнее? Где, модель, цена, объем?
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.в ГМ "Карусель" за 1189р.
Объем 200мл. модель: Гейзерная эспрессо-кофеварка. Артикул: VS-2600 Ссылка на оф. сайт. p.s. в ИКЕЕ такие по 899р...
Маловато... Хотя... Можно подобрать и подходящего объема...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
