Текущее время: 17 окт 2026, 14:30 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВ январе 2013 года поменял передний сальник вместе с ремнем, летом сальник благополучно потёк снова - по крышке капота не брызжет но потеет существенно. Негодованию нет предела. Кстати, езжу на 23 летнем запорожце - течи нигде нет.
Меняли со звездочкой маслонасоса? Если нет, ничего удивительного.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняКто нибудь ставил тефлоновый передний сальник коленвала, есть у кого нибудь опыт?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняа обычный чем не устраивает? если шестерня старая,то имхо какой не ставь-результат один-потечет...
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВопрос, собственно, приходится повторять - менял ли кто нибудь сальник на тефлоновый, есть ли у кого нибудь опыт? Интересует ответ именно на мой вопрос.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняна соседнем форуме ,вы тему взорвали
п.с. как поменяете на тефлоновый ,отпишитесь по результату п.п.с. оправка и съемник зачетные
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЯ не могу сказать, что я, поскольку сектанты л-гаражика набегут и будут блистать ослоумием, особенно когда человек говорит что не собирается платить крутым профессионалам которые, как обычно бывает на поверку, не имеют никакого спец оборудования, кроме собственного ума, но смеют утверждать, что могут сделать не хуже чем завод, если заехать в ауди или мерс сервис в германии, то можно обнаружить невиданное количество изумительных станков и оборудования, после ручек немецких парней двигло получает гарантию миллион километров, и можно быть уверенным, парни сделают все правильно, только вот одно но, двигло ауди перебрать, стоит 70000 рублей, согласно мурзилке ауди, не считая стоимости замененных деталей. А заколхозить новую шестерню маслонасоса конечно можно, думаю рублей 20 они попросят, только есть ли смысл? Не забываем двигло с малым пробегом 2000-10000 км с перевертыша стоит 20 - 30 рубей, у нас в е-бурге этого счастья навалом. Как Вы думаете, заинтересуют ли меня услуги крутых парней из лгаражика?
По поводу сальника, тефлон ставят в Европе, на дизельный двигатель, и ничего, народ ездит. Я отписал в тех поддержку Erling этот вопрос, и вчера получил от них ответ: it is possible when the dimension and the twist is the same. Assembling very carefully Kind regards Martin ElringKlinger AG ? Max-Eyth-Stra?e 2 ? D-72581 Dettingen/Erms ? www.elringklinger.de Sitz der Gesellschaft: Dettingen/Erms ? Amtsgericht Stuttgart ? HRB 361242 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Walter H. Lechler Vorstand: Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender ? Theo Becker ? Karl Schmauder Кроме того нашелся оригинальный рено сальник тефлоновый, вот его номер 7701475009 Я решил заменить только сальник и посмотреть, на сколько хватит, если потечет, продам авто.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняГоспода, тема, насколько я вижу, не о соседнем форуме, а о течи масла. Её и придерживайтесь в последующем.
а мне чего злится то? п.с. он у меня с завода,который год стоит и сухо
если размеры посадочного места одинаковые ,почему нет? на нашем 35х47х7
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВсе размеры совпадают, в Erling я писал вопрос по замене заведомо лучшим сальником, описав проблему, и в описании этих тефлоновых сальников Erling рекомендует вообще все менять на тефлон при капиталке двигла, открытым текстом, называя их новым поколением.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняТак и меняйте значит,хуже точно не будет....
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВсех приветствую!
Подскажите, можно ли по ВИНу или дате выпуска авто определить какая шестерня маслонасоса у меня стоит? Как ее можно дефектовать? И еще, как относитесь к сальникам пр-ва Victor Reinz?
конечно и в тем была эта нота
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДа, ту ноту я прочел. Но подумал, что может и другие еще были. Чем черт не шутит.
В общем, если у меня обе машины 2010 г.в., то про шестерню можно забыть?
