Boing747
масла каплю во фрезу, где шарик мотается. Ну это если точно воды хватает
Текущее время: 19 окт 2026, 11:31 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: МинимойкиBoing747
Re: Минимойкизадурил мой Херкер
сдал "захлебываться", "заикаться", в общем, раскачивается, нагоняет напор на максимум и сбрасывает думаю, что понятно объяснил причем болезнь прогрессирует, вчера машину толком и не помыл было такое когда фильтр засорялся вчера сначала промыл оба фильтра (внешний и внутренний), а потом вообще вытащил не помогло... снял струйную трубку - стало гораздо лучше, но "заикания" совсем не пропали, давления-то толком нет в одном пистолете открутил шланг ВД - примерно также как и с пистолетом: небольшие, но сбросы давления есть подача воды из бочки, в нижней части врезан краник (причем раньше он у меня качал из этой бочки из шланга, брошенного через верх) шланг от бочки надевается на внешний фильтр без быстросъемов и хомутов, небольшое подкапывание присутствует, но стакан внешнего фильтра заполнен водой минимум на 2/3, при "заиканиях" практически всегда был полный модель 5.20, гарантия эжельме бешельме, кончилась вобщем кто тут грамошный, посоветуйте где копаться? шланг, трубка, помпа?
Re: Минимойки
Помпа. И самому там бесполезно копаться.
Re: Минимойки
чойта вдруг? а тут народ не боится туда лезть
Re: Минимойки
Нет, ежели у Вас имеется необходимый багаж знаний и руки растут откуда надо и под правильным углом, то Вы можете разобрать минимойку. И , возможно, даже диагностируете неисправность и устраните её. Но для среднестатистического юзера минимойки вскрытие оной своими руками равносильно уничтожению аппарата.
Re: Минимойкину, сопствинна, покурил форум автомойка.ру
ничего там страшного не узрел полный кирдык, как я понял, это если обмотка электродвигателя накрылась или кто-то кувалдой въе...хал по помпе остальное чистится, смазывается, меняется в выходные займусь начав с самого простого совета - прочистить скрепкой жиклер струйной трубки
Re: Минимойки
Не поможет это, не тратьте время зря. Валяется у меня сдохшая минимойка в гараже с такими же симптомами, проблема в помпе, а не пистолетах, шлангах и т.д.
Re: Минимойки
ну значит всю разберем и посмотрим что там все равно так как сейчас мыть машину бесполезно, только нервы портить
Re: Минимойкиу меня похожее было,когда в подводящем шланге был воздух...т.е. мотор нагнетает,а потом вроде как в холостую,при этом вода не подается из пистолета...единственно разница,что шланг у меня метров 25 и намотан на катушку...бывает на коннекторе аквастоп не держит,вот вода с него и сливается...может вам банально не хватает воды к мойке?нельзя ли,попробовать на водопроводе с гарантированным давлением воды?
Re: Минимойки
домой везти, в квартиру? на даче есть колодец и насос типа малыш, но нет никакой системы, останавливающей его работу когда водичке некуда течь
Re: Минимойкибыстроразъёмов на пути бочка-мойка нет???
была аналогичная проблема подсоса воздуха через быстроразъём.
Re: Минимойки
нету, писал же в условиях задачи в принципе, может наверное и подсасывать в месте надевания шланга на внешний фильтр, там ничем не зажимается а установка полдюймого крана в бочку могла повлиять на проходимость? хотя сначала я успел помыть клозет типа скворечник и нанести пену на машину... но тогда бочка полная была т.е. потом не хватило высоты водяного столба?
Re: Минимойки
Такой кран пропускает воды в час в разы больше, чем потребляет мойка. 420 литров в час, кажется, у 5.20 потребление. Через полдюйма в час более тонны высосать можно.
5.20 сама сосать может, водяной столб ей не важен абсолютно. Главное, что бы просто была вода и шла без сопротивления. Давление на входе вовсе не обязательно, хотя и приветствуется. У меня 5.20 сама из бочки сосёт, высота подъёма около метра.
Re: Минимойкида и у меня раньше сосала из этой же бочки через верх через этот же шланг
значит, кран отметаем
Re: МинимойкиЖывучий
5 даже снизу воду поднимает, не то что самотек.... а электричество то нормально? у нас один на работе разбирал мойку для прочистки клапана стар-стоп, а оказалось провод в розетке отвалился
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
