Текущее время: 13 окт 2026, 21:14
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2013, 20:47
Amfik писал(а):Помоги решить ситуацию
ГУР? Кондей?
Ремень генератора правильно поставлен: viewtopic.php?p=375031#p375031 ???
Может подтянуть (если нет кондея)?
Сообщение zzzanuda » 23 июн 2013, 19:29
Помогите, ОТЦЫ!
Сегодня при движении на нейтралке вдруг заревел двигатель. Обороты возросли до MAX.
Заехал на обочину, заглушил движок, открыл капот.
Заметил следы от жидкости на защите картера.
Уровни жидкостей проверил, все в норме.
Потом заметил на патрубке (подвод тосола) какую-то нашлепку оранж цвета, как будто оттуда тосол просачивался.
Примерно через полчаса завожу двигатель-он заводится и сразу подскакивают обороты (педаль газа не запала и тросик в норме).
Взяли меня добрые люди на буксир и довезли до дома.
Тут делаю еще попытку завестись-и, о чудо, движок работает нормально.
У меня догадка: возможно, небольшая утечка тосола из поврежденного патрубка привела к заливке разъемов (их там рядом пара штук), какие-то цепи перемкнуло и вот рез-т.
Как вам версия?
Фото выложу чуть позже.
Последний раз редактировалось zzzanuda 23 июн 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
zzzanuda
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2013, 19:42
zzzanuda писал(а):Фото выложу чуть позже.
Ждем.
zzzanuda писал(а):Как вам версия?
Вряд ли. Скорее два не связанных события.
Сообщение zzzanuda » 23 июн 2013, 19:53
Прошу посмотреть фото в предыдущем сообщении
zzzanuda
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2013, 20:22
zzzanuda писал(а):Прошу посмотреть фото в предыдущем сообщении
По проблеме №1
Пробег?
Год выпуска?
Регулятор ХХ чистили?
По проблеме №2
Термостат меняли?
Сообщение zzzanuda » 23 июн 2013, 20:26
Машина 2006года, пробег маленький-40т.км.
Регулятор хх не чистил и термостат не менял.
zzzanuda
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2013, 20:32
zzzanuda писал(а):Машина 2006года, пробег маленький-40т.км.
Ну, значит пора...
По крайней мере - пора прочистить РХХ
И, как минимум, подтянуть болты корпуса термостата. Финансовых затрат - ноль.
Сообщение zzzanuda » 24 июн 2013, 18:12
Nick, спасибо за советы.
Не могу найти код этого патрубка, который поврежден, для замены через exist...
zzzanuda
Сообщение igor73 » 24 июн 2013, 20:02
zzzanuda писал(а):Не могу найти код этого патрубка, который поврежден
А Вы точно уверены что в патрубке повреждение, не могло это пятно образоваться от капель с корпуса термостата. Протрите пятно тряпкой да посмотрите повнимательнее.
igor73
Сообщение zzzanuda » 24 июн 2013, 20:31
Посмотрел. Термостат ни при чем. Брызгало из трубки, что под ним. Может, подобрать армированный шланг 20см да и заменить?
zzzanuda
Сообщение igor73 » 24 июн 2013, 20:39
zzzanuda писал(а):Может, подобрать армированный шланг
Да пойдёт и не армированный, с ТАЗика, подходящего диаметра и длинны.
igor73
стук под капотом
Сообщение romero1980 » 28 июн 2014, 03:54
доброго времени суток,уважаемые.
помогите кто,чем может!!!
машинка у меня 06 г. до недавнего времени было всё норм, да вот какая оказия: при скорости выше 80 появляется стук под капотом. первый раз подумал, что камень об защиту ударился. потом звук появился на ровной дороге. проехался с автослесарем,тот сказал,что что-то открутилось, но при осмотре на подъёмнике ничего не обнаружилось. думал, что движок на больших оборотах выёживается(чем больше скорость,тем звук громче), но при спуске накатом с горы на нейтралке опять стук. в общем он не постоянный, а скорее периодический. иногда одиночный,иногда серией по 2-3 удара.
может у кого такое было? заранее спасибо.
romero1980
Re: стук под капотом
Сообщение Злой Волк » 02 июл 2014, 18:05
romero1980 писал(а):доброго времени суток,уважаемые.
Стук или ЗВОН?
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2014, 18:16
romero1980 писал(а):машинка у меня 06 г
Вы первый владелец?
Пред.
