Ботаник писал(а):Коротить негде, вышибло бы преды около акб и на самом усе 2 по 40А стоят.
КЗ может быть по выходу, а не входу. Ничего при этом не сгорит и не вышибет, а вот усь в перегрузку уходить будет. Симптомы похожи.
Текущее время: 15 окт 2026, 11:52 Усилитель внешнийМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Усилитель внешний
Re: Усилитель внешнийСогласен, но по выходу это значит провода к аккустике получается - а они все новые, двойная изоляция, вроде нигде на кузов не коротят.
Почему обязательно провода? С чего решили, что коротить не может в нутре инвертора???
Re: Усилитель внешнийЕсли пропадает питание волнами, неси усилитель спецам на прозвон, конденсатор какой-то пробит.
Re: Усилитель внешнийИ если он в защиту уходит - то почему потом выходит, а потом опять уходит... и так по циклу. Непонятки какие то.
Re: Усилитель внешнийТак вот я и спрашиваю совета, усилитель виноват (он новый) или сам накосячил где... А по инет-магазину его заказывал из Москвы...
Re: Усилитель внешнийможно исключить внешний коротыш по выходу, отключив все динамики. Подай питание и посмотри как он себя поведет (без нагрузки), если все повторится - сдавай его обратно
Re: Усилитель внешнийХорошо, попробую завтра.
Вряд ли Вы виноваты. Как уже верно посоветовали - включите его с отключенными проводами по выходу. Если проблема повторится, то она внутри усилителя и от Вас не зависит. Сдавайте его в магазин обратно.
Re: Усилитель внешнийСпасибо Всем за советы, завтра отпишусь. Но хотелось бы, чтобы с усем все было в порядке, вроде нормальный аппарат для начинающего.
Re: Усилитель внешнийОт заводского брака никто не застрахован.
Не исключен вариант плохого контакта через этот болт. Попробуйте временно перемычку на массу или напрямую на "-" батареи.
Re: Усилитель внешнийС отключенными проводами на колонки история повторяется. Металл под болтом на поперечине зачистил как ... у кота. Осталось действительно кинуть "-" напрямую от АКБ к усилителю, дабы исключить и этот вариант.
Ну и до кучи это место массы от АКБ ML тоже не мешает посмотреть для профилактики.
Re: Усилитель внешнийДоброго всем здравия после выходных...в общем взял я два других провода "+" и "-" и кинул их напрямую от АКБ к усилителю, тупо напрямую. Результат был в точности таким как раньше. По-моему однозначно можно судить о неисправности усилителя.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
