Текущее время: 20 окт 2026, 01:13
Какие свечи нам подходят
Re: Какие свечи нам подходят
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июн 2013, 21:37
Антоныч писал(а):масла сколько добавлять в граммах
Немного - чтобы только заполнить зазор между цилиндром и поршнем
Антоныч писал(а):Только в первый и второй цилиндры?
Туда, где свечи закоксованы.
Сообщение Антоныч » 18 июн 2013, 22:48
Завтра отпишусь.
Антоныч
Сообщение bahith » 19 июн 2013, 10:18
Хочу сказать про свечи.Стояли родные двухэлектродные, поставил IK20 DENSO, появилась динамика, какой бензин лить 92 или 95 стало без разницы. Думал поменять свечи через 50 000, но пошла вибрация на холостых, проверил свечи, оказалось на 2-х свечках оплавились электроды. Поставил UXF 79, двигатель стал работать тише и ровнее, но динамики не стало.Стал ездить как дедушка.Ик 20 существенно добавляют динамики.
bahith
Сообщение bahith » 19 июн 2013, 10:20
Да, поменял свечи через 35000 км.Так что Ик20 на 30000 хватает, лил в основном 92 лукойл.
bahith
Сообщение Антоныч » 19 июн 2013, 17:29
Замерял компрессию: 1ц-12,8кг залил 5мл масла-13,5кг
2ц-13,2 залил 5мл масла-14,0кг
3ц-12,8
4ц-12,8
Антоныч
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июн 2013, 17:37
Антоныч писал(а):Замерял компрессию: 1ц-12,8кг залил 5мл масла-13,5кг
3ц-12,8
4ц-12,8
Значит не кольца - колпачки.
Сообщение дима » 19 июн 2013, 17:48
а как смена термоса,взаимосвязана с засиранием свечек?смысл обратно было ставить родной?
Сообщение Антоныч » 19 июн 2013, 18:25
дима писал(а):а как смена термоса,взаимосвязана с засиранием свечек?смысл обратно было ставить родной?
Может стечение обстоятельсв, но колпачки пошли в негодность после установки горячего термостата, сначала первый цилиндр(он самый ближний к корпусу термоса), через месяц второй цилиндр, я поменял на всякий случай на родной термос.
Антоныч
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 18:59
Антоныч писал(а): я поменял на всякий случай на родной термос.
3 градуса разницы это вообще ни о чем. Тем более, что колпачки рассчитаны на работу и при 89 и при 92 градусах и даже более того, ведь авто может прогреваться и сильнее. Так что не в термостате дело. Ищиту причину в ином, 50 тысяч мало для колпачков, они сильно дольше ходить должны.
З.Ы. А какое масло лили в двигатель?
Сообщение Mavrik » 19 июн 2013, 19:03
3dmax писал(а): А какое масло лили в двигатель?
Антоныч писал(а):Масло в двигатель лил только Эльф
Сообщение Антоныч » 19 июн 2013, 19:52
Пока предположение что колпачки виноваты, разберу-увижу.
Антоныч
Сообщение дима » 19 июн 2013, 22:03
Антоныч писал(а):, но колпачки пошли в негодность после установки горячего термостата, сначала первый цилиндр(он самый ближний к корпусу термоса), через месяц второй цилиндр, я поменял на всякий случай на родной термос.
термос от опеля ,открывал на большой круг на 3 градуса позже,а значит горячий воздух из печки был теплее на 3 гр.относительно штатного и все :wink: ведь мотор после открытия нагревался дальше,вплоть,до момента срабатывания вентилятора,а это уже не 92 гр.. :roll: так что,термос вообще не причина... :compliment и дело ,тут не в близости колпачков к термостату совсем :idea:
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 22:13
Mavrik писал(а):Масло в двигатель лил только Эльф
Эльф тоже разный бывает. Эльф с авторынка в канистре совсем не тот эльф, что у дилера с бочки.
Сообщение Антоныч » 22 июн 2013, 17:39
Эльф покупался хороший, сегодня поменял колпачки, на впускных клапанах первого и второго цилиндров колпачки были сухие, когда их снял на них была трещина, может конечно так снимал, фото выложу позже.
Антоныч
Сообщение 3dmax » 22 июн 2013, 18:17
Антоныч писал(а):Эльф покупался хороший
Вы меня не поняли.
Хороший Эльф по определению бывает только в двух местах. В бочке у дилера и на складе производителя. В этих местах гарантия того, что масло не левое. Во всех остальных местах есть шанс нарваться на левак. И не Вы, не я, не кто либо ещё не застрахован от этого. Я не думаю, что купленое Вами масло было отнесено на экспертизу, верно? А значит называть его хорошим можно с очень большой опаской. Ибо таковым оно может и не являтся.
А колпачки от хорошего масла не мрут за 50 тысяч. Если резина, как Вы говорите, была сухой и растрескавшейся, то что то Ваши колпачки ускоренно состарило. Вот и задумайтесь...
