Текущее время: 17 окт 2026, 17:53 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробкеКак масло проверить в КПП, уровень.... ? Пробка чер-те где, защиту снимать или сверху корячится?
Пробка на виду, если сверху посмотреть, пластиковая, открутить-закрутить без проблем.
Re: Замена масла в коробкеigor73
не, я ее нашел, руку поглубже запихать.. как бы не уронить, когда обратно закручивать...
Re: Замена масла в коробкеЗащиту нужно снять, так легче, и открывать (откручивать заливную пробку) из ямы. масло заливать тоже удобнее из ямы шприцем или через носик на канистре. Не представляю, как заправлять коробку маслом сверху.
Всегда так делал. Нужна лишь воронка со шлангом. Типа такой: ![]() Только шланг потоньше и подлиннее. И никакой мороки со шприцами.
Re: Замена масла в коробкеЗлой Волк
или насос ручной от жигуля
Дружище, посоветуйте где купить такое чудо. Я с удовольствием буду заправлять сверху.
В большинстве автомагазинов есть такие воронки. Я аналогичную без труда нашёл, заливаю омывашку на рабочем авто, иначе никак.
Да уж я и не помню, где брал. Лет 12 в гараже обитает. А купить... Думаю, если заходя в автомагазин обращать внимание именно на воронки - можно найти. Ну или, в крайнем случае, изготовить самому из обычной воронки и куска силиконового шланга подходящей длины и диаметра. ![]()
Зачем? Есть они в продаже, есть, да и стоят сущие копейки. Даже в автоотделах всяких ашанов имеются.
Re: Замена масла в коробкеХорошо подходит емкость с дозатором от жидкого мыла, наверняка дома у многих есть.
Re: Замена масла в коробкеNick_2141
А какой смысл заливать в коробку масло через воронку? Много лишних телодвижений получается,вылезти ,спуститься и т.п. Долить это понятно ,а при замене один фиг снимать ащиту,зашприцевали и всё)))
Да.
1) У меня нет шприца. 2) А смысл переливать масло из одной тары в другую, когда можно из канистры прямо в коробку? 3) Объем вашего шприца - 3л.?
Я не настолько стар. Для меня не является большой проблемой - вылезти из ямы.
Ну если лазить не лень тогда можно и через ворронку
Ээээ.... Я вот как раз в авиации.... пока что. Шприц пятилитровый за три литра спирта нашел.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
