Текущее время: 19 окт 2026, 17:29
Очень быстро износились задние шины что делать ?
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?
Сообщение Rock » 14 июн 2013, 18:46
Думаю как лучше сделать попробовать выправить за 2 тыс ? или башку не парить
а сразу менять балку 10-13 тыс + работа 2,5 тыс
Rock
Сообщение Шико » 14 июн 2013, 19:28
Rock писал(а):попробовать выправить за 2 тыс
это вариант. в конце концов - не винтом же её выгугнило... да и заломов, похоже, нет.
вероятность успеха довольно высока, как мне кааца.
Сообщение super2008meh » 14 июн 2013, 19:42
Rock
Конечно стоит попробовать, а если уж не получится, тогда более дорогие варианты :brainy
Сообщение Rock » 14 июн 2013, 19:44
Наверно так и сделаю потом отпишу
Rock
Сообщение super2008meh » 14 июн 2013, 19:48
Удачи, да не дрогнет рука мастераИзображение
Сообщение Rock » 19 июн 2013, 20:55
я передумал выпрямлять ))) это потраченные зря деньги буду балку менять к осени щас пока на задок старые покрышки поставил
вот думаю какой аналог поставить Производство Польша 8-9 тыс или Тайвань 10 тыс
за оригинал 20-ку жалко
вот Польская http://www.partcars.ru/catalog/renault/ ... ero-analog
кстати думаю сам поменять там ничего сложного так как за замену запросили 2500 тыс
Rock
Сообщение super2008meh » 19 июн 2013, 21:04
А может до осени фсё-же потратить 2000 р., я думаю хуже не будет :brainy вдруг мастер рукастый.................. :acute
Сообщение Sergren » 19 июн 2013, 21:49
Rock писал(а):я передумал выпрямлять ))) это потраченные зря деньги буду балку менять к осени щас пока на задок старые покрышки поставил
Такие терзания без реальных дел только захламляют ветку. Вы уж определитесь, что будете делать, и сделайте, в конце концов.
Тема мною почищена.
Сообщение Rom_ka » 05 авг 2013, 14:38
Были такие же проблемы с резиной один в один. Вывели всё на стенде сходразвала.жаль балку не посмотрел -может такая же байда
Rom_ka
Сообщение Rock » 18 авг 2013, 19:58
Наконец то заменил Балку доволен как слон :P взял новую турецкую TORK ( Турция ) очень хорошего качества ценна около 10500 тыс руб
сам менял там все очень просто и легко больше боялся главное иметь яму и хорошие ключи на 16.18.11 головки
Хорошо что не стал выпрямлять старую Балку она была очень сильно погнута +винтом к сожалению 2 задних ступичных подшипника тоже пришли в негодность пришлось поменять поставил Snr
Rock
Сообщение вал1985 » 20 май 2015, 21:54
У меня логан 12г с салона но проблема таже причем я никуда не влетал а резину съело за два сезона (задние наружную сторону сторона за сезон)проехал 25тысяч.
BARUM BRILIANTIS 88T ЧТО делать незнаю.
вал1985
Сообщение super2008meh » 21 май 2015, 07:32
Сообщение SG82 » 21 май 2015, 10:07
вал1985 писал(а):У меня логан 12г с салона но проблема таже причем я никуда не влетал а резину съело за два сезона (задние наружную сторону сторона за сезон)проехал 25тысяч.
За 25тыс летнего пробега задние штатные шины износились на 90%, передние на 50%. Сейчас меняю задние. Правда езжу очень часто нагруженный за городом, порой до арок проседает. Причём правое заднее по внешнему краю вообще в ноль, видно, из-за уклона дороги. Ну а что хотели, резина мягкая, дороги неважные, а балка сзади не подруливает.
SG82
Сообщение YuriyVZ » 21 май 2015, 10:22
SG82 писал(а):За 25тыс летнего пробега задние штатные шины износились на 90%, передние на 50%. Сейчас меняю задние. Правда езжу очень часто нагруженный за городом, порой до арок проседает. Причём правое заднее по внешнему краю вообще в ноль, видно, из-за уклона дороги. Ну а что хотели, резина мягкая, дороги неважные, а балка сзади не подруливает.
В таких условиях (ну не до арок конечно) у меня Барум когда-то очень давно :) износился полностью (до отметок) за 30 тыс., все равномерно и передние и задние, т.к. произошло это за 4 сезона и резина менялась местами. Потом и Нокиан примерно также изнашивался, но не успел износится, т.к. продал Логана. А сейчас и на Дастере Амтел (а резина шире) за 35 тыс. износился полностью.
Получается движение загородом с полной загрузкой, но без торможений, даже больше съедается, чем в пробках.
YuriyVZ
Сообщение AEN » 21 май 2015, 12:37
У меня всегда передние шины изнашиваются быстрее задних. И это при наличии АБС. При отсутствии АБС, разница, должна быть, ещё больше.
Развал-схождение задней оси надо проверять. Возможно, задняя балка ВАЗовская.
SG82 писал(а):а балка сзади не подруливает.
А, это причём?
SG82 писал(а):Причём правое заднее по внешнему краю вообще в ноль, видно, из-за уклона дороги.
Из-за уклона? Тогда и переднее должно также изнашиваться.
Нет, это балка кривая. Проверять надо на хорошем стенде.
AEN
Вернуться в Шины и Диски
