Текущее время: 16 окт 2026, 15:10
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Nick_2141 » 14 июн 2013, 17:11
Editor_PC писал(а): И почему проблема только с правым фонарем?
Почему - только с правым? Ждите. Скоро будет и с левым... :wink:
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 20:40
У меня почему-то тоже именно с правым фонарем такое было - двойная скорость мигания и недостаточная яркость фонаря. Обгорел "общий" контакт разъёма на плате. Зачистил-пропаял. Все прошло, проехал после того 20 тык. Вроде написано "renault", но это румынский фонарик, дерьмовое качество.
Злой Волк
Сообщение kuk11kuk » 21 июл 2013, 18:38
Здравствуйте, дорогие форумчане. Не встретил похожую тему, но может и где обсуждалось, а может у кого и было подобное. У меня Логан 1,6 2007 г. На приборной панели при нажатии педали тормоза отчётливо "горит" датчик противотуманных фар, может где контакт какой барахлит? Но где можно проверить, не заезжая в сервис?
kuk11kuk
Сообщение 4e6yPaToP » 21 июл 2013, 18:47
kuk11kuk, проверьте состояние контактов заднего левого фонаря. При необходимости зачистите их... или аккуратненько подогните. Короче, там увидите, когда разъем от фонаря отстегнёте.
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2013, 19:17
kuk11kuk писал(а):"горит" датчик противотуманных фар
viewtopic.php?f=25&t=6308&p=350857&hilit=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#p350857
Сообщение kuk11kuk » 29 июл 2013, 18:54
4e6yPaToP писал(а):kuk11kuk, проверьте состояние контактов заднего левого фонаря. При необходимости зачистите их... или аккуратненько подогните. Короче, там увидите, когда разъем от фонаря отстегнёте.
4e6yPaToP, большое гран-мерси! Действительно один контакт "жухленький" был, зачистил и всё пропало, за всю дорогу от Сергиев-Посада, тока возле дома один раз моргнул едва- едва заметно, видимо надо получше подогнуть.
kuk11kuk
Сообщение PAN70 » 01 авг 2013, 15:50
Ну вот и до меня докатилась эта неисправность. Логану 7 лет и 1 месяц.
Вдруг во время езды к пищанию поворотника и ко включению стопа стало подмешиваться пищание парктроника - и я сразу всё понял - на дороге просто притянул скотчем, а потом зачистил контакт общего провода соединителя правого фонаря. Когда менял лампочку в левом - та же беда, всё оплавлено, но лампы светят правильно. Еще не читая форум, решил сделать перемычку общий провод платы - шпилька на кузове, а эта тема в дальнейшем и подтвердила мне, что мое решение и есть правильное.
PAN70
Сообщение Игорь Олегович » 21 окт 2013, 17:36
Доброго времени суток!
У меня тоже вылезла неисправность с задним правым фонарем: при торможении и включенном правом поворотнике на заднем фонаре начинается светомузыка. Подгорели контакты разъема и платы с оплавлением пластика.
Решение вижу в топике.
Теперь подскажите, пожалуйста, какой разъем стоит на заднем фонаре (маркировка, название, прочее). С платой все понятно, но хочу поменять и разъем, а информацию по его марке найти не могу.
Заранее благодарен.
Игорь Олегович
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2013, 18:00
Игорь Олегович писал(а):Теперь подскажите, пожалуйста, какой разъем стоит на заднем фонаре (маркировка, название, прочее).
6001549230
Только вот, боюсь, цена вас не обрадует. :roll:
Так что, думаю, придется обойтись решением, представленным в данном топике.
Сообщение Игорь Олегович » 21 окт 2013, 18:38
Спасибо!
Да, конечно, 4000 р за разъем - это ... :shock:
Игорь Олегович
Сообщение Dze » 23 янв 2014, 22:24
Заменой платы заднего фонаря это баг (фичу) не вылечить?
Dze
Сообщение Dze » 26 янв 2014, 14:06
Dze писал(а):Заменой платы заднего фонаря это баг (фичу) не вылечить?
Ку ку . Можно вылечить светомузыку заменой платы фоноря.?Или надо обязательно перепаять массу?
Dze
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2014, 14:26
Dze писал(а):Можно вылечить светомузыку заменой платы фоноря.?
Можно.
Сообщение Dze » 26 янв 2014, 14:28
Можно.
Надолго? Или проще поджать контакты? А на сколько хватит поджатия контактов?
Dze
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2014, 14:32
Dze писал(а):Надолго?
На время... /Точнее не скажу, т.к. зависит от большого числа факторов/
Dze писал(а):Или проще поджать контакты?
Проще.
Dze писал(а):А на сколько хватит поджатия контактов?
На меньшее время.
