Текущее время: 23 окт 2026, 16:47
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Kostan » 14 июн 2013, 10:14
Из того, что представлено в вашем DNS, ИМХО, лишь FSP заслуживает доверие и внимание. А посему - или
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1378 ... -q-90.html
или
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1114 ... nb-90.html .
Я-бы предпочёл второй.
Kostan
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 10:32
Kostan писал(а):Из того, что представлено в вашем DNS, ИМХО, лишь FSP заслуживает доверие и внимание. А посему - или
или
спасибо.
А что из этого тогда?
:compliment
wallerik
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2013, 10:37
wallerik писал(а):А что из этого тогда?
Вот типа такого
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/573908/
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 10:45
Nick_Zh писал(а):Вот типа такого
:compliment
wallerik
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 18:57
RUNO писал(а):
wallerik писал(а):Что лучше: купить внешний USB винчестер или внешний бокс для SATA винчестера?
Если кратко, чтобы не мусорить тему по бытовой технике - надо смотреть на интерфейс бокса. Лучше всего иметь в компьютере колодку для SATA-разьема и подключать непосредственно к SATA-разьему на материнской плате. Можно подключить к внешнему eSATA-разьему на материнке. Может я ошибаюсь, но все зависит какими силами реализован этот разьем. У меня через него нельзя посмотреть на СМАРТ диска, равно как и через USB. Внешний бокс должен быть устойчив в вертикальном положении и хорошо охлаждаться в горизонтальном. Где-то вычитал, что ВД Грины не любят тряски при переноске. Правда или нет, но у меня пара двутеров гринов ушли по гарантии. Такие же вибрации двутер Хитачи держит. Через USB максимальная пропусная способнось что засекал - 30 мб. Через eSATA - 150 мб. Через SATA естественно ничего не режет
мне нужен внешний винт для хранения и просмотра с него по сети Wifi через маршрутизатор кино в качестве FullHD. Соответственно нужен минимум 1Тб, а то и 1,5-2...
Присмотрел:
http://www.svyaznoy.ru/catalog/flash/230/1616124/specs#mainContent - USB 3.0 (но у меня везде 2.0 - телевизор, ноутбук, планшет, маршрутизатор, а следовательно будет все равно 2.0), но в данном магазине у меня скидка 1 т.р.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71066047/ - 2.0, но скидка всего 5%...
wallerik
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 19:00
Вот типа такого
купил именно такой. Отличный. Мало греется и шнур около 3 м.
:compliment
wallerik
Сообщение RUNO » 03 июл 2013, 19:21
wallerik писал(а):но у меня везде 2.0 - телевизор, ноутбук, планшет, маршрутизатор, а следовательно будет все равно 2.0
Если в этот винт инфа будет сразу залетать с сети и уходить в неё, то тормозов не должно быть. У меня через интерфейс 2.0 никаких тормозов HD видео нет. Другое дело, если надо переливать массивы инфы с одного винта на другой, то копировать сотни гиг - мучительно долго. Но для ускорения понадобится всего лишь компьютер с инерфейсом USB 3.0 или визможно ноуту добавить плату расширения с 3.0. А так за этот винт Сеагейт, что дали ссылку, сказать ничего не могу. Винт как винт. Но я рекомендовал бы уточнить, есть ли возможность и какими прогами читать через 2.0 или 3.0 смарт диска. Следить за СМАРТ надо обязаельно, чтобы не прошляпить выход из строя диска
RUNO
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 19:31
Система будет скорее всего будет такая: информация будет заливаться на ноутбук, а потом уже на внешний винт. И после уже доступна для просмотра на телевизоре по WiFi.
Маршрутизатор вот такой. Он поддерживает FTP сервера, но еще не до конца разобрался можно ли сразу на него закачивать и как... :brainy
RUNO писал(а):Следить за СМАРТ надо обязаельно, чтобы не прошляпить выход из строя диска
а можно с этого места поподробнее?
Что-то про сигейт этот плохие отзывы везде...
а что выбрать? WD?
или что из этого выбрать?
Последний раз редактировалось wallerik 03 июл 2013, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2013, 19:36
wallerik писал(а):нужно приобрести внешний винчестер, но дома валяется без дела SATA винчестер на 500Gb.
wallerik писал(а):Нужен для хранения информации (фильмов FullHD и 3D) и будет прикреплен к маршрутизатору для раздачи по сети WiFi.
Эм...
А о медиаплеере не думали?
Подключаем к маршрутизатору по сети. К телеку - HDMI. Выбираем со слотом под HDD (для смены дисков).
в "+" Проигрывание фильмов с компа - напрямую. Ну и прочие радости в виде выхода в и-нет (если телек такого не поддерживает), проигрывание видео/фото с флешки, SD-карточки, сетевое хранилище и т.п.
Типа: http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... rs/750461/
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 19:49
Nick_2141, мне по любому покупать винчестер минимум на 1Тб. А следовательно проще купить внешний и прикрепить к маршрутизатору, чем медиаплеер + винчестер... дешевле выйдет в 2 раза. + внешний винт можно взять с собой куда-нить, н.п. к теще в деревню и там на 42 дюймах посмотреть кино :-D
wallerik
Сообщение Juggalo » 03 июл 2013, 20:39
wallerik ИМХО WD..
Juggalo
Сообщение RUNO » 03 июл 2013, 20:41
wallerik писал(а):а что выбрать?
Сейчас все винчестеры ненадежны. Конкуренция двигает цены вниз, при этом качество не на высоте. Выбирать можно любой винт и сохранять резервные копии важных данных. Я предпочитаю брать отдельно внешний карман и винчестер. Если начинает чудить электроника кармана, легко проверить это, поставив винт в компьютер. Карман может иметь несколько вариантов подключения, также положения - вертикально и горизонтально.
Мне вполне хватает простенькой программы для считывания и тестирования винтов - HD Tune. Что означают показатели S.M.A.R.T. можно прочесть в Википедии - я время от времени обращаюсь к ней, когда надо посмотреть изменение каких-то показателей. В первую очередь надо обращать внимание на переназначенные сектора, бэд-сектора. Приведу пример:
Reallocated Sectors Count
Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.
Current Pending Sector Count
Число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения (remaping).
Рост значения этого атрибута может свидетельствовать о физической деградации жёсткого диска.
RUNO
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 07:32
RUNO, :compliment
Раньше (лет 5-7 назад) склонялся в сторону Сигейт, т.к. покупал 3 винта этой фирмы и все до сих пор прекрасно работают.
Сейчас же, наоборот, большинство плохо отзываются о ней... :(
Вот тоже начинаю склоняться в сторону WD.
Винчестер должен быть мобильным, т.к. иногда необходимо будет его взять с собой и куда-нить отвезти/отдать... Соответственно, необходима транспортабельность и удобство в подключении. Если брать отдельно HDD + внешний бокс, то это:
1. Более быстрая передача данных, н.п. вот
2. Нужен соответствующий внешний бокс. А это доп. питание от эл. сети + бокс должен быть с доп. охлаждением
3. цена. Hdd (2250) + бокс (около 1000) = около 3250р. Это цена внешнего винчестера на 2 Тб!! или вот этого, с учетом скидки, за 2250р.
wallerik
Сообщение Nick_Zh » 04 июл 2013, 07:34
wallerik писал(а):Раньше (лет 5-7 назад) склонялся в сторону Сигейт, т.к. покупал 3 винта этой фирмы и все до сих пор прекрасно работают.Сейчас же, наоборот, большинство плохо отзываются о ней...
ИМХО Взял полгода назад в M-видео терробайтовый Сигет - работает без нареканий
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 07:43
Nick_Zh писал(а):ИМХО Взял полгода назад в M-видео терробайтовый Сигет - работает без нареканий
:brainy :brainy :brainy
в общем, как повезет... :commandos
wallerik
