Шико писал(а):у логана гидромеханическая АКПП с возможностью выбора передачи движением руки?
вот именно. А про
с 6-7 передачами что-то я не слышал.Шико писал(а):древнюю ГМП
Текущее время: 19 окт 2026, 23:42 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКПП
вот именно. А про с 6-7 передачами что-то я не слышал.
Re: Логан с АКПП
мне кааца, пришла пора объясниться. у меня в семье два автомобиля, оба с автоматами, каждый из которых имеет функцию мануального выбора передачи с жёсткой блокировкой гидротрансформатора. чем я и пользуюсь при преодолении затяжных спусков, ибо обе машины на спуске разгоняются, а мне жаль тормозов. насколько можно верить картинкам в интернетах, АКПП логана тоже имеет функцию мануального выбора передач. если при этом, оставаясь на высшей передаче, логан на спуске ул. Грамши не разгоняется, а удерживает постоянную скорость, то я снимаю шляпу и носки. что касаетсяя 6 - 7 педерач... у ZF есть и восьмиступенчатая АКПП, и девяти, и, по слухам, они хотели бы и больше. например десять. алчные буржуины, что с них возьмёшь?
Re: Логан с АКППЛоган не остаётся на высшей передаче (если вручную её не оставить). Он Какие-то Вы ужасы про типтроник рассказываете... Он что, и на ровном месте, если ногу с газа убрать, вниз переключаться не будет, чтобы двигателем тормозить? За Грамши не знаю, я там не был. В Яндексе посмотрел - вроде и не крутая она. Хотя в Яндексе и наша горка не сильно крутая
Re: Логан с АКПП
да нет. а зачем ему? вот, скажем, едешь 122 км/ч, поднимаешь ногу с педали, он начинает ме-е-едленно замедляться, оставаясь на наиболее экономичной, высшей, передаче. если надо ускориться, он перейдёт на две, три или четыре ступени вниз, и при первом же удобном случае опять подсунет высшую. так они обучены. дело в том, что при ихней энерговооружённости им не нужна тонкая адаптивная логика - моторы вывозят на любой передаче, а торможение двигателем (оченно эффективное, кстати) вполне удобно приводится в действие простым движением селектора или подрулевых перевключателей. однако, если привести в действие круиз-контроль или лимитатор, то оба два автомобиля на спуске будут таки тормозить двигателями, чтобы не перевысить пердел. я так думаю, всё дело в настройках мозгов: если двиг чахлый, нужен изощрённый ум, если двиг не чахлый - особого ума не нужно: дави на газ, и все дела. вот где бы мне теперь взять логана с АКПП, чтобы спытать его Грамшой?
Re: Логан с АКПП
До "0"?
Re: Логан с АКПП
один до "4", с неё он, на всякий случай, и трогается, а за другой не знаю, не смотрел. тоже, наверное. оно нас не сильно беспокоит, на самом деле: едет и едет, и на том спасибо.
Re: Логан с АКПП
И на перекрестке с 4-й начинает ехать?
Re: Логан с АКПП
как нажмать. если классово правильно, то так с 4-й и покатится, ну, а если пришпорить, то мозг выберет оптимальную на данный момент передачу, третью или даже вторую... это который шестиступенчатый, а про семиступенчатого я не знаю, так как за ненадобность особо не изучал.
Re: Логан с АКПП
Понятно... Не, нам такие автоматы, которые не умеют двигателем тормозить, не нужны.
Re: Логан с АКПП
вот только злобствовать не надо. [аффексьон] считается, что самая оптимальная трансмиссия - бесступенчатая, поэтому производители упорно и непрерывно повышают количество передач, а они там не совсем дураки сидят, и кое-что кое в чём понимают. вопрос: у логана высшая передача - овердрайв или прямая?
Re: Логан с АКПП
Вариатор?
Четвёртая.
Re: Логан с АКПП
да-с. в том или ином виде.
вот где тут собака порылась. вот почему логан тормозит двигателем.
Re: Логан с АКПП
А какая связь?
Re: Логан с АКПП
а такая, что если ехать на трёхпедальном логане под горку Грамши на пятой повышающей передаче, то он будет разгоняться, а на четвёртой - тормозить двигателем. двухпедальному логану не хватат овердрайва, чтобы разгоняться под горку. ятд.
Re: Логан с АКПП
Отнюдь. Ему хватает мозгов, чтобы не разгоняться при отпущенной педали газа.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
