Текущее время: 14 окт 2026, 12:50
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Agrum » 14 янв 2013, 23:50
scshecoldier
не удивлюсь если асам-са подохла.
Agrum
Сообщение scshecoldier » 14 янв 2013, 23:51
Agrum писал(а):scshecoldier
Если б она подохла, то не заводилась бы совсем. Или нет?
scshecoldier
Сообщение biklem0984 » 13 июн 2013, 18:06
Исходя из предыдущих сообщений Похоже у меня тоже проблема с прошивкой. Буквально 3 дня назад, как говорится на пустом месте,я заметил, что двигатель, когда с утра завожу сначала выходит на 1500 об. потом плавно падает в 0 двигатель аж подколбашивает, ну а потом возвращается на тысячу и работает нормально. В течение дня нареканий по запуску нет. Меня это особо не напрягает, не опасно ли это для двигателя?
biklem0984
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 18:11
biklem0984 писал(а):не опасно ли это для двигателя?
Нет. И дело не в прошивке.
Сообщение Котище » 21 июн 2013, 11:54
Не знаю,из той же серии проблема,или другая.
Заводится без проблем всегда (ттт)
Но сейчас появилась такая беда - завелся на холодную, если не стоять греться,а сразу ехать (как всегда и делал кроме совсем уж морозов) - то через пару минут машина глохнет при первой же остановке. Успеваю доехать обычно до ближайшего светофора,и там глохну :) тут же заводится,и больше проблем не доставляет.Если стоять греться - не глохнет. Если ехать без остановки минут 5 - не глохнет.
Что может быть?
Котище
Сообщение 3dmax » 21 июн 2013, 11:57
Котище писал(а):Что может быть?
Пробег авто?
Всегда указывайте пробег, тут нет ясновидящих. А устойчивая работа на ХХ очень сильно зависит от пробега. Если у Вас он близок тысячам к 80 или более того, то снимайте регулятор холостого хода и производите чистку. С годами он "засирается" и холостые начинают плавать, вплоть до полной остановки двигателя. Если не чистить, то далее болезнь будет прогрессировать, начнёте глохнуть на каждом светофоре.
Да, ещё. Чистка не всегда помогает. Иной раз спасает только его замена.
Сообщение Militar Katze » 21 июн 2013, 12:00
3dmax писал(а):С годами он "засирается" и холостые начинают плавать, вплоть до полной остановки двигателя.
надыть почистить, а то у меня плавают.
Сообщение 3dmax » 21 июн 2013, 12:03
Militar Katze писал(а):надыть почистить, а то у меня плавают.
Почистите, Пал Саныч, почистите. Хотя мне чистка помогла не на долго. Видимо с годами подвижность РХХ просто утрачивается, а грязь этому способствует. И иной раз чистка только облегчает агонию РХХ, помогает только замена.
Сообщение Котище » 24 июн 2013, 07:47
Пробег авто?
чуть за 80 тык.
Чистили примерно 15тык назад - неужто засрался уже,или просто срок службы к концу подошел?
На него не грешил, потому как если просто стоять на холостых некоторое время - проблема не проявляется,холостые довольно ровные (ну по логановски :) ). А именно когда после долгой стоянки сразу едешь - тогда вот глохнешь на первом светофоре ,потом полет нормальный.
Котище
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 08:10
Котище писал(а):Чистили примерно 15тык назад - неужто засрался уже
Ответ:
3dmax писал(а):Да, ещё. Чистка не всегда помогает. Иной раз спасает только его замена.
Сообщение Sergren » 24 июн 2013, 09:02
3dmax писал(а):Видимо с годами подвижность РХХ просто утрачивается, а грязь этому способствует.
Ну и регуляторы (РХХ) у нас тоже не фонтан. Я ужо два раза менял, хотя до замены первого чистил раза три-четыре и до замены второго - еще разок. ИМХО, эта чистка - как мертвому припарка (в конкретно моем случае).
Сообщение Nick_Zh » 24 июн 2013, 09:05
Sergren писал(а):Ну и регуляторы (РХХ) у нас тоже не фонтан.
ИМХО Да и топливо, в отдельных случаях, оставляет желать лучшего
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 10:47
Да, быстро мрут.
Sergren писал(а):Я ужо два раза менял, хотя до замены первого чистил раза три-четыре и до замены второго - еще разок. ИМХО, эта чистка - как мертвому припарка
Так я потому и пишу, что чистка не всегда помогает. Скорее это продление агонии РХХ, нежели его полноценное восстановление.
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 10:48
Nick_Zh писал(а):ИМХО Да и топливо, в отдельных случаях, оставляет желать лучшего
Топливо тут абсолютно не при делах. РХХ не коим образом не контактирует с топливом.
Сообщение Котище » 08 авг 2013, 08:59
Тут еще сказали, что от Нивы подходит РХХ, с доработкой напильником :)
Котище
