Текущее время: 13 окт 2026, 20:19
вело в багажник
Re: вело в багажник
Сообщение Ded54 » 11 июн 2013, 20:58
Чегой то в Пушкине я такого вело-Логана не видел... :shock:
Re: вело в багажник
Сообщение LadyTanya » 11 июн 2013, 21:07
Ded54 писал(а):Чегой то в Пушкине я такого вело-Логана не видел...
Вело-вариант у меня для поездок в Финляндию и прочую Скандинавию. Именно поэтомы было отдано предпочтение версии багажника для фаркопа, чтобы на паром нормально заезжать, а то там ограничения по высоте.
LadyTanya
Re: вело в багажник
Сообщение remich » 13 июн 2013, 06:57
и плюсом то, что багажник для фаркопа универсален на любые машины...
Тихо зрею на такой:
http://www.towbox.eu/epages/ea8689.sf/r ... es/Tarifas
это один и тот же багажник в разных комплектациях, немного дешевле, чем Tule.
Хотя может при распродажах (та же Билтема) и дешевле есть в два раза.
Re: вело в багажник
Сообщение remich » 13 июн 2013, 08:31
кстати, насчёт велика в багажник... сменил парадигму своего велодвижения и продав алюминивый двухподвес пересел на уницикл (http://www.einradladen.com/webshop/622m ... Qu-ax-Muni), скоростной режим для 29" колеса 11-12 km/ч крейсерская и до 23-25 km/h максимальная - для города и/или семейных покатушек достаточно. Дык вот этот девайс входит в багажник Ларгуса целиком без разборки, пока ездит горизонтально, а если сзади стёкла наконец затонирую, то вертикально вдоль борта багажника.
P.S обсуждение самих великов - есть другая тема.
Re: вело в багажник
Сообщение DIMIX » 01 июл 2013, 04:57
Купил велик, в багажник не входит, приходится скидывать оба колеса и раму в салон закидывать :)
DIMIX
Re: вело в багажник
Сообщение andrey_032 » 01 июл 2013, 09:12
Вот про то и трындим, что только на крыше и возить. В салоне или багажнике это совсем не вариант.
andrey_032
Re: вело в багажник
Сообщение Militar Katze » 01 июл 2013, 09:26
DIMIX писал(а):Купил велик, в багажник не входит, приходится скидывать оба колеса и раму в салон закидывать
входит. надо вилку скидывать. только надо аккуратно, в стакане есть шарики подшипники, главное не потерять. так что если скинуть вилку и заткнуть стакан, во избежание потерь шариков, то в багажник спокойнов влезают два велика.
Re: вело в багажник
Сообщение DIMIX » 01 июл 2013, 11:51
Militar Katze писал(а):входит. надо вилку скидывать. только надо аккуратно, в стакане есть шарики подшипники, главное не потерять. так что если скинуть вилку и заткнуть стакан, во избежание потерь шариков, то в багажник спокойнов влезают два велика.
проще заднее колесо скинуть, имхо.
DIMIX
Re: вело в багажник
Сообщение maxspb » 01 июл 2013, 12:54
На заднее сиденье влезает два взрослых велосипеда со снятыми передними колесами и сиденьями. Правда вилку и иные выступающие с краев детали лучше замотать тряпкой, чтобы не поцарапать пластиковые панели. И желательно чехол на велосипед, чтобы не пачкать салон.
maxspb
Пред.
