Текущее время: 22 окт 2026, 21:43
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Derri » 11 июн 2013, 08:21
Derri писал(а):На той неделе поменял правый ступичный подшипник на своем Логане. Пробег 68 т.к. Симптомы, побудившие к замене, подробно описаны ранее форумчанами: нарастающий гул при разгоне-торможении, люфт при подергивании за верх вывешенного колеса (отсутствие люфта при нажатой педали тормоза), постукивание при проезде неровностей.
Хотел сначала так поездить до наступления теплых денечков, но наступившая оттепель в начале февраля и свободный выходной сподвигли меня к покупке и замене подшипника (машина без АБС-взял вологодский за 490 р)
Менял сам в гараже, на Логане впервые. Затратил почти 4 часа, т.к. работал без спешки, очищал детали от грязи и ржавчины, применял свойство температурного расширения металла (тепловой пистолет и морозильная камера) для облегчения прессовых операций с подшипником. За одно проверил и тормоза, смазав направляющие суппорта и почистив детали.
Левый подшипник пока ведет себя прилично, не буду мешать ему работать. В случае чего поменяю, с учетом приобретенного опыта, рассчитываю на меньшую трату времени. Проделанной работой в целом остался доволен, получив некоторую материальную экономию и моральное удовлетворение, вспомнив утрачивающиеся навыки :wink:
Недолго музыка играла. Это я о левом ступичном. С приблизительно теми же симптомами проявилась неисправность с левой стороны. На 71-й тысяче заменил самостоятельно на SNR за 910 руб. Замена отняла примерно часа 3 неспешной работы. Пока наслаждаюсь тишиной :boast
Сообщение matroskin210184 » 11 июн 2013, 11:32
Где можно качественный съёмник купить в СПб? сколько стоит ?
matroskin210184
Сообщение Derri » 11 июн 2013, 12:24
matroskin210184
У нас в глубинке цена съемника 1100 руб, качество не известно какое
Сообщение serpav » 11 июн 2013, 13:15
matroskin210184 писал(а):Где можно качественный съёмник купить в СПб? сколько стоит ?
На фучика нет, может быть на маршале в реношной секции. Я у себя подрезал обойму болгаркой + пара ударов зубилом , новый ставил используя шпильку 18мм и проставочные шайбы подходящего диаметра.
serpav
Сообщение Mavrik » 11 июн 2013, 13:26
serpav писал(а): новый ставил используя шпильку 18мм и проставочные шайбы подходящего диаметра.
+ использовать старый подшипник. Для разовой замены для себя вполне хватит.
Сообщение Agnitum » 11 июн 2013, 14:00
matroskin210184
http://www.avtom-2.ru/front/category/163
Набор ремонта ступицы Reno Logan
ООО "ПОЧИН"
г. Санкт-Петербург
тел.: 8 (812) 347-77-33
http://www.pochin.ru
мне съёмник понравился..работать удобно
Agnitum
Сообщение pffa » 19 июн 2013, 16:44
Кстати, имея такой съемник, запасной подшипник, набор гаечных ключей и головок (включая "на 30"), а также большой трубный ключ, способный удержать "упор" на съемнике ступичных подшипников, и вот такой съемник
или запасную ступицу, можно заменить передний подшипник в полевых условиях, т.е. без электричества и болгарки, прямо на дороге, если это дорога из Питера в Крым, например.
Я проехал на гудящем подшипнике около 500 километров, при этом гул постепенно нарастал. Но доехал, все-таки.
pffa
Сообщение Agnitum » 19 июн 2013, 17:10
pffa
Такой тоже имеется,только это часть этого съёмника,там ещё приблуды для стяжки подшипника нужны
Agnitum
Сообщение scorpirust » 01 июл 2013, 17:51
На беговой дорожке снятого на 86 тык заводского ступичного переднего левого подшипника обнаружил нетронутый участок. Чтобы это могло значить - неправильный монтаж, или неправильная геометрия подшипника или ещё что? Первый раз такое вижу.
scorpirust
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 20:45
Вообще-то, как сказал один мастер в оф.сервисе, "снимание" обоймы при помощи зубила и болгарки чревато перекосом оси на ступице (это я о задних подшипниках). Хотя с другой стороны - почему же её не "косит" от ударов колеса о кочки и края ям? Не всегда же пружина-амортизатор сдемпфировать успевают?
Последний раз редактировалось Злой Волк 01 июл 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 20:46
scorpirust писал(а):На беговой дорожке снятого на 86 тык заводского ступичного переднего левого подшипника обнаружил нетронутый участок. Чтобы это могло значить - неправильный монтаж, или неправильная геометрия подшипника или ещё что? Первый раз такое вижу.
Может это не нетронутый, а отполированный?
Злой Волк
Сообщение bob292 » 01 июл 2013, 22:38
scorpirust писал(а): неправильная геометрия подшипника или ещё что?
Скорее неправильная геометрия посадочного в кулаке - следствие удара .
bob292
Сообщение Злой Волк » 02 июл 2013, 16:20
bob292 писал(а):Скорее неправильная геометрия посадочного в кулаке - следствие удара .
Да, это верно, согласен. Кочка или яма была под колесом в неудачный день.
Злой Волк
Сообщение denis0 » 06 июл 2013, 09:00
поставил подшибники SKF , покупал в exist , проехал 10 т.км , начали гудеть , люфта нет. .
denis0
Сообщение scorpirust » 06 июл 2013, 13:45
Вы полагаете что поворотный кулак можно деформировать? Ведь там столько "мяса"
scorpirust
