Текущее время: 13 окт 2026, 15:37
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение кривич » 04 янв 2012, 17:08
кто подскажет, зачем рекомендуют раз в месяц включать кондиционер зимой? и как это сделать: достаточно просто нажать кнопку при включенном вентиляторе, или еще терморегулятор ввести в синюю зону?
кривич
Сообщение дима » 04 янв 2012, 17:19
1 просто нажать кнопку и вкл. любую скорость вентилятора(регулятор можно оставить в любом положении)
2 для смазки всех уплотнений в системе кондиционирования
Сообщение 3dmax » 04 янв 2012, 17:26
дима писал(а):1 просто нажать кнопку и вкл. любую скорость вентилятора(регулятор можно оставить в любом положении)
И убедиться в том, что кондиционер реально включился. Так как зимой нажатие кнопки кондиционера не гарантирует запуск оного.
Как убедиться? Самый простой способ - открыть капот и посмотреть, что бы работал вентилятор радиатора. Если работает, то кондиционер включился.
Сообщение дима » 09 май 2012, 16:58
Снова провел очистку испарителя,"свой"метод решил немного усовершенствовать.Напомню,как чистил в первый раз
viewtopic.php?f=23&t=9496
что изменил,концентрат наносил ОБЫЧНЫМ пенным распылителем (итальянской пенной насадкой) и смывал пистолетом от 5.20 мойки,без насадки.Результат ОТЛИЧНЫЙ.Фото ниже...
пена после нанесения
смываю химию пистолетом
результат
все ,что попало на коврик)))
и вылилось ,под машину
Сообщение gslava » 10 май 2012, 12:58
dm_orlov писал(а):В приспособлении, предложенном Sergren'ом, часть 3, можно обойтись без скотча,
Тоже сделал без скотча. Угол для трубки задал креплением её термо-клеем с использованием пистолета.
gslava
Сообщение monstr_62 » 12 май 2012, 23:29
Обработал зелёным балончиком степ-ап. После обработни воняет жутко.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 16 май 2012, 00:29
Вот таким делал. Отдельную трубку сделал сам. Взял обычный надавливатель от освежителя воздуха, расширил сверлом выходное отверстие и вставил трубку. Димаметр входного отверстия совпало идеально.
Фото испарителя до обработки, после остался таким же.
monstr_62
Сообщение дима » 07 июл 2012, 20:52
я не разбавлял,заглушку которую вырезал-выкинул.
Сообщение andrey_032 » 09 июл 2012, 11:03
А зачем его разбавлять??? Он и так очень дешев, порядка 12 рублей за 0,1литра. Мне 6 пузырьков хватило. Но стоит совместить с пенным очистителем.
andrey_032
Re:
Сообщение xxx84xxx » 10 июн 2013, 07:54
Тоже решил почистить испаритель, поначитался здесь что да как... купил Mannol (270р) идет уже с трубочкой.
Эстакаду не нашел, поднял переднее правое колесо на домкрате и полез под машину, смотреть что там с дренажной дырочкой... Увидел что там резиновая заклепка с дыркой, как на фото
Rom писал(а):Изображение
Сколько не пытался, не смог ее оторвать, в итоге так и не понял, эта резиновая фигня с дыркой уже и есть дренажное отверстие, а заклепки у меня не было, или это и есть заклепка, которую надо отдирать!?
Решил попробовать пойти дальше, вынул старый фильтр, просто отломал и оторвал лишнее, без всякой дрели небольшой отверткой легко проковырял дырочку, оказалось точь в точь под трубку от Mannol. Включил кондер с вентилятором на 1й скорости, как написано в инструкции к Mannol и стал заливать пену. Что-то немного странно загудело, испугавшись выключил кондер, вентилятор и зажигание и залил все дальше. Смотрел под машину, что выйдет... выходило немного, точнее даже капало... хотя читал тут что должно много бяки выливаться... полез опять под машину, ковырял эту резиновую фигню, еще немного бяки выкапалось на руки, пока ковырял... В итоге так и не понял, все ли вышло!? Или осталось перед этой затычкой (если это затычка) в машине!?
Когда поехал с конедром, воздух чище стал, запахов не было, но и холодней особо не стало, разве что совсем чуть-чуть.
Главный вопрос: как выглядит эта заглушка, которую надо отрывать? Должна ли там остаться резиновая фигня с дыркой или должна быть чисто железная дырка!?
xxx84xxx
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2013, 08:04
xxx84xxx писал(а):как выглядит эта заглушка, которую надо отрывать?
Нет там заглушки. Там, иногда, бывает заклеено скочем отверстие (забывают снять). Вот этот скоч и надо отклеить. Но у Вас его не было.
Сообщение xxx84xxx » 10 июн 2013, 08:19
Спасибо! Успокоили!
xxx84xxx
Сообщение denichkin » 28 фев 2014, 12:28
Всем добрый день!!! На пятом году эксплуатации появился этот запах. Я решил попробовать вот это средство
Если кто-то уже пробовал поделитесь опытом. О своем опыте отпишу чуть позже, когда все сделаю
denichkin
Сообщение denichkin » 12 мар 2014, 20:18
denichkin писал(а):Если кто-то уже пробовал поделитесь опытом. О своем опыте отпишу чуть позже, когда все сделаю
Очистка произведена!!!!!! Всё занимает 20 мин. Сначала просушиваем испаритель. Регулятор температуры на максимум, вентилятор печки на максимум, включаем рециркуляцию и сушим всё 10 мин. Потом переводим регулятор температуры в максимальный холод (не включая кондиционер). Подставляем распылитель в место забора воздуха при рециркуляции (в ногах у водителя). Закрываем машину и идем курить на 10 мин. Всё!!! Когда машину открыл через 10 мин аж в нос ударило... Концентрация средства в салоне пипец какая.)))) Напоминает что-то типа медицинского антисептического, может со спиртом даже, и маленько аромат какой-то приятный. Короче проветрил всё.... и опа... запаха мокрой тухлой тряпки больше нет))))
denichkin
Пред.
