Текущее время: 14 окт 2026, 04:16
Домкрат
Re: Домкрат
Сообщение pffa » 06 июн 2013, 00:25
Куда можно домкратом упираться, кроме штатного места?
Задняя балка- понятно, а еще?
pffa
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 07:44
pffa писал(а):Задняя балка- понятно
Эммм... Я бы не рискнул, она дорогая.
Re: Домкрат
Сообщение Шико » 06 июн 2013, 07:48
да оно и всё остальное кузово тоже как-бы недёшево.
особенно, если учесть, что и штатные места домкрачивания не шибко прочные.
Re: Домкрат
Сообщение remich » 06 июн 2013, 08:24
если домкрат проложить дощечкой поширше - то мест для поддомкрачивания появляется гораздо больше. Но "структурные элементы" кузова (пороги, рёбра жесткости, etc) под это дело подходят лучше балки.
Re: Домкрат
Сообщение pffa » 06 июн 2013, 17:20
какие места лучше не использовать в качестве упора для домкрата?
pffa
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 17:25
pffa писал(а):лучше не использовать в качестве упора для домкрата?
1,2,3,5,6,7,8 - 100% не нужно.
Re: Домкрат
Сообщение vansandro » 06 июн 2013, 18:14
Евгений Ш писал(а):1,2,3,5,6,7,8 - 100% не нужно.
Под № 3 (задняя балка) разве не надёжный упор?
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 18:31
vansandro писал(а):(задняя балка) разве не надёжный упор?
Нет. Это не задний мост :-D :-D :-D Она очень легко деформируется.
Re: Домкрат
Сообщение vansandro » 06 июн 2013, 19:23
Евгений Ш писал(а):Она очень легко деформируется.
Это ж как надо Логан загрузить, что бы балка деформировалась от домкрата?
Re: Домкрат
Сообщение Шико » 06 июн 2013, 19:27
Последний раз редактировалось Шико 06 июн 2013, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Домкрат
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 19:27
vansandro писал(а): что бы балка деформировалась от домкрата?
Домкрат не обязателен. Балка деформируется и от несильного бокового удара о поребрик. Она же не жёсткая, нагрузки не несёт (по большому счёту - торсион), работает на кручение, на изгиб работать не может.
Re: Домкрат
Сообщение Шико » 06 июн 2013, 20:34
да-с, именно-с. П-образный профиль хорошо работает на кручение, на сжатие-растяжение, но хлипок на изгиб.
лично мы не стали бы прикладывать к нему никаких изгибающих моментов без крайней нужды.
а пневмодомкрат (на всякий случай) можно подсунуть куда угодно, хоть под днище.
Re: Домкрат
Сообщение pffa » 06 июн 2013, 21:03
а если нужно поднять оба колеса с одной стороны, можно использовать зону, обозначенную зелёным?
pffa
Re: Домкрат
Сообщение Mavrik » 06 июн 2013, 21:22
pffa писал(а):а если нужно поднять оба колеса с одной стороны, можно использовать зону, обозначенную зелёным?
Если под лонжерон. А вообще если поднимать за штатное переднее место, то оба колеса и поднимутся.
Re: Домкрат
Сообщение Шико » 06 июн 2013, 21:29
Mavrik писал(а):если поднимать за штатное переднее место, то оба колеса и поднимутся.
вот если б ещё понять - зачем?
Вернуться в Шины и Диски
