Текущее время: 18 окт 2026, 02:33
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Яша » 31 май 2013, 18:12
ДХО то новые, а комплектующие могут быть и не качественные.
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 18:20
В принципе возможно, конечно, но контроллер залит мастикой.
Сообщение Яша » 31 май 2013, 18:23
А со стороны печатной платы, посмотрите где конденсатор стоит, там может попробовать поцарапать, и подпаять конденсатор, или может есть возможность померить ёмкость?
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 18:26
Попробую. Спасибо за участие!
Сообщение LordN » 02 июн 2013, 10:36
omix08 писал(а):У меня прилично шумит в эфир контроллер ДХО. Кто-нибудь боролся с шумом от ШИМ-регуляторов?
схема или ссылка на неё есть?
LordN
Сообщение Олег М. » 02 июн 2013, 10:40
LordN
Схемы, к сожалению, нет...
Сообщение LordN » 03 июн 2013, 19:46
не знаю насколько вы электронщик, но если это ДХО с плавным управлением свечением ламп, то искать решение проблемы надо в схемотехнике.
просто за экранировать будет очень сложно... много ньюансов, метод сильно зависит от частоты комутации..
я бы начал с того, что посмотрел бы форму напряжения идущего на лампы, там наверняка ШИМ, и попытался бы снизить частоту коммутации до 50Гц, это раз, и "завалить" фронты импульсов, это два. при этом транзистор начнёт греться - ему надо придумать теплоотвод. это три.
кактотак.
LordN
Сообщение Олег М. » 03 июн 2013, 20:07
LordN, спасибо, конечно, но у меня не контроллер для фар, у меня именно светодиодные ДХО. Хотя сути это не меняет. И вмешаться в схему мне сложно, т.к. она залита компаундом. Поэтому свой вопрос я уже склонен считать риторическим.
Попытаюсь поэкспериментировать с массой. Ну, и схему искать буду. Мало ли, может, и выкладывал кто...
Вот ещё мысль мелькнула. Я провода к светодиодам не укорачивал, а свёрнутыми закрепил. Возможно, это я зря так сделал, да и вообще заэкранировать их можно попробовать.
Сообщение Алесор » 04 июн 2013, 09:37
Я тоже свёрнутыми крепил провода, но в самом бампере.
Алесор
Сообщение LordN » 04 июн 2013, 12:13
а.. я не правильно понял..
тогда почти наверняка это помехи от ИБП светодидного.
пробуйте обернуть саму "коробочку" если она там есть пищевой фольгой в несколько слоев для начала и заземлить на кузов. должно помочь.
LordN
Сообщение Олег М. » 04 июн 2013, 13:25
Попробую обязательно. Спасибо!
Сообщение clarnet07 » 04 июн 2013, 14:48
Сегодня прошел первый (3 года) техосмотр с момента покупки авто. Установлены ДХО Филиппсы 4: техосмотр пройден без проблем!!! "Несоответствий в установке и работе световых приборов не обнаружено!"
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2013, 15:43
clarnet07 писал(а):Установлены ДХО Филиппсы 4: техосмотр пройден без проблем!!!
А почему бы и нет? Если они расположены и подключены согласно правилам.
Сообщение LordN » 19 июн 2013, 19:41
omix08 писал(а):Попробую обязательно. Спасибо!
что-нить прояснилось?
LordN
Сообщение LordN » 19 июн 2013, 19:49
господа, что-нить изменилось в мире? в том смысле - може появилась какая-нить боле-мене заводская мастырка которую можно купить во многих автомагазинах, типа той, что где-то тут продают через сайт.
не хочу светодиодные.
я их - не вижу. когда авто стоит - их видно. когда едет - нет. сталбыть формально они есть, а реально от них толку нуль.
"мазок" глазами по авто его наличия не обнаруживает. иной раз чуть до цугундера не доводит - "уступи дорогу", стою, на лево, поперек поток по главной. смотрю внимательно, о, разрыв, почти стартую - ****ХХХХ!!!!!ть едет авто со светодиодными ДХО. я - не слепой и не тупой. я одинаковый. :)
LordN
