дима писал(а):Когда буду менять свои диски( а их,пора менять ТОЛЬКО,по мин.доп.толщине) выложу фото,там обе стороны как у кота,яй ОЙ блестят...
Что вы с ними делали? Пастой Гойя натирали
Текущее время: 16 окт 2026, 01:54 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тормозные диски
Re: Тормозные дискиИнтересно, как это Дима мог натирать диски несуществующей пастой
Re: Тормозные диски
Вот тогда и посмотрим на ваши яйОйца Что в суппорте может неработать? Откройте тайну. Пальцы чистые, ровные и смазаны графиткой, двигаются прекрасно. Моё мнение что диски тупо сгнили от времени, или некачественного металла, сгнили и постепенно осыпались, по ним видно что метал сгнил на всей поверхности диска где был нагрев.
Re: Тормозные диския не знаю,что у вас не работает в суппорте.знаю одно,если он исправен,то колодка будет работать всей плошадью своей тормозной накладки...и если она именно работает,то ничего натирать ничем не надо,само будет блестеть как яйки у кота...а у вас по фото обе внутр.колодки работали процентов на 20 от своей площади,отсюда и выработка такая у дисков,т.е. в том месте ,где колодки не прилегали всей плоскостью,там все ржавое... я бы лично,заглянул под пыльник тормознового цилиндра,если с направляющими,как вы написали-нет проблем....
Re: Тормозные диски
И чтобы вы надеялись там обнаружить??? (под пыльниками)? Цилиндр то один, и сжимает обе колодки одинаково ![]()
Re: Тормозные дискивсе что хотел написать вам,я уже сделал.наверное,пожелаю вам удачи с новыми дисками....
Re: Тормозные дискиконструктивно...
Re: Тормозные дискиладно,попробую еще раз.при абсолютно исправном суппорте обе стороны диска будут практически одинаковые,т.е. внутр.сторона должна была быть рабочей ровно по площади колодки,а не 2 см.как на фото,особенно при таком скромном пробеге.что привело к этому? скорее всего подзакисший поршень,который давит на внутр.колодку не равномерно,а с какого то краю больше....направляюшие в суппорте как вы написали-подвижны,отсюда и внешняя колодка работала всей поверхностью,т.е.нормально.
п.с. аналогичное состояние тормозных дисков видел на задней оси древнего пассата в3,диски были отданы токарю,задние цилиндры пройдены шкуркой нулевкой и заменены треснувшие манжеты...после всех процедур торможение улучшилось ,пропорционально площади т.колодки и до момента его продажи задние диски работали в штатном режиме.естественно блеск был как у кота...или аналогичен передней поверхности диска с ваших фото...
Re: Тормозные диски
на первых фотах внутренняя поверхность практически полностью рабочая,на вторых ,даже что сказать не знаю....зато уверен ,что в первом случае суппорт "регулярно" подвергался диагностированию
Re: Тормозные диски"Возраст", брат, "возраст" какой ваших дисков?
Re: Тормозные дискивозраст говорите?нееее
п.с. посмотрите в подписи у меня сколько и еще пробег за сотку....
Re: Тормозные дискипродал логан со стоковыми дисками при 150 тык пробега... Было две замены колодок (вроде 60 и 115). Получается возраст - не показатель.
P.S диски блестели, как у Nick_2141
Re: Тормозные дискиНа всех фото буртик приличный....
Я заменил на 80 тык заводские колодки вместе с дисками, толщина дисков была менее 10,8 мм. Колодки были по 2-3 мм.
Re: Тормозные дискиБуду менять колодочки и планирую с ними махнуть ещё и диски ибо уже порядком износились. Прочитав всю тему так и не понял, какие диски брать?238 или 259? логан 09ого года 1,6 без абс.
Re: Тормозные диски
Да
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
