Текущее время: 14 окт 2026, 14:58
Консервация автомобиля
Re: Консервация на год
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 15:59
ну до сентября можно запросто :mrgreen:
Нодельман Лев
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 15:59
Почем этот аккум толкнуть можно?
И столит ли в свечные колодцы масло лить и проворачивать?
До сентября, я еще покатаюсь
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 16:02
nightfox писал(а):И столит ли в свечные колодцы масло лить и проворачивать?
Если есть время, почему бы и нет - хуже не будет, а на душе спокойнее. :-D
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 16:03
Как провернуть потом мотор? за что?
nightfox
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 16:06
nightfox писал(а):Поддомкрачивать надо? куда бруски подкладывать с зади и спереди?
бруски делают для того, чтобы поднять кузов и снизить нагрузки на подвеску при хранении, чтобы под весом авты пружинки не сжимались и резина не принимала бы форму калача. :mrgreen:
Если не лень возиться, то ставить надо не на бруски а на козлы.
Под места установки домкратов. ИМХО На бруски поставить геморойно. Сами бруски должны быть большими иначе авта с них упадёт (когда будет четвёртый брусок ставить :-D )
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 16:07
nightfox писал(а):Как провернуть потом мотор? за что?
поднять переднее колесо, авто на ручник, воткнуть 5 передачу и потом просто крутить колесо руками!
Делов то!
:wink:
Нодельман Лев
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 16:08
Почем козлы нынче такие?))
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 16:10
За вывешенное колесо на 5-й передаче. Ещё, раз, я бы не стал заливать масло. Оно всё равно стечёт со стенок цилиндров на поршни/кольца, а в этом ничего хорошего. Кроме того, компрессора в гараже нет? Пыль/грязь в цилиндрах обеспечена. Колодцы маслом запачкаете... Не нужно масло заливать. Лучше дверные/капотный/багажника уплотнители силиконом смажте.
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 16:11
Всасывающий патрубок и выхлоп заклеивать надо нет?
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 16:13
nightfox писал(а):Всасывающий патрубок и выхлоп заклеивать надо нет?
Вполне достаточно плотно заткнуть тряпкой.
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 16:15
Еще вопрос, козлы не промнут пороги?Вернее ребро в местах поддомкрачивания?
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 16:16
Нодельман Лев писал(а):Под места установки домкратов.
Вы считаете, что год стояния Логана на этих местах кузову не повредит?
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 16:17
nightfox писал(а):Почем этот аккум толкнуть можно?
если новый стоит от 3500 руб, то за половину цены минимум.
потом купить какую-нибудь "варту блю" и наслаждаться
nightfox
nightfox писал(а):И стоит ли в свечные колодцы масло лить и проворачивать?
По-моему не стоит. Залить то можно, только вот через год когда надо будет заводить машину, то это закапанное масло по идее должно сгореть вместе с горючей смесью. Всё бы ничего, но у нас стоит катализатор и лямбда-зонд, которые ИМХО этого могут не пережить. Не надо туда ничего лить! заткнуть плотно выхлопную трубу и впускной раструб от воздушного фильтра и всё. Получится герметичная ёмкость. Если консервировать будете в сухую погоду на остывающем двигателе то ничего не будет. Масло льют только для того, чтобы коррозия стенок цилиндров не началась. Всё равно маслянная плёнка на стенках цилиндров остаётся и за год ничего не случится.
Всё ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 16:19
Евгений Ш писал(а):Вы считаете, что год стояния Логана на этих местах кузову не повредит?
нет. потому что эти места именно для этого и предназначены :wink:
nightfox писал(а):Еще вопрос, козлы не промнут пороги?Вернее ребро в местах поддомкрачивания?
если будете ставить их в места где ставиться домкрат, то не промнут.
Нодельман Лев
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 16:22
Еще кто что посоветует?)
nightfox
