Текущее время: 17 окт 2026, 17:57 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниНемного изменил свое предыдущее сообщение с поправками NarimanSPb согласен. Буду думать,как убрать недочёты схемы(хотя и пользуюсь ей больше года).
Последний раз редактировалось Nick_2141 12 апр 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
Re: Дневные ходовые огниВопрос об управляющем контакте.
К меня Logan 2006 года, там разъем R212 несколько другой, удлиненный, черный. Бежевый провод хоть и есть, но он не крайний, и их там два в разных местах. В общем решил лишний раз не резать бежевый провод - т.к. нет уверености, что это он. А думаю управляющий контакт взять с реле топливного насоса и катушки зажигания К5. С какой ноги его брать? Он тоже в блоке предохранителей и в принципе удобно. Или откуда еще можно снять этот сигнал? ![]()
Re: Дневные ходовые огниЕсли брать управляющим напряжением +12 вольт от катушки зажигания то незачем лезть в блок комутации. Берем прямо с неё - там всего три провода, найти тот на котором появляется напряжение ( при включении зажигания ) на 2-3 секунды - труда не составит. Не разрезать,а осторожно срезать часть изоляции и припаять(подмотать).Заизолировать хорошей изолентой. P.S.Буду переделывать у себя (добавлю два диода)для устранения недостатка при мигании ДС .
Re: Дневные ходовые огниNEW Мастер, спасибо!
Установил сегодня по вашей схеме, доволен, как слон ) Управляющий + взял с фишки генератора (белый тонкий провод), постоянный + с ножки предохранителя F03, что в блоке с реле. Все ОК, только моргает одним глазом. ![]()
Re: Дневные ходовые огниУ меня прилично шумит в эфир контроллер ДХО. Кто-нибудь боролся с шумом от ШИМ-регуляторов?
Re: Дневные ходовые огниУ Вас, контроллер от Андрея?
Re: Дневные ходовые огниНет, у меня 4-светодиодные Филипс.
Re: Дневные ходовые огниЗа эти сказать не могу, но похоже кондесатор фильтрующий высох.
Re: Дневные ходовые огниОни запитаны непосредственно с клемм батареи. Вернее, плюс с батареи, минус с кузова. Аккумулятор точно не высох.
Re: Дневные ходовые огниЯ писал про конденсатор, а не АКБ.
Re: Дневные ходовые огниЭто понятно. но Вы, скорее всего, имели ввиду конденсатор, стоящий в цепи питания? Если так, то аккумулятор в этой роли намного лучше.
Re: Дневные ходовые огниСогласен, но внутри схемы имеется генератор, и он может быть гальванически не связан с АКБ, и у него свой фильтр.
Re: Дневные ходовые огниВысохнуть конденсатор вряд ли мог, ДХО новые...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
