Текущее время: 16 окт 2026, 14:04
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2013, 10:16
oira писал(а):Это вы сейчас об чём?
В теме про светодиодные лампочки пошёл жудкий оффтоп о теории работы ламп накаливания. Думал сюда его перетащить - не получилось.
Сообщение oira » 30 май 2013, 10:18
Евгений Ш писал(а): жудкий оффтоп о теории работы ламп накаливания. Думал сюда его перетащить - не получилось.
Не, лучше не надо, а то тогда точно какое-нить УЗО не туда зафигачим...
oira
Сообщение Captain » 30 май 2013, 10:32
УЗО мы, кстати, купили. Однофазное. Хочу его на гаражную линию приколотить.
Captain
Сообщение oira » 30 май 2013, 10:38
Captain писал(а):Хочу его на гаражную линию приколотить.
Чего защищать?
oira
Сообщение Captain » 30 май 2013, 10:49
oira писал(а):Чего защищать?
В ту линию всякие переноски-удлинители и прочие в руках носимые по огороду кабели воткнуты.
Captain
Сообщение oira » 30 май 2013, 10:55
По-моему, не защитит... пущай спецы слово веское молвят, но дюже сумлеваюсь я...
oira
Сообщение AlexBJ » 30 май 2013, 11:05
Вообще положено все провода уходящие на улицу и уличные розетки включать через УЗО или дифавтомат
А насчет защитит - качественное устройство однозначно работает.
У меня остался провода алюминиевый АВВнГ 3х4 метров 40, сделал из него удлинитель, намотал на катушку от шланга.
через пару лет он стал гарантированно выбивать узо на 300мА, хотя если просто на автомат включить - то работает без вопросов.
Походу гдето изоляция перетерлась..
AlexBJ
Сообщение Captain » 30 май 2013, 11:14
oira писал(а):пущай спецы слово веское молвят
молвили:
AlexBJ писал(а):Вообще положено
А так зазря ли мы полторы тыщи на то УЗО выкинули? При том, что скотина совсем оголодала.
Captain
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2013, 11:14
По-моему, не защитит... , но дюже сумлеваюсь я...
Штобы не сумлеваться читай ПУЭ :)
Переносные электроприемники
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
Сообщение oira » 30 май 2013, 12:44
Ииэх... век живи, а всё одно - дураком помирать...
NarimanSPb писал(а):Штобы не сумлеваться читай ПУЭ
Читаю... дык, склероз проклятущий всё лектрическое начисто из головы вышибает, а потом ещё током пару раз шарахнет и пи амнезия во всю лысину: что УЗО, что ОЗУ - всё едино...
oira
Сообщение дима » 30 май 2013, 15:20
Все показания были одновременно(т.е. РН постонно подключено,а мой прибор и прибор бригады был подсоединен к розеткам в квартире) на рн и моем приборе абсолютно одинакове цифры,на их приборе на почти 20 вольт меньше...эх надо было поверку на их мультиметр спросить...сегодня перейду на соседнюю фазу,там 215в. показывает прибор....лучше меньше ведь?хотя зимой на той фазе меньше двухсот и многие приборы не рабоиают.с чего такой перекос фаз интересно? а третья фаза как лет пять пропала совсем на вводе (((
Сообщение Captain » 22 июн 2013, 21:32
Эпопея трехфазонизации избушки нынче официально завершилась торжественным подписанием договора с Мосэнергосбытом. Больше месяца после реального подключения бумажки собирал.
Однако все со всем недорого обошлось. Меньше 10.
Captain
Сообщение Captain » 05 июл 2014, 22:37
Короче, Схлифософские.
Что в сварочном инверторном аппарате может замкнуть?
Все работало. Неделю постоял. И абздец. При включении вышыбает автоматы.
Captain
Сообщение Serhio1 » 06 июл 2014, 06:26
Captain писал(а):Что в сварочном инверторном аппарате может замкнуть?
Скорее всего то что используется в инверторе в качестве коммутирующего ключа. Обычно тиристоры или мощные полевики.
Нужно более точную информацию, что за инвертор. Тогда можно будет уже по схеме точнее подсказать.
Serhio1
Сообщение super2008meh » 06 июл 2014, 11:55
Ищите "козу" в первичной обмотке :brainy
