И ещё вопрос
Я у Вас в свое время ставил рыле паузы дворников.
Вы его в какое место устанавливаете7
Может ли оно поломаться?
Текущее время: 20 окт 2026, 22:30 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияИ ещё вопрос
Я у Вас в свое время ставил рыле паузы дворников. Вы его в какое место устанавливаете7 Может ли оно поломаться?
Проблема в рычагах трапеции, очевидно.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте Павел! Загудел и завибрировал вентилятор отопителя. На третьей и четвертой скоростях даже руль потряхивает. Можно с этим что то сделать или только замена? Если только замена то сориентируйте пожалуйста по цене..
Даже если не замена - то его надо вытащить и почистить/смазать. По работе получается 2500 руб. Если же менять, то плюс стоимость нового вентилятора. Она разная для машин с и без кондея. В любом случае, это где-то 3-4 тысячи
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПонял, спасибо! Машина с кондеем. С зарплаты поеду к Вам. Запишусь чуть попозже на какую либо субботу. Как я понимаю там работы прилично по времени...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, а не объясните, почему на машинах с ГУРом и кондеем ремень привода агрегатов ставится на внешние ручьи? Ведь все шкивы шестиручьёвые, а ремень пятиручьёвый, а установка на внутренние ручьи снизила бы нагрузку на подшипники... Или тогда ремень будет за что-нибудь задевать?
Потому что на некоторых кондейных машинах он будет тереться о корпус натяжного механизма и плавится. Зависит от модели натяжника.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПонятно, спасибо. Значит, надо попробовать поставить на внутренние ручьи, и если задевать не будет, то в путь?
А натяжные механизмы по году выпуска как-то можно классифицировать, чтобы без примерки узнать, будет задевать или нет?
Да
Пес его знает, мы предпочитаем не экспериментировать на машинах клиентов. На моей Мурке ремни стоят по внутренним ручьям, проблем нет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОК, спасибо!
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеДобрый день. Логан престиж, 2008 года, 130 т. км. У меня после двухнедельного простоя стал вибрировать вентилятор печки. Проверить, если надо заменить. Делаете, сколько стоит?
Осыпалась нижняя часть радиатора кондиционера. Кондиционер работает, охлаждает, но, похоже, не так эффективно. Менять? Делаете, сколько стоит? Когда можно приехать на след неделе?
торопится не надо - вполне может разработаться, раз до этого работал нормально
Если совсем не будет холодить, тогда можно и поменять. А так выпавшие соты относительно мало сказываются на его работе.
Вентилятор подразработался после двух недель относительно частой езды: на 1-й скорости не заметно, на 2-й практически не заметно но вибрирует, на 3-й вибрирует заметно (раньше просто сильно дул воздух), на 4-й трясет конкретно. А конциционер кажется слишком часто на вентиляторе охлаждения сидит, может из-за меньшего количества сот? А может просто кажется - стал обращать внимание, обращаешь-то внимание при тихой езде где-нибудь в пробке.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПодскажите, пожалуйста.
Какие тормозные колодки купить на задние барабанные тормоза? Логан 2006г, без АБС.
Не самые дешевые.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
