Текущее время: 21 окт 2026, 02:42 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКПППро "толчки" подумалось.. мы же все пересели на автоматы с мешалок, почему почти никто не вспоминает какие там бывают толчки-рывки-скрежет при включении-переключении?
Re: Логан с АКППСпасибо Мужики. Успокоили насчет "Толчков"
Re: Логан с АКПППотому что если руки не из одного места, можно так переключаться, что толчков не будет)))) Скрежета нет
Re: Логан с АКПП
+1. А тут железяка сама переключает, вот и вопросы к ней возникают.
Re: Логан с АКППЕвгений Ш
Ага, это и хотел сказать, в случае механики кого еще винить за толчки как не себя)))
Re: Логан с АКППlapoty
Вообще ресурс АКПП существенно сокращает температурный режим, перегрев беда всех АКПП с теплобменником без исключения, а если этой АКПП обеспечить температуру АТФ не более 95 градусов, она будет бегать (не побоюсь этого слова) вечно... Я встречал мнение, что как раз хуже холод. А чем сильно может повредить перегрев?
Re: Логан с АКПП
Холод тоже безусловно плохо. Вред от непрогретой жидкости - более жесткое переключение и, теоретически, может привести к выдавливанию каких нибудь уплотнителей. Идеальная рабочая температура АТФ 75-90. Проще говоря АТФ очень "хитрая" жидкость которая обладает противоречивыми взаимоисключающими свойствами - надежно смазывает (планетарку, редуктор, шестерни), повышает коэфициент трения (фрикционов, которые еще и в момент зацепления не должны проскальзывать), охлаждает АКПП, передает крутящий момент от двигателя и создает необходимое давление... в полной мере такими качествами она как раз и обладает в вышеуказанном диапазоне температур. Но перегрев хуже по всем параметрам и в отличии от холода он содействует быстрейшей деградации АТФ со всеми, как говорится, вытекающими. Кроме того перегрев ведет к снижению давления, ускоренному разрушению (горению) фрикционов, тормозных лент, продуктами разрушения которых забивается все и к необратимому короблению гидроблока...
Про холод можно то же самое сказать, только что давление увеличивается, что тоже не хорошо.
Re: Логан с АКПП
Это заблуждение , от холода АТФ не деградирует:http://lubadmin.com/upload/produit/Fich ... 9/1063.pdf
Как видите при 100 градусах вязкость Dexron III аж в два раза меньше чем даже у моторного масла, а уж на перегретом смазка, в отличии от холодного, вообще никакая, т.е. все усиленно трется, горит (перегревается) изнашивается и разрушается... Последний раз редактировалось lapoty 30 май 2013, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Логан с АКППИ по поводу давления на не прогретом не стоит заблуждаться. Давление регулирется соленоидом EVM и при его исправности превышать допустимое не может, а жесткость же при переключении на непрогретой АКПП связана с большей инерцией охлажденной АТФ, для ресурса АКПП это вообще не катастрофично, как это любят рисовать на многих сайтах. Более катастрофично непрогретый или, что еще хуже, неисправный двигатель. Например проблемы с системой холостого хода, питания, зажигания или выпуском приводят к сильным толчками и даже ударам при переключении режимов и скоростей
Re: Логан с АКПП
Шестерни планетарных передач? Да, им вязкость повышенная жизненно необходима.
Re: Логан с АКППЖидкость на планетарки постоянно подается под давлением, охлаждает их и немножко смазывает.... Небольшое отступление о смазке... Существует стойкое глубокое заблуждение, что де только"хорошее масло" надёжно смазывая защищает от износа двигатель, трансмиссию и т.д. Это, мягко говоря, не более чем эмоции. Ни одно масло не способно существенно предотвратить износ, даже "очень хорошее и дорогое". Любое масло в любом агрегате работает, прежде всего, как охлаждающая жидкость, т.к. оно попросту не обладает достаточной вязкостью чтобы служить полноценной смазкой. Толщина пленки, создаваемая даже самым "хорошим, дорогим и пр." моторными и трансмиссионными маслами далеко недостаточна чтобы исключить (или хотя бы существенно снизить) трение поверхностей. Для этого ее вязкость должна быть как минимум в 100 раз больше (10 000 сантистокс, против ~100 в моторных и трасмиссионых маслах).. сей недостаток отчасти компенсируется применением комплекса присадок (как правило самых дешовых) добавляемых в масла на заводе при их производстве (на фоне этого бывает весьма забавно читать на форумах категорические мессаги противников применения присадок вообще). К сожалению заводские присадки, из-за критических температур эксплуатации, зачастую быстро разрушаются, теряя свою эффективность. Поэтому стоит стараться все же не перегревать двигатели и трансмиссии своих авто
Re: Логан с АКППКстати Евгений Ш, в нашем коробасе износ шестерен планетарных передач, на фоне АКПП других производителей, весьма низок
Давление регулирется соленоидом EVM и при его исправности превышать допустимое не может Так в том и проблема, что этот соленоид (один из двух или оба) на холоде быстрее сдыхает, а дальше всё остальное быстрее деградирует. проблемы с системой холостого хода На инжекторе? Да ещё с электронной педалью газа? А что это? Толщина пленки, создаваемая даже самым "хорошим, дорогим и пр." моторными и трансмиссионными маслами далеко недостаточна чтобы исключить (или хотя бы существенно снизить) трение поверхностей. То есть я могу вместо масла залить что угодно, лишь бы охлаждало и не растворяло шестерни? Интересно, а для чего тогда нужны острые кромки синхронизаторов в ручной КПП, и для чего делают хонингование цилиндров двигателя? purl=http://www.zr.ru/a/275399/]Пишут[/url], что разрыв масляной плёнки происходит только в клапанном механизме. Про коренные подшипники коленвала говорить не будем, там совсем другие условия.
Re: Логан с АКПП
Со старыми (не родными) была проблема, но от температуры фактически не зависела, просто такие соленоиды были, после того как родной завод был востановлен эта проблема постепенно становится относительной редкостью, у моего ОД за три года две замены на гарантийных авто..
ДХХ забыковал например, или чел льет вместо бенза дерьмо, засрало все дросельном узле и все, привет толчки, удары и пр.
Давайте без обсуждения таких абсурдов обойдемся, "что угодно" не лейте, лейте что рекомендует производитель, как минимум гарантийный срок гарантировано отбегаете, от того что вы зальете что-то "лучше", "дороже" и т.д. заметно лучше не станет. Хотите долго ездить после гарантии, с новья используйте всевозможные соотвествующие и проверенные присадки, добавки, комплексы..
Все это до тех пор пока заводские присадки не деградировали.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
