Текущее время: 15 окт 2026, 16:32 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шум коробки передачА кто-нибудь пытался побороть именно этот звук заменой масла и получалось ли????
Пытались многие , возможно отписывались не в этой теме . 75W90 немного уменьшает громкость , но начинаются трудности с переключением ( меня лично ENEOS 75W90 GL 5 вполне устраивал два года до продажи по уменьшению шумности , стиханию свиста на пятой и нормальному включению задней) . Почитай здесь viewtopic.php?f=2&t=1050
Re: Шум коробки передачэтот рокот у всех-это работа выжимного,который постоянно в зацепе,а вот подвывание на 1-3й передачах тока у 1.6 8-ми клапанников!ещё завод поставил какую-то разрезную втулку для облегчения включения 1й передачи...и пошли жалобы...
Re: Шум коробки передачПоявился "Дизельный рокот" в КПП. На прогретой машине, на нейтральной передаче (скорость 0) очень слышно. Тем более раньше так явно, он не был выражен. Нажимаешь педаль сцепления, все пропадает. Пробег 33 тыс км, авто 2008г вып.
возможно тоже самое-если бы сам подшипник накрылся-гудел бы при выжиме,катайтесь
Re: Шум коробки передачМашине 1 года нет. в феврале этого года покупал, комплектация 16 клапан, 1,6 л, привелег. На 3 скорости при оборотах двигателя, приближающихся к 3000 - начинает сильно гудеть коробка и немного вибрировать. Если положешь на нее руку - шум - приглушается. Кто-нибудь, может сказать, что это? Что делать?
Думаете в КПП? А мне нравился рокот на 8v, где-то с 25 по 60 тык. Потом тракторный рокот перешел в "японскую жужжалку"... А после 120 тык звуки стали "просто мотор".
Re: Шум коробки передачВечер добрый.Что за стуки в коробке передач при включение 3-4 передачи, шелчки получаются как то уж слишком громко в чем может быть дело?
Давно появились? После какого либо определенного момента или постепенно? Стук металлического характера? По неровным дорогам ( грунтовым, лесным ) недавно не ездили, днищем не цепляли?
звук издается из под капота, сам этот рычажок(низнаю как называется) как быть?
Понял, что ничего не понял, а раз ничего не понял, то поймите, что Вы ничего не поймёте.
Re: Шум коробки передачПредыдущее сообщение призвано показать, как не стоит отвечать на конкретные вопросы. Без обид.
Стараешься людям помочь изо всех сил, а в ответ непонятно что. ![]()
Re: Шум коробки передачНадо чтоб дядя-Вова послушал и описАл
Нам не пересечься. Мы в своё время месяц спИсывались, чтобы словместными усилиями Мутному электропривод замка багажника установить...
Re: Шум коробки передачНу хоть что за рычажок
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
