Текущее время: 19 окт 2026, 05:23
Возможно ли поставить кран на печку салона?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?
Сообщение Mavrik » 28 май 2013, 10:05
NordWest писал(а):, понял, что только краном и тройником тут не обойтись.
А почему тройник не привинтить к другому выходу крана? :roll:
И вообще, есть же Т образные краны
Сообщение NordWest » 28 май 2013, 11:45
Привинтить можно, но выходы тогда будут не параллельны - нужно будет добавлять ещё уголок. Целая гирлянда получается.
Я крутил такой кран в магазине. Положения, когда перекрыт третий выход он не обеспечивал. Возможно если открутить и переставить ручку, то такая возможность появится, но в магазине мне этого сделать не позволили.
А покупать вслепую... цена вопроса 800 рублей, жаба душит на ветер деньги выкидывать.
NordWest
Сообщение Mavrik » 28 май 2013, 12:49
NordWest писал(а):Привинтить можно, но выходы тогда будут не параллельны - нужно будет добавлять ещё уголок. Целая гирлянда получается.
Ну да, согласен. Надо найти нужный кран, чтобы получилось элегантнто, как у Алё_шА.
Сообщение Mak0990 » 30 май 2013, 13:18
У Алё-if получилось отлично,как и у меня.3х ходоовой кран,простая конструкция-и в салоне нет железяки,прогретой до 100 градусов (радиатор печки).Если кому надо-отпишусь подорбнее,с фото.
Обычный 3х ходовой.Я купил на сан-тех рынке за примерно 250р кран+штуцера в 2010г.
Mak0990
Сообщение NordWest » 30 май 2013, 23:56
Mak0990
Надо... А то я разрываюсь - делать, не делать...
NordWest
Сообщение NordWest » 15 июн 2013, 00:24
NordWest писал(а):А ещё я обратил внимание, что отверстие для слива воды выходит в моторный отсек. Мы щели заделываем, что бы горячий воздух с моторного отсека не попадал в печку, а там дыра сантиметра три в диаметре.
Поставил датчики температуры... Один за бортом, на входе в печку, другой на выходе из дефлектора, который дует на людей. При езде разница температур была два градуса. Скорее всего это всё же не радиатор добавляет, а просто общий нагрев самих патрубков. Но вот что интересно. Заткнул отверстие для слива воды и разница температур уменьшилась до одного градуса. Значит всё же подсасывает через это отверстие тёплый воздух из моторного отсека. Озадачился, как бы это дело перекрыть. Но для интереса, дай думаю загляну под бачёк омывателя - есть ли там сливное отверстие. Откручиваю бачек и вижу не отверстие, а резиновый клапан. :shock: Т.е. ничего и выдумывать не нужно - эти клапаны уже предусмотрены заводом. Просто на моей машине ленивый сборщик с левой стороны этот клапан не поставил :evil: .
Фото левой стороны
Сам клапан
Фото правой стороны с установленным клапаном
NordWest
Сообщение Kostan » 17 июн 2013, 10:38
Не разобрать код на клапане. Напишите, пжлста.
Kostan
Сообщение LizarD » 17 июн 2013, 11:08
7700 841 674, что-то дороговато выходит в экзисте 904р
почитал соседний форум, видимо у всех стоит клапан только где бачок омывателя. С другой стороны у всех дырка от бублика
LizarD
Сообщение NordWest » 17 июн 2013, 11:58
Наши сборщики экономят на резинках? :shock:
NordWest
Сообщение Kostan » 17 июн 2013, 12:12
LizarD писал(а):7700 841 674, что-то дороговато выходит в экзисте 904р
Дороговато? Неееееет. Это бесчеловечно!!!
Kostan
Сообщение LizarD » 17 июн 2013, 12:50
чем можно заменить эту резинку? быстро и красиво )
LizarD
Сообщение NarimanSPb » 17 июн 2013, 13:24
LizarD писал(а):чем можно заменить эту резинку? быстро и красиво )
Опущенным вниз куском шланга, закрепленным на этой дырке. :wink:
Сообщение дима » 17 июн 2013, 14:48
От переднеприводного ваза эстетичнее -имхо.по цене 20 р.за штуку...
п.с.
у себя снял эту заглушку лет пять назад,раньше когда не было переделанных сеток ,там скапливалась мелкая листва и сток забивался,потом доделал москитную сетку а заглушку не поставил-лениво...так и валяется.кому может продать ?)))))
Сообщение NordWest » 20 июн 2013, 01:06
Сегодня на станции пытался купить этот клапан...
Очень долго не могли понять что я от них хочу. Потом я показал им фото и по номеру на резинке нашли...
В наличие нет, только заказывать. Идти будет месяца три. Короче буду изобретать "колхоз". :?
А вообще... Я понял почему с левой стороны нет резинки. Через это отверстие зимой подогревается двигатель стеклоочистителя. Таким образом если и затыкать эту дырку, то только на лето - к зиме "рацуху" нужно снимать. А ещё лучше на зиму и правую резинку снимать - пусть бачек омывателя подогревается.
NordWest
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2013, 07:37
NordWest писал(а):Через это отверстие зимой подогревается двигатель стеклоочистителя.
Разве это отверстие не на улицу выходит?
