Текущее время: 14 окт 2026, 07:11
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2013, 19:51
Istanbul писал(а):Подскажите,в чем может быть причина увеличения расхода топлива,после замены фильтра?
А какие еще работы производили кроме замены фильтра?
Сообщение super2008meh » 21 май 2013, 20:08
И когда "обнулялись" :shock:
Сообщение Istanbul » 22 май 2013, 20:01
Только по подвеске,рулевые тяги,стойки амортизаторов и т.д. Причем Расход возрос существенно, около 10 литров на сотню ,хотя ,стоит отметить и динамические качества.естественно, улучщились...Но ведь не до таких значений по расходу!!!
Istanbul
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2013, 20:55
Istanbul писал(а):и т.д.
В "и т.д." замена тормозных колодок входит?
Сообщение Istanbul » 23 май 2013, 19:31
Нет,перечисляю...Стойки Амортизаторов,стойки стабилизатора,сайленблоки,рулевые тяги и шаровые,все! ну и топливный фильтр..как сегодня мне сказали с сервисе,нужно посмотреть инжектор,т.к. возможно,он автоматически подстроился,под мой прошлый фильтр,очень загрязненный..и теперь может подзаливать форсунки....
Istanbul
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 19:54
Istanbul писал(а):нужно посмотреть инжектор,т.к. возможно,он автоматически подстроился,под мой прошлый фильтр,очень загрязненный..и теперь может подзаливать форсунки...
Эм...
Это лечится банально скидыванием клеммы с АКБ... :acute
Сообщение Istanbul » 23 май 2013, 20:48
Эм...
Спасибо за совет,обязательно попробую завтра с утра.....
Istanbul
Сообщение Istanbul » 27 май 2013, 19:33
Эм...
Эм...
К сожалению Ваш совет не помог,проблема никуда не ушла...
Istanbul
Сообщение Евгений Ш » 27 май 2013, 19:37
Istanbul
Поскольку ни про возраст машины, ни про пробег нет ни слова, могу предположить примерно следующее:
- старый фильтр забился.
- топливо пропускал еле-еле, расход был мал
- новый фильтр стал нормально пропускать топливо, расход увеличился.
- динамика ведь улучшилась? А для этого и расход должен увеличится.
Сообщение Олег М. » 27 май 2013, 19:41
Т.е. другие мозги надо было обнулять... :lol:
Сообщение Gozi4 » 07 июл 2013, 08:35
Здравствуйте!
У моего родственника Логан 2010 года, фильтр в баке стоит. Пробежала машинка порядка 80 тыщ км..
Столкнулся с проблемой: при пуск двигателя на холодную обороты не держит, глохнет, словно насос не дает достаточно бензина. Однако если один раз надавить акселератор - проблема тут же пропадает, то есть обороты в норме, работает ровно, ни провалов ни чего. Однако на следующее утро все всегда повторяется. Он грешит на фильтр, мол забился, однако почитав этот топик засомневался. Тем более что фильтру ходить еще тысяч сорок до замены. Может ли это быть фильтр, либо качество топлива, либо какая другая проблема? А то менять фильтр и насос одним куском не хочется, поскольку проблема может никуда не деться.
Gozi4
Сообщение 3dmax » 07 июл 2013, 12:14
Gozi4 писал(а):Столкнулся с проблемой
Только недавно столкнулись? Или проблема была всегда? Просто на автомобилях Вашего года выпуска есть проблема с холодным запуском. Лечится пеоепрошивкой мозгов, в своё время даже была отзывная компания по этой неисправности. Скорее всего это и есть Ваш случай, бензонасос и фильтр тут точно не при делах.
Сообщение Gozi4 » 08 июл 2013, 08:03
В том-то и дело, что появилась, недавно.
Спасибо за информацию, будем думать =)
Gozi4
Сообщение mikh-kola » 17 авг 2013, 20:44
купил машину 10 августа 2013.год выпуска 2013 при осмотре обнаружил что нет топливного фильтра.Подскажите что сейчас логан идет без фильтра?
mikh-kola
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 авг 2013, 12:10
mikh-kola писал(а):Подскажите что сейчас логан идет без фильтра?
Уже лет пять как.
