Текущее время: 15 окт 2026, 07:05 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена задних тормозных колодокТакая же история ребят! Задние колеса с трудом от руки вращаются, и скрип появился! пробег всего 56 тыщ!:( Что посоветуете? Менят колодки?
Re: Замена задних тормозных колодокTihon
почистить тормозные механизмы. Вкупе с осмотром тросиков ручника. Вернее даже - с них и начать.
Re: Замена задних тормозных колодокЕсть у кого-нибудь инфа или инструкция для тормозной системы Bosch 8 дюймов ?
Re: Замена задних тормозных колодокПробег 83 000 км. Чтобы проверить уровень износа задних колодок, нужно барабаны снять, что хлопотно.
Подскажите, при каком пробеге можно беспокоиться этим вопросом?
замена на 100.000 показала отсутствие её необходимости
А замена на 120 тысячах показала, что накладкам ещё ходить минимум столько же. Вот только беда, они от старости уже от основания колодки сами отклеиваются, заклинивая колесо. И случай не еденичный даже на нашем форуме. Посему, от греха подальше, и что бы не встать в пути где либо, я бы на восьмом ТО менял задние колодки. При условии, что автомобиль планируется эксплуатировать далее не один год.
Re: Замена задних тормозных колодок3dmax
+ 1 .
Это обстоятельство очень радОВАет нас, прямо как та ёлочка. Но ремкомплект (пружинки и винтики) на задние колодки я прикупил всё же, так, на всякий случай.
Это чё???? Оно будет в такой вещи как "Колодки барабанные задние комплект"?????
Re: Замена задних тормозных колодокВо всех остальных случаях проблема возникала на том же пробеге ?
Это вроде вот такого. http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/breaking/item/komplekt-montazhnyj-barabannykh-tomoznykh-kolodok-delphi-ly1180 Нет, не должно быть.
Re: Замена задних тормозных колодокДа, да. Это оно и есть. На случай, если пружинка какая сгниёт или шайба контровочная.
Есть, однако, ещё такая фигня, как неожиданная замена задних ступичных подшипников при ревизии задних тормозов, когда при сдёргивании барабанов слетают обоймы подшипников. Но о плохом не будем.
Re: Замена задних тормозных колодокТак это... На 40% стандартный вариант. Оно, конечно, плохо - но оно имеет место быть.
Если не повреждается сальник подшипника , то всё прекрасно собирается обратно . Самый плохой вариант это когда кольцо подшипника приржавлевает (во сказал) к оси насмерть. Тут уж или очень аккуратная установка обратно со всяческими предохранениями от попадания грязи в подшипник , или замена последнего .
Скажем так, что во всех остальных случаях проблема возникала при пробегах за сотню тысяч. Раньше не возникала. Только позже. А вот сказать, при каком точно пробеге накладки отойдут от основания Вам никто не сможет. Сами понимаете почему. Поэтому, учитывая малую стоимость задних колодок и малые трудозатраты по их замене, есть смысл после ста тысяч их заменить. Да, еще добавлю. Не ведитесь на внешний вид задних колодок. Они действительно прекрасно выглядят при пробегах за сотню. Я снимал задние барабаны для очистки при пробеге около 115 тысяч, колодки были идеальными, ничто не предвещало беды. А уже через 7, если не ошибаюсь, тысяч пробега, машина встала посреди дороги с заклинившим колесом.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
