Текущее время: 16 окт 2026, 13:26
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение snowvlad » 23 май 2013, 21:28
oira писал(а):1. Сопротивление заземляющих устройств.
2. Сопротивление изоляции.
3. Наличие цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
ещё петлю фаза-ноль мерять положено
Сообщение ShK » 23 май 2013, 21:32
snowvlad писал(а):петлю фаза-ноль мерять положено
А чего мерят? Напряжение, сопротивление? Так, для общего развития.
Сообщение oira » 23 май 2013, 21:32
Погодьте, капитану с ломом в подвале прежде нужно разобраться - по какой сварке кувалдой дубасить?
oira
Сообщение snowvlad » 23 май 2013, 21:33
ShK писал(а):А чего мерят? Напряжение, сопротивление?
Фактически - сопротивление цепи в режиме КЗ. С целью, определить, сработает ли автомат.
Сообщение snowvlad » 23 май 2013, 21:35
Captain писал(а):А если у нас лом-заземлитель в подполе забит? Туда лаборанта с кувалдой проблематично запихать.
А вообще то все измерения должны начинаться с документации. Есть паспорт и проект на заземление? И заодно - техусловия для подключения 3 фаз?
Сообщение ShK » 23 май 2013, 21:35
snowvlad писал(а):сопротивление цепи в режиме КЗ.
Понятно.
Сообщение Captain » 23 май 2013, 21:38
snowvlad писал(а):Есть паспорт и проект на заземление? И заодно - техусловия для подключения 3 фаз?
Так то оно есть. Только реальность несколько другая.
Captain
Сообщение oira » 23 май 2013, 21:39
snowvlad писал(а):А вообще то все измерения должны начинаться с документации. Есть паспорт и проект на заземление? И заодно - техусловия для подключения 3 фаз?
Поэтому все измерения нужно начинать опосля обеда, иначе точно лом заставят выкапывать...
oira
Сообщение Captain » 23 май 2013, 21:43
oira писал(а):иначе точно лом заставят выкапывать
Не хотелось бы.
Чувствую, опять придется коррупционные схемы использовать.
Captain
Сообщение oira » 23 май 2013, 21:48
Captain писал(а):Чувствую, опять придется коррупционные схемы использовать.
Ну, это святое... на том стояла и стоять будет русская земля (с)...
oira
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 май 2013, 21:58
Так я вам сразу о том сказал ;)
Сообщение Алексей В » 24 май 2013, 07:51
А если не секрет цена проведения замеров?
У нас в Липецке, данные замеры стоили бы до 5 тыс рублей. Но как сказано выше: нужен проект, нужна фирма имеющая право проведение электромонтажных работ.
Алексей В
Сообщение oira » 24 май 2013, 08:03
Алексей В писал(а):А если не секрет цена проведения замеров?
Нам весь "комплекс мероприятий" встал в 13 тыр., но это эксклюзивно-дистанционно - без лицезрения лаборантов, кувалд, приборов и прочих безобразий. Мы им - малу толику денех, они нам - папку со всеми тугаментами.
Да ещё нищему монтёру на Тииде пришлось отжалеть 4 тыр. за "заблаговременное" подключение...
Итого: 17 тыр. - полная электрификация всей усадьбы с домом.
oira
Сообщение Алексей В » 24 май 2013, 08:17
Ну это еще по божески
Алексей В
Сообщение Serhio » 24 май 2013, 10:00
Ребят, у меня в деревне - новая Москва, присоединение к сетям под ключ ~500тыр. При этом строить, ставить столбы и пр. ничего не нужно, т.к. по деревне идет линия. А если ты строишь дом на отшибе, то к этой сумме прибавляются строительные и электромотнажные работы по установке столбов и прокладке по ним кабеля. В эту сумму естессно не входят затраты на электромонтаж самого дома.
Вот такая вот история с покупкой электроэнергии в подмосковье, и не самом ближнем, 60 верст от МКАДа.
Serhio
