Текущее время: 13 окт 2026, 15:14
Установка магнитолы
Установка магнитолы
Сообщение CEC » 29 июн 2006, 15:01
Доброе время суток всем .В прошлую пятницу стал обладателем Рено Логан ЕХ 1,4 .И так как уже месяц читаю форум решил установить музыку собствеными руками .Ставить буду пока в штатные места (двери ) И вот прочитав очень полезные рассказы по различной установке в форуме .Не понял как удаляется заглушка на место которой встанет магнитола .Помогите с этим разобраться .
CEC
Re: Установка магнитолы
Сообщение Чтибор » 29 июн 2006, 15:13
CEC писал(а):Доброе время суток всем .В прошлую пятницу стал обладателем Рено Логан ЕХ 1,4 .И так как уже месяц читаю форум решил установить музыку собствеными руками .Ставить буду пока в штатные места (двери ) И вот прочитав очень полезные рассказы по различной установке в форуме .Не понял как удаляется заглушка на место которой встанет магнитола .Помогите с этим разобраться .
Сверху у края заглушки два язычка есть (сидя не видно, но на ощупь находятся). Их надо чем то острым вниз оттянуть подковырнув, и вытащить заглушку. Удачи.
Чтибор
Сообщение CEC » 29 июн 2006, 15:23
Спасибо са ответ
CEC
Сообщение Serhio » 29 июн 2006, 15:25
Не надо ничего ковырять, просто сожмите заглушку (т.е. надавить одновеменно на верхний и нижний край) и потяните на себя - ларчик и откроется.
Serhio
Сообщение Andyk » 03 июл 2006, 15:33
Защелки стоят вверху. Поэтому достаточно пальцами надавить на верхнюю кромку. Выходит достаточно легко.
Andyk
Сообщение Berkut » 03 июл 2006, 15:55
В Мануале ничего не понял, как удалять заглушку. Потом допёр, см выше...
Динамики покупал так- взял поролоновые заглушки( что под решетками динамиков в дверях, и с ними покупал, но лучше снять пластмассовую корзину- куда динамики вставляются... и с ней уже их подбирать, а то по высоте можно промахнуться...
и ещё- в моей магнитоле было глубокое гнездо для антенны, пришлось искать переходник- на антенном кабеле в салоне штекер короткий, нашёл на царицынском рынке че-то рублей за 20, в соседней палатке просили 200... так что не промахнитесь. :)
Фишки у динамиков не подходили- отрезал, скрутил...
делов-то...
Berkut
Сообщение Бойцовый Кот » 19 мар 2007, 14:46
Поставил сам такую магнитолу с USB и SD/MMC разъёмами. Цена 2090 http://www.smarton.ru/products/237880.html
Установка магнитолы и колонок в штатные места заняла 20 мин.
Дополнительно нужно купить антенный переходник.
Бойцовый Кот
Сообщение Лёшик » 19 мар 2007, 14:50
Бойцовый Кот писал(а):Поставил сам такую магнитолу с USB и SD/MMC разъёмами. Цена 2090 http://www.smarton.ru/products/237880.html
скажите плиз у вас Привеледж?
Лёшик
Сообщение Grisly » 19 мар 2007, 15:03
Хорошо звучит? радио без шумов? с usb mp3 слушаются без тормозов? пульт сколько стоит (я понял его отдельно брать надо)...
сам хочу с USB+mp3...
Grisly
Сообщение kapushon » 19 мар 2007, 15:20
Переходник на антенну сделал сам, ловит изумительно.
Материалы: кусок ТВ кабеля белого антенного 10 см, F разъем, оконечник ТВ "папа", разъем антенный авто.
kapushon
Сообщение Slegor » 20 мар 2007, 12:33
Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB. Как вариант рассматриваю вот это:
http://www.velas.ru/catalog.php?tID=69
http://www.hyundaielectronics.ru/produc ... l?lang=rus
http://www.akai.ru/katalog/car-multimed ... 3-resivery
Чему из этого отдать предпочтение?
Кто что скажет?
Slegor
Сообщение Grisly » 20 мар 2007, 12:48
Slegor писал(а):Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB.
мне понравилась эта
Grisly
Сообщение Артемchik » 20 мар 2007, 12:51
Slegor писал(а):Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB. Как вариант рассматриваю вот это:
Кто что скажет?
Я ставлю http://www.blaupunkt.com/ru/7646480310_main.asp
Попробуй поискать что-то из этого. Европа все же и без переходников
Артемchik
Сообщение Лёшик » 20 мар 2007, 13:27
ЕСли кому не трудно (у кого привеледж) померейте диаметр отверстия обивки под колонку задней полки. В металее там 13см а обивка 15????? или больше. Желательно точно
Лёшик
Сообщение Kamenski » 20 мар 2007, 15:05
Артемchik писал(а):Я ставлю http://www.blaupunkt.com/ru/7646480310_main.asp
Не требуется антенный переходник? Интересно! Тогда подскажите, для Prology MCE 525U переходник требуется?
Kamenski
След.
Вернуться в Автозвук
