Текущее время: 19 окт 2026, 01:45
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Serhio » 06 май 2013, 14:23
Я бы поставил 3 автомата на освещение: №1, №№2,3, №4 и 4 автомата на каждые помещения. Если нужно освещение улицы, то еще один автомат. Плюс 1 вводной и два в резерв. Как раз получается бокс на 12 модулей
Serhio
Сообщение Captain » 06 май 2013, 14:24
Евгений Ш писал(а):это будет крайне неудобно.
А фантазию включить?
Автомат на №4 ставим в пом.1 Автомат на №3 ставим в типа террасы.
Ну или вешаем все автоматы на один щиток при вводе в пом.1 и дальше тянем отдельными проводами. Оно вам надо?
Captain
Сообщение Captain » 06 май 2013, 14:28
Serhio писал(а):ак раз получается бокс на 12 модулей
Евгений Ш! Слабо?
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 14:30
Serhio писал(а):Присмотритесь к кабель-каналу Шнайдер.
Спасибо.
Serhio писал(а):Плюс 1 вводной
Уже стоит после (или перд, не помню) счётчика.
Captain писал(а):дальше тянем отдельными проводами. Оно вам надо?
Не хотелось бы. Но существует и такое мнение
Serhio писал(а): бокс на 12 модулей
Captain писал(а):Автомат на №4 ставим в пом.1 Автомат на №3 ставим в типа террасы.
Будем думать...
Сообщение Serhio » 06 май 2013, 15:50
Captain писал(а):Евгений Ш! Слабо?
Не ну если со счетчиком , УЗОшками и пр. прибамбасами, то понятно... Но я так понял что у Евгения счетчик уже есть, иначе как бы его подключили. Насчет УЗО согласен, если уж делать, то нужно ставить на розетки однозначно. Тогда Есть бокс на 18 модулей :-D
Евгений Ш! Правильно бы было вводной автомат и до счетчика и после, причем до счетчика на номинал выше. Но на это "правильно" очень косо смотрит энергосбыт, тогда после счетчика.
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 16:02
Serhio писал(а): Правильно бы было вводной автомат и до счетчика и после
Автоматы (и счётчик) ставили (меняли) электрики садоводства пару лет назад, вместе со сменой провода от столба до дома со старинных алюминиевых на СИП (кажется). Вводной автомат стоит на улице, в доме счетчик и 2 автомата (в смысле, на 0 и фазу), только не помню, скорее всего, после счётчика. Дело в том, что проводка во всех помещениях имеется, но, поскольку ей 30 лет, выполнена из того, что тогда было (в т.ч. и многожильными кабелями, и алюминиевыми), а провода сейчас со стен сняты, хочется всё это потихоньку поменять.
Serhio писал(а):причем до счетчика на номинал выше
Тут уж совсем плохо выйдет. 25А на улице, 16А после счётчика - дальше уже совсем ничего не останется. Дело в том, что в помещениях 1 и 4 установленная мощность около 4кВт в каждом. Естественно, что одновременно всё не включается...
Сообщение Captain » 06 май 2013, 16:36
Евгений Ш писал(а):в помещениях 1 и 4 установленная мощность около 4кВт в каждом
И потребители ,видимо, такие по одному? Тогда автомат на 16 ампер вообще не катит.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 16:38
Captain писал(а):потребители ,видимо, такие по одному?
Нет,
Евгений Ш писал(а):одновременно всё не включается...
Примерно так: №1 - 1 + 1+ 1,5 + 0,8 + 0,2 + 0,2. №4 - 2,2 +1 + 1 + 0,2
Сообщение Captain » 06 май 2013, 16:42
Евгений Ш писал(а):№1 - 1 + 1+ 1,5 + 0,8 + 0,2 + 0,2. №4 - 2,2 +1 + 1 + 0,2
Тогда в теории 16 А должно хватить.
Captain
Сообщение Serhio » 06 май 2013, 16:43
Евгений Ш писал(а):Тут уж совсем плохо выйдет. 25А на улице, 16А после счётчика - дальше уже совсем ничего не останется.
До счетчика удобней ставить в том случае, если нужно отключить и обслужить счетчик, хоть и бывает это редко (типа чтобы на улицу не бегать), ставьте хоть рубильник. Другое дело, как на это посмотрит правление. К тому автомату ведь можно подключиться и мимо счетчика.
И второе, я так понимаю автомат на улице под замком правления. При перегрузке (кз) какой автомат может быстрее отработать если у них одинаковый номинал? Вопрос. И будите вы искать по садоводству местного электрика с ключом. А если это зима? А если время ночное? А если тот забухал? Я бы все таки после счетчика поставил 20А на всякий случай, хотя на авось и так сгодится.
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 16:44
Captain писал(а):в теории 16 А должно хватить.
Должно... В теории...
Сообщение Captain » 06 май 2013, 16:47
Serhio писал(а):До счетчика удобней ставить в том случае, если нужно отключить и обслужить счетчик, хоть и бывает это редко (типа чтобы на улицу не бегать), ставьте хоть рубильник.
У меня автомат до счетчика. Но он под колпаком и под плонбой. Фик подключишься.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 16:54
Serhio писал(а):Другое дело, как на это посмотрит правление.
Именно по его правилам так и сделано.
Captain писал(а):Но он под колпаком и под плонбой
Аналогично.
Serhio писал(а): Вопрос.
Там к клавише можно попасть. А к клеммам нет.
Serhio писал(а):Я бы все таки после счетчика поставил 20А
У меня стоит 25А, но класс А.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2013, 17:26
Очередной вопрос: имеется необходимость тянуть силовой кабель и ТВ антенну в одном направлении. Как делать? Кабель в канал, а антенну рядом?
Сообщение ShK » 20 май 2013, 17:53
Евгений Ш писал(а):Как делать?
Кабель канал двухканальный взять.
