Текущее время: 21 окт 2026, 16:07
Рукоять КПП
Re: Рукоять КПП
Сообщение ольга77 » 10 май 2011, 22:12
GARRI писал(а):Так и не понял как она снимается. Крутил-тянул. Очень сильно нет. Боюсь поломать что-то. Как таки сделать снятие? Причина замены: протёрлась кожа спереди. есть привычка поглаживать ручку при езде и особенно в пробках :-(.
Я совершенно с Вами солидарна, тоже люблю поглаживать ручку :D . По этому её форма мне категорически не нравиться. Вердикт - менять, только вот на что, не на облезающее же изделие и не на карбон. Вообщем, когда найду достойное изделие, сфоткаю, выложу, поделюсь.
ольга77
Re: Рукоять КПП
Сообщение ultim14 » 08 фев 2013, 17:46
Здравствуйте, простите еще раз за тупой вопрос, чтобы снять этот наболджажнгик и поменять именно его надо вверх тащимт??=)
ultim14
Re: Рукоять КПП
Сообщение Skipper-Влад » 08 фев 2013, 22:04
ultim14 писал(а):Здравствуйте, простите еще раз за тупой вопрос, чтобы снять этот наболджажнгик и поменять именно его надо вверх тащимт??=)
Да
Re: Рукоять КПП
Сообщение qten » 19 май 2013, 17:03
Всем здравствуйте!
Я купил ручку кпп от "престижа", то есть которая обтянута кожей, и по центру из металла нарисованны скорости.
Вопрос в том, что у меня логан 2006 года, и сам штырь более узкий чем тот, которая нужен для ручки кпп в "престиж", и новая сильно болтается!
Кто может посоветовать хороший вариант, может где-то втулку можно купить, или есть другие варианты?
P.S. Старая рукоять за время разболталась, и вырезать там втулку смысла не имеет!
Заранее спасибо!
Найти темы я не смог, извините.
qten
Re: Рукоять КПП
Сообщение kent_77 » 22 май 2013, 08:54
qten писал(а):Всем здравствуйте!
Заранее спасибо!
Есть хороший вариант - купить поксипол и посадить на него. Держаться будет хорошо.
kent_77
Re: Рукоять КПП
Сообщение dimafey » 29 июн 2013, 15:05
Тут видео о снятии быстром снятии тучки КПП на Рено Логан(RENAULT LOGAN) http://youtu.be/njR5ukK5W98 . Добро пожаловать.
dimafey
Re: Рукоять КПП
Сообщение valera » 30 июн 2013, 17:32
что же надо делать с ручкой, чтоб на настолько её ...превратить в то....
valera
Re: Рукоять КПП
Сообщение Karpetta » 08 фев 2014, 01:06
:lol: Валера, у меня такой же вопрос! это как же надо над ней измываться, чтоб в такое превратить
Karpetta
Пред.
Вернуться в Интерьер
