Текущее время: 14 окт 2026, 15:47
Правила включения задней скорости
Re: Правила включения задней скорости
Сообщение biklem0984 » 18 май 2013, 22:08
Всё перепробовал- и перегазовку делал и выжыдал 5 сек, естественно всё с нажатым тормозом - ничего не помогает, хрустит как на газ 51. Параллельно езжу на 2 машинах. На рено логане (парадно выходная) и на запорожце (рабочая лошадка). так вот на 20 летнем запоре задняя скорость включается намного лучше, без хруста (одним пальчиком)
biklem0984
Сообщение Green39 » 18 май 2013, 22:23
Хрустит периодически задняя или бывает вообще не включается. А бывает и отлично воткнется. Происходит это безсистемно. Сильно бесит, когда надо быстро развернуться с использованием задней передачи. Тоже перепробовал все: выжыдал несколько сек., через двойной выжим, через третью передачу. Заметил, что вероятность хорошего включения повышается, если включать передачу плавно. Но и это не дает гарантии.
Green39
Сообщение matveev » 18 май 2013, 22:46
Green39 писал(а):Хрустит периодически задняя или бывает вообще не включается. А бывает и отлично воткнется. Происходит это безсистемно. Сильно бесит, когда надо быстро развернуться с использованием задней передачи. Тоже перепробовал все: выжыдал несколько сек., через двойной выжим, через третью передачу.
Сегодня пару раз так было. Не заморачивался, не матерился. Привык наверное. Главное-спокойствие. Не психовать и не дёргаться! Всякое бывает. В крайнем случае- аварийку включить можно. Пусть объедут. Зато потом ты по ямам и кочкам поедешь гораздо уверенней многих. Из личного опыта- не более 5 секунд на решение проблемы уходит. Просто кажется, что полчаса движению мешаешь.
matveev
Сообщение мизгирь » 20 май 2013, 14:47
Green39
Для скорости включения ЗХ, надо сразу после выжима сцепления резко включать передачу. Хруста не будет, будет небольшой стук. Раньше это называлось "воткнуть передачу со звоном" (на коробках без синхронизаторов).
мизгирь
Сообщение nikan » 26 май 2013, 12:49
а мне 3-х секундная пауза помогает
nikan
Сообщение валдемар » 26 май 2013, 21:01
:driver когда дергаешь рычаг по нейтрали внизу гремит , это вообще нормально?
валдемар
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2013, 21:18
валдемар писал(а):когда дергаешь рычаг по нейтрали внизу гремит , это вообще нормально?
Тепловую защиту выхлопной трубы отогните на место. И больше так по кочкам лихо не катайтесь... :wink:
Сообщение валдемар » 27 май 2013, 03:22
Nick_2141 писал(а):Тепловую защиту выхлопной трубы отогните на место. И больше так по кочкам лихо не катайтесь...
Начну с того что автомобилю всего 3 дня, машина на обкатке :game и кроме асфальта ни куда не выезжал
валдемар
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2013, 05:47
валдемар писал(а):Начну с того что автомобилю всего 3 дня
Тогда пусть дилер разбирается. :wink: Это его проблемы.
валдемар писал(а):и кроме асфальта ни куда не выезжал
:roll: Всяко бывает... /уж не буду расстраивать/ :compliment
Сообщение Kostan » 27 май 2013, 10:53
По-моему уже писал... Проблема решается небольшим приотпусканием педали сцепления в момент, когда рычаг КПП "упирается" в заднюю передачу.
Kostan
Сообщение мизгирь » 28 май 2013, 14:22
Kostan
И так можно. Написано неоднократно, только никто читать не хочет и поиском пользоваться не умеет.
Может надо FAQ составить?
мизгирь
Сообщение Злой Волк » 23 авг 2013, 20:50
Прошу прощения за оффтоп, есть такая притча про буковку "R" на ручке переключения скоростей :-D .
Купил чукча Логан.
Через два дня пригоняет на эвакуаторе в сервис на гарантийный ремонт - коробка в пыль. Сделали ему.
Через два дня после ремонта опять пригоняет со сломанной коробкой, сделали ему, скрепя сердце, опять.
Через неделю опять пригоняет, в коробке куски шестерён.
Спрашивают его в сервисе: "Ты что с машиной делаешь-то?"
"Ничего", - говорит.
"А почему коробка всё время ломается?"
"Моя не знает".
"Может ты скорости неравильно переключаешь?"
"Да нет, - говорит, - моя сцепление выключает, скорость переключает и опять сцепление включает".
Мастера ничего не понимают - "А как скорости переключаешь?"
"Один-два-три-четыре-пять-РАКЕТА"
:lol:
Злой Волк
Сообщение Metelevan » 16 май 2014, 09:32
У меня такая же проблема. Зимой её нет, а вот летом появляется. (Не знаю в чем дело). Когда сажусь в машину, включаю первую чуть трогаюсь, затем заднюю и хруста нет.
Перепробовал все, и двойной выжим сцепления и держать 10 секунд...в сервис ездил ничего не нашли.
Metelevan
Сообщение Derri » 16 май 2014, 15:37
А я смирился с такой своеобразной особенностью включения задней передачи. Она то появляется, то пропадает. В первом случае не прилагаю лишних усилий к рычагу КП, просто повторяю попытку, еще раз выжав сцепление. Уже привык и не напрягаюсь по этому поводу.
Сообщение alex1992 » 07 июл 2014, 11:57
А никто отписавшихся в этой теме не пробывал заливать нормальное масло в коробку. На говноэльфе у меня тоже был хруст, залил кастрол 75 на 90 и всё окей, не хрустит даже когда включаеш заднюю и немного катишся вперед
alex1992
