Текущее время: 14 окт 2026, 12:36
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеро
Сообщение gornyk logan » 08 май 2013, 07:46
Последний раз редактировалось gornyk logan 08 май 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 08 май 2013, 07:48
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 08 май 2013, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 21:40
купил адсорбер и трубку от адсорбера к двигателю
справа - новый)) он меньше размером
трубка
с одного конца имеет наконечник на адсорбер - ну он как к топливному фильтру и насосу
а с другой сторы имеет не наконечник, а трубку из плотной резины - на фото сжимаю её..
так вот вопрос - я правильно понимаю, что это трубка к двигателю крепится путем простоо натягивания этой трубки на штуцер от двигателя???
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 21:51
да, ещё от старого адсорбера остались два куска трубки к двигателю и наконечник - если кому надо - продам за символическую плату
и
на фото один кусок, но их два куска трубки +еще один пока стоит на двигателе.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 22:08
ну и еще вопрос - подскажите - трубка для воздуха в адсорбер - от чего может подойти?? штуцер для этой трубки на адсорбере 10мм
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 22:10
трубка к двигателю крепится путем простого натягивания этой трубки на штуцер от двигателя.
Последний раз редактировалось gornyk logan 17 май 2013, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
gornyk logan
Сообщение дима » 13 май 2013, 22:15
gornyk logan
вопрос не по теме :oops: вы когда покупали логана,знали что берете? цена была соответвующей? или конструктор начал проявлятся по мере эксплуатации???
Сообщение gornyk logan » 13 май 2013, 22:33
когда покупал - знал что рено это "сделай сам"..потому и покупал - это авто для матери...уже почти весь этот логан по гайкам перебрал.
куплен был логан с пробегом и обрезанным адсорбером...восстанавливаю - потому и спрашиваю.. никто что ли не меня эту трубку???
ну тогда я буду первый - фото выложу..может кому пригодятся.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 16 май 2013, 21:34
народ..есть у кого фото - где крепится конец трубки воздушной силиконовой от адсорбера?? одни пишут висит вниз под двигатель..??, другие, что крепится к корпусу у крыла..в новых авто как она??? и просто в воздух??...фильтра воздушного нет?
Последний раз редактировалось gornyk logan 01 июн 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2013, 21:37
gornyk logan писал(а):другие, что крепится к корпусу у крыла.
Так было.
gornyk logan писал(а): и просто в воздух??
Да.
gornyk logan писал(а):фильтра воздушного нет?
Нет.
Сообщение gornyk logan » 17 май 2013, 19:39
всем привет
сегодня поставил адсорбер новый
снял корпус воздушного фильтра
снял старую трубку - она просто надета на штуцер, никаких хомутов нет-кстати, снимается очень легко
поставил новую трубку
прикрутил адсорбер - подключил две трубки - одна от бака, другая - к двигателю
подключил эл. разъем. воздушную трубку 10мм поставил так
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 17 май 2013, 19:41
и..елки палки - горит чек инжин!! что делать??!
как проверить ??- подается ли напряжение управления на клапан в адсорбере???
кстати, при установленном адсорбере холостые обороты ниже! чем когда трубка от двигателя к адсорберу заглушена!
без адсорбера на хх обороты 750-1000..или устойчиво около 750.
с адсорбером устойчиво посередине между 500 и 750!
gornyk logan
Сообщение 3dmax » 17 май 2013, 20:36
gornyk logan писал(а):с адсорбером устойчиво посередине между 500 и 750!
А Вы случаем не путаете деления тахометра? Он, если что, с 500 начинается, а не с нуля. А то многие думают, что у них ХХ авто 500 об/мин, так как считают, что тахометр начинается с нуля.
Правильные обороты ХХ 750, не больше и не меньше. При условии, что авто прогрето и не работает кондиционер.
Сообщение 3dmax » 17 май 2013, 20:39
gornyk logan писал(а):и..елки палки - горит чек инжин!! что делать??!
Горящая лампа Check Engine означает, что у Вас в выхлопе превышение показателей СО. Проще говоря, выхлоп не соответствует Евро-нормам. Лампа горит только по этой причине, не по какой более. Адсорбер, как понимаете, тут вряд ли виновен. Это или бензин плохой, или свеча ( свечи ) дурят, катушка плохо работает, ВВ провода плохие и т.д. В общем любая причина, которая не даёт полноценно сгореть топливу в одном или нескольких цилиндрах.
Сообщение gornyk logan » 17 май 2013, 20:45
хм..интересно
кстати недели две назад заменил свечи - чек перестал гореть хоть и адсорбера не было))
недавно заменил вв провода - чек загорелся....странно...неужели из-за них..может набрызгал на контакты смазкой для вв проводов...хотя навряд ли.
gornyk logan
