Текущее время: 23 окт 2026, 12:19
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 14 май 2013, 15:56
maverick843
фсё правильно
Re: Кондиционер.
Сообщение nightfox » 15 май 2013, 21:49
Всем привет, хочу немного повысить кпд кондея теплоизолированием аллюминиевых трубок под капотом.
Как лучше это сделать? сразу тепло изоляционным материалом или может сначала фольгой оберуть?
Или не стоит эта затея потраченного времени?
nightfox
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 15 май 2013, 21:56
вот если сравнить площадь теплосьема испарителя кондиционера, и площадь тнплосьема трубки, которая идет под капотом.... мне сейчас не найти данных и н высчитать, имея только планшет и медленный инет в гостинице... но соотношение будет не меньше, чем 1:100... , как мне представляется. чего мы добиваемся, изолируя трубку?
Re: Кондиционер.
Сообщение nightfox » 15 май 2013, 21:59
под капотом жар адский сейчас =) там же не забортный воздух темепратурой 30 градусов например.
Имеет смысл или нет все же?
nightfox
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 15 май 2013, 22:02
nightfox
Я изолировал простой теплоизоляцией для труб, подходящего диаметра. Времени занимает не много, стягивал пластиковыми стяжками. Эффект не большой был, по сравнению со штатными не изолированными трубками.
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 15 май 2013, 22:02
nightfox писал(а):под капотом жар адский сейчас =) там же не забортный воздух темепратурой 30 градусов например.
имеет. плацебо никто не отменял.
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 15 май 2013, 22:54
Какой смысл изолировать,что обратку(толстая трубка),что подачу(тонкая трубка).Лучше радиатор и испаритель держать чистыми.
Agnitum
Re: Кондиционер.
Сообщение Russian64 » 16 май 2013, 08:57
Renfri писал(а):
gornyk logan писал(а):есть мысль поставить кондиционер-кто ставил? цена вопроса? проблемы?решения?
Оптимальное решение - продать авто без кондишена и взять с ним.
Отличное решение!!!)))))))))))))
Russian64
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 16 май 2013, 09:18
Russian64 писал(а):Отличное решение!
Единственно верное. Как минимум, дешевле обойдётся, чем установка кондиционера.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 16 май 2013, 21:34
Если уж и изолировать трубки, то только обратку ( толстую ). Та, что прёт с радиатора и так горячая. Уж явно не холоднее, чем воздух под капотом. И изолируя её только хуже делаем.
А в целом эффект от этого будет такой, что Вы его банально не заметите. А если заметите, то это самовнушение, не иначе.
Re: Кондиционер.
Сообщение Elby » 17 май 2013, 07:09
gornyk logan, если чувствуете, что без кондиционера совсем "амба", то изучите последние сообщения от Ded54 в теме viewtopic.php?f=13&t=309&p=1060588&
Отличное решение! Конечно, кондиционер оно не заменит, но во время движения открытый люк сзади и приоткрытые окна спереди, равно как открытый люк спереди и приоткрытые окна сзади создадут такой ветродуй, что будет вполне сносно внутри машины.
Elby
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 17 май 2013, 07:21
Подскажите, как быстро и правильно охладить салон?
Машина простояла 5 дней на парковке. Воздух внутри, сами понимаете, не айс... + жара под +30.
Открыть окна и включить кондер сразу или как...?
Вроде, как кондером при открытых окнах не рекомендуется пользоваться или нет? :brainy
И еще, когда лучше включать кондер? Можно сразу после того как завел машину или нужно подождать несколько минут пока двигатель, как бы приработается...? :brainy
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Renfri » 17 май 2013, 07:33
wallerik, если авто весь день на солнце, то внутри и +50 может быть, и выше. Откройте настежь обе двери, даже 2-3 мин сквозняка заметно охладят салон. А уж потом, как сравняетесь в температуре с уличной, заводите, закрывайтесь, включайте кондиционер.
Renfri
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 17 май 2013, 07:36
Renfri писал(а):...заводите, закрывайтесь, включайте кондиционер.
через сколько включать кондер после того, как завелся? сразу или дать двигателю поработать? т.к. заметно обороты падают при включении кондера.
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Шико » 17 май 2013, 07:42
в идеале - как только установится номинальная частота вращения коленвала, то есть двигатель выйдет из режима прогрева.
