Текущее время: 23 окт 2026, 10:13
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2013, 08:31
gornyk logan писал(а):есть мысль поставить кондиционер-кто ставил? цена вопроса? проблемы?решения?
Читайте тему: viewtopic.php?p=24837#p24837
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 13 май 2013, 18:33
Испытал наконец-то кондей.
Как хорошо!!
С ним :-D
Больше 2-ки вентилятор не включал; было достаточно. Минут через 20 на ходу ставил на 1-ую. При переменной облачности. Если солнце непрерывно (без тучек), то 2-ка всё время.
"Тройку" включил лишь раз и минут на пять, чтобы охладить нагретый салон.
Но, конечно, Прибалтика - Польша в мае - это не черноморское побережье в июле. :)
Re: Кондиционер.
Сообщение maverick843 » 14 май 2013, 12:15
У меня сегодня кондиционер почему-то не включился с первого раза. Я даже для проверки включал вентилятор - холода не чувствовалось, кратковременного провала оборотов а затем их повышния как при нормальном включении кондиционера тоже не было, лампочка кондиционера не горела. Потыкал несколько раз - включился. Затем я его выключил через некоторое время и снова включил - на этот раз все нормально. Что за глюки?
maverick843
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 14 май 2013, 12:18
maverick843 писал(а):Я даже для проверки включал вентилятор
С выключенным вентилятором кондей не запустится.
Re: Кондиционер.
Сообщение maverick843 » 14 май 2013, 12:20
Евгений Ш писал(а):С выключенным вентилятором кондей не запустится.
Хм, а мне казалось, я раньше нормально и с выключенным вентилятором включал.. Ну может я просто не замечал. Надо проверить.
А если при работающем кондее выключить вентиль, кондей должен выключится?
maverick843
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 май 2013, 12:45
конечно выключится...
Re: Кондиционер.
Сообщение reyder » 14 май 2013, 13:44
У меня летом практически постоянно кондей включен (кнопка кон-ра нажата), а включаю или выключаю ручкой скорости вентилятора. Так мне кажется удобнее, а то лампочку индикации днём практически невидно.
reyder
Re: Кондиционер.
Сообщение maverick843 » 14 май 2013, 13:49
reyder, но ведь при этом сам кондиционер работает. Получается, у тебя даже при выключенном обдуве тратится бензин на кондей и отнимается мощность двигателя.
maverick843
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 13:51
maverick843 писал(а):reyder, но ведь при этом сам кондиционер работает.
Вам ведь уже сказали, что при 0 на вентиляторе кондиционер не работает. Даже если нажата его кнопка. Что тут непонятного?
Выключение вентилятора при работающем кондиционере равносильно выключению кондиционера. Так вот устроена система. В таком режиме компрессор кондея не работает, бензин не потребляется и т.д.
Re: Кондиционер.
Сообщение reyder » 14 май 2013, 13:52
Комфорт превыше всего. У нас стоит дикая жара.
reyder
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 13:54
reyder писал(а):Комфорт превыше всего.
У Вас с господином maverick843 недопонимание, он немного о другом Вам говорит.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nru » 14 май 2013, 13:55
maverick843
Кондей НЕ РАБОТАЕТ!!!! если не включен вентилятор хотя бы на 1-ю скорость. Бензин тратится только если кондей ВКЛЮЧИЛСЯ, т.е. если вентилятор печки начал работать...
Nru
Re: Кондиционер.
Сообщение maverick843 » 14 май 2013, 14:11
Значит я заблуждался, а теперь понял. Просто я подумал, раз лампочка горит - кондей работает.
PS Извините за тупость :oops:
Просто сам первый сезон с кондеем :)
maverick843
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 14 май 2013, 15:07
maverick843 писал(а):Просто я подумал, раз лампочка горит - кондей работает.
Ну так при выключении вентилятора и лампочка кондея гаснет. Не понимаю причин для напряга.
Re: Кондиционер.
Сообщение maverick843 » 14 май 2013, 15:54
Я просто это на практике не проверял еще :)
Сначала включаю вентиль, потом кондей. Надо выключить кондей - жму кнопку :roll:
maverick843
