Текущее время: 20 окт 2026, 03:40
Царапины
Re: Царапины
Сообщение maverick843 » 13 май 2013, 19:52
Мне еще советуют мовилем. Грязь конечно будет прилипать, но внизу незаметно. А антигравий, говорят, со временем отваливается.
К тому же у меня остался мовиль - можно сэкономить.
maverick843
Re: Царапины
Сообщение raul07 » 13 май 2013, 20:20
maverick843
мовиль хрень, на жаре течет, а если застыл, отваливается. Можно резино - битумной мастикой мазануть.
raul07
Re: Царапины
Сообщение maverick843 » 13 май 2013, 20:26
Предлагают еще пушсалом замазать :roll:
maverick843
Re: Царапины
Сообщение raul07 » 13 май 2013, 20:32
maverick843
точно так же тянется, но защищает хорошо, боди самый лучший вариант, как резина застывает
raul07
Re: Царапины
Сообщение Евгений Ш » 14 май 2013, 07:30
maverick843 писал(а):пушсалом замазать
Ни в коем случае.
maverick843 писал(а):у меня остался мовиль
Если хороший - можно тонким слоем под мастику.
Re: Царапины
Сообщение masterr58 » 14 май 2013, 18:03
raul07 писал(а):боди
Это что такое, простите?
masterr58
Re: Царапины
Сообщение raul07 » 14 май 2013, 19:00
masterr58
https://www.ap-ex.ru/directory/aerosols/950/
Таким же брызгал, сначала на стенку гаража.. В резину застывает..
raul07
Re: Царапины
Сообщение maverick843 » 18 май 2013, 19:53
Залечил я сегодня царапину. Для этого купил серый антигравий Motip в баллончике за 230р, а также салфетку для сбора пыли за 20р.
Отмыл обрабатываемое место, сковырнул большие заусенцы, подработал шкуркой (брал только 240, но можно начать и с несколько более крупной). Кстати, читал что антигравий лучше держится на немного шершавых поверхностях, поэтому идеально гладко делать не надо. Закрыл все что можно газетами, тряпками и малярной лентой. Протер участок салфеткой и начал пылить, предварительно сделав пробное распыление на ненужной железке. Пылил в 3 слоя с интервалом 10-15 минут. Заметил, что антигравий не так сильно течет, как краска - можно не так бояться оставить потеки. Тем не менее, я старался делать аккуратно, насколько это возможно. Все таки, внизу не очень удобно. После 3 слоя импровизированной кисточкой промазал "углубления" и на этом успокоился и убрал газеты и тряпки.
Показываю фото, как лег антигравий. На фото видно только внешнюю сторону, но с внутренней стороны я тоже старался пройти. Сам антигравий более темный, чем цвет кузова, но я думаю этого под грязью (а грязь там будет почти постоянно :)) будет не видно. Зато теперь я спокоен, что туда грязь не будет попадать :)
maverick843
Re: Царапины
Сообщение muadip » 21 май 2013, 16:41
коснулся и я этой темы.... за полтора года, появилось несколько царапинок, свиду незначительные, а кое где поглубже, но не до метала и грунта.... полировать как-то не хочу, ЛКП жалко... помогут ли некие "карандаши" и где их взять?
muadip
Re: Царапины
Сообщение raul07 » 21 май 2013, 17:54
muadip
нет, только полировка. Даже глубокая царапина отлично маскируется, если ей закруглить края. Все вопросы к полировщику, хватит ли у него ума не срезать лак под ноль.
raul07
Re: Царапины
Сообщение 3dmax » 21 май 2013, 22:52
muadip писал(а):помогут ли некие "карандаши" и где их взять?
Взять их можно много где, но толку от них нуль.
Если царапина хотя бы глубже слоя лака, то уже ничем не замаскировать её.
Re: Царапины
Сообщение maslenkin » 14 окт 2013, 13:34
Необходимо было "законсервировать" на заднем крыле пятно 10х5см. Очистил, обработал пару раз преобразователем ржавчины, покрыл мовилем... Читаю вики, что мовиль должен затвердеть через пару часов. У меня прошли сутки, как было состояние "солидола" так и осталось... Это такой и есть мовиль? Или напрашивается эксперимент на прилавке у продавца? :) Я то думал будет корка.
maslenkin
Re: Царапины
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2013, 13:53
maslenkin писал(а):обработал пару раз преобразователем ржавчины
По оцинковке?
Re: Царапины
Сообщение maslenkin » 14 окт 2013, 15:11
Евгений Ш писал(а):По оцинковке?
На заднем крыле была вмятина на 2-3 мм в аккурат по ребру (над центром оси колеса - притерли так)... Осенью по каско сделали "идеально"... просто прошпаклевав... но не учли, что летом я буду ездить с груженым прицепом :( краска треснула конечно и пару лет я так и ездил с трещиной. Сейчас всю шпаклевку отодрал, полностью до блеска от ржавчины не зачищал, только ножом содрал шелушевку. Ну и дальше как описал выше. Вижу надо сделать как у maverick843 антигравием.
maslenkin
Re: Царапины
Сообщение raul07 » 14 окт 2013, 16:49
maslenkin
косорукие мастера, что не правя вмятину, шпаклей закидывают
raul07
Вернуться в Экстерьер
