Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Автотермометр
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 23 дек 2011, 17:51
МутныЙ писал(а):с салона под какпот
Ищите в середине страницы viewtopic.php?f=13&t=12737&start=45
Re: Автотермометр
Сообщение МутныЙ » 23 дек 2011, 18:58
Это он через панельку предохранителоей протянут, далее около левой фары в отверстие и под крыло с боку, так понимаю?
МутныЙ
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 23 дек 2011, 19:08
МутныЙ писал(а):так понимаю?
Нет. Вид из моторного отсека - черная поворачивающаяся заглушка (на втором фото корявой синей стрелкой показана. Она поворачивается и вынимается. В дырку из моторного отсека суется проволока, а в салоне ищется, где она вышла (ну не помню я,где именно). Дальше всё будет понятно по месту выхода проволоки. А через блок предохранителей - только по причине специфического места установки индикатора термометра и малой заметности и длины открытой части провода. .
Re: Автотермометр
Сообщение МутныЙ » 23 дек 2011, 21:18
сам датчик уличный не скажешь сколько метров провода?
МутныЙ
Re: Автотермометр
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 05:45
МутныЙ
Со стороны водителя есть резиновая заглушка. Посмотри на это место из под капота.
Увидишь её. Он большая такая. мело протыкай и просовывай туда провод.
Вполне возможно, что она у тебя уже проткнута и провод там просунут - дилеры очень любят в этом месте пропускать провод для концевика сигналки. Тогда просто рядом с ним пропихни упругую проволоку, привяжи к ней провод своего датчика и выдерни обратно.
p.s. забери, наконец свою наклейку. Сегодня я в городе. Предположительно во 2 детской поликлинике.
Владимир
Re: Автотермометр
Сообщение серюлван » 10 фев 2012, 20:43
[quote="snowvlad"]МутныЙ
А не чё не нарушиш???
серюлван
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2012, 07:24
dimone73 писал(а):У меня например откликается.
И на сколько она врет относительно реальной температуры? У меня градуса на 4 точно.
Re: Автотермометр
Сообщение Lexa_22rus » 16 фев 2012, 07:41
некоторые сигналки имеют термодатчик в моторном отсеке, крепят где-то на двигателе.
чтобы лишние провода не тянуть, используют провод концевика.
т.е. датчик цепляют параллельно концевику. когда капот закрыт, сопротивление датчика - температура. капот открыт, концевик замкнут, показывает температуру +100 гр.
Lexa_22rus
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2012, 07:47
Lexa_22rus писал(а):некоторые сигналки имеют термодатчик в моторном отсеке,
Это которые с автозапуском. А на обычных датчик, если не ошибаюсь, в пейджере стоит. И если это так, тогда понятно, почему он врёт.
Re: Автотермометр
Сообщение NarimanSPb » 16 фев 2012, 08:14
Евгений Ш писал(а):...датчик, если не ошибаюсь, в пейджере стоит. И если это так, тогда понятно, почему он врёт.
Наверно хотели сказать в антенне, которая на стекло прилеплена.
У меня показывает правильно, только с большой задержкой после парковки. Часа через четыре. Короче утром показывает точно.
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2012, 08:56
NarimanSPb писал(а):Наверно хотели сказать в антенне, которая на стекло прилеплена.
Это я поумничать решил :oops: А вот в в передатчике он стоит или в той штуке, в которой светодиод - это мне неизвестно. :oops:
Re: Автотермометр
Сообщение Nizamiev » 12 май 2013, 12:14
Сын (Skipper-Влад) по моей просьбе приобрел в поднебесной и установил термометр
Аппарат отображает время, температуру в салоне (датчик в самом приборе) с отображением температуры С°/F, температуру наружного воздуха (выносной датчик, длина провода примерно 1,5...2 м) с отображением температуры С°/F, уровень заряда аккумулятора (В/графическое отображение), уровень напряжения выдаваемое генератором при заведенном двигателе (В/графическое отображение), так же имеется возможность переключения подсветки желтый/голубой
Выбрано место установки в низу центральной консоли с прокладкой проводов в щель между накладкой
Подключаться будем к цепи зажигания (было решено подключить к питанию прикуривателя). Снимаем накладку тоннеля открутив саморез за крышкой в торце тоннеля
Nizamiev
Re: Автотермометр
Сообщение Nizamiev » 12 май 2013, 12:19
Снимаем потянув в сторону заднего ряда сидений
Отсоединяем разъемы от кнопки блокировки задних ЭСП, ручки управления приводом зеркал, и задних ЭСП
Убираем тоннель в сторону...
Откручиваем два самореза в нише подстаканников
Nizamiev
Re: Автотермометр
Сообщение Nizamiev » 12 май 2013, 12:23
Откручиваем по одному саморезу с боков центрального тоннеля
Разъединяем разъем прикуривателя
Временно убираем тоннель в сторону (можно и просто его повернуть, чтобы не мешал подключению)
Nizamiev
Re: Автотермометр
Сообщение Nizamiev » 12 май 2013, 12:28
Параллельно видим что в прикуривателе имеется лампочка + желтый ободок, но нет проводка в разъеме от габаритов
параллельно установке термометра исправляем данную экономию французов (или Автофрамоса) на проводах (отсутствие провода видно на предыдущем фото)...
В результате имеем термометр + подсветку в прикуривателе
P.S Датчик вывел в правое крыло под подкрылок...
Nizamiev
