Текущее время: 21 окт 2026, 15:23
Вода в багажнике
Re: Вода в багажнике
Сообщение Kostan » 27 фев 2012, 09:55
Во, блин!!! А я уже четвертый год мучаюсь с водой в левом кармане!!! :twisted: А оно вона как просто всё. Сёня сделаю.
Kostan
Сообщение bvv » 27 фев 2012, 15:38
Уваж. модераторы, скиньте темку про клапан. Чёт я не нашёл :?
bvv
Сообщение LexaStar » 29 фев 2012, 13:26
bvv писал(а):Чёт я не нашёл :?
А искал ли :?: Если в этой теме буквально на 6 странице инструкция с картинками ЗДЕСЬ
LexaStar
Сообщение Дружинин Сергей » 02 мар 2012, 22:52
Всем привет! У меня в багажник тоже попадала вода, я снимал бампер и уплотнял клапана герметиком, т .к резинок там не осталось.( но резинки лучше поставить ,например оконные). Долгое время воды не было , но вот "чудо" снова лужа. В левом кармане есть резинка через которую идет провод на освещение номера, ну вот от туда и течет опять. Жду теплой погоды и буду делать.
Дружинин Сергей
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 22:28
всем привет
отмечусь и в этой теме))
у меня стоит одна решетка вентиляции багажника..и та без уплотнителя..
воды в багажнике никогда не наблюдал.
одну имеющуюся решетку уплотню оконным р-профилем- что бы не стучала по корпусу.
а вторую решетку - хотел купить.., но цена вопроса..передумал покупать.
gornyk logan
Сообщение Юджин » 20 май 2013, 10:18
Обнаружил воду в нише запаски. При этом - карманы абсолютно сухие, резиновый коврик багажника - тоже без следов воды, а ковролин над нишей запаски - весь мокрый. Пощупал ковролин по бортам багажника - сухой. И как искать, откуда течет?
Юджин
Сообщение gornyk logan » 20 май 2013, 10:23
Юджин писал(а):Обнаружил воду в нише запаски. При этом - карманы абсолютно сухие, резиновый коврик багажника - тоже без следов воды, а ковролин над нишей запаски - весь мокрый. Пощупал ковролин по бортам багажника - сухой. И как искать, откуда течет?
ну тут похоже только два варианта - либо снизу при движении засекает - только не понятно куда?, либо сверху капает - от куда - нужно смотреть.
а может что возили и пролилось))
gornyk logan
Сообщение 3dmax » 20 май 2013, 10:30
Юджин писал(а):И как искать, откуда течет?
В багажник вода попадает двумя способами. Через клапаны вентиляции и через негерметичное стекло. Вариант того, что у Вас дырка в нише багажника я не рассматриваю. Вот и решайте сами, откуда у Вас она затекает. :brainy
Сообщение Mavrik » 20 май 2013, 10:47
3dmax писал(а):В багажник вода попадает двумя способами. Через клапаны вентиляции и через негерметичное стекло.
Еще может быть негерметичен сварной шов тут:
Сообщение Nru » 20 май 2013, 10:55
Можно рассмотреть еще вариант конденсата... Сам с таким столкнулся: вся запаска была мокрая СВЕРХУ. При этом ковролин был мокрым только СНИЗУ (в местах контакта с запаской)
Nru
Сообщение 3dmax » 20 май 2013, 11:03
Nru писал(а):Можно рассмотреть еще вариант конденсата...
Для этого должны быть определенные условия. А именно, в нише запаски должно быть очень холодно, в то время как выходящий из салона воздух, попадающий в багажник, должен быть теплым. Это зимние условия эксплуатации авто. Сейчас же всё ровно наоборот. Ниша запаски теплая, воздух выходящий из салона прохладный ( если есть кондей ) или тоже теплый. Но никак не теплее ниши запаски. Так что получить летом конденсат в багажнике, мне кажется , довольно трудновыполнимое задание. Если только он не плещется там ещё с холодных времен года. Тогда вполне может быть. У меня на Ауте, у которого не обшит багажник, в холодное время года всегда были стенки багажника в конденсате. В нищу правда не попадало, но сам факт - конденсат был.
Сообщение Юджин » 20 май 2013, 12:59
Не, столько конденсата быть не может. Литр там точно есть. И ковер мокрый весь и сверху. Кстати, вспомнил, что когда был мощный дождь, еще и глючила сигналка, показывая, что багажник открыт. Думаю, это взаимосвязано.
Юджин
Сообщение 3dmax » 20 май 2013, 18:44
Юджин писал(а): Кстати, вспомнил, что когда был мощный дождь, еще и глючила сигналка, показывая, что багажник открыт.
Глючила? Или багажник таки был не до конца закрыт? Если так, то вот Вам и ответ, откуда взялась вода.
Сообщение Юджин » 21 май 2013, 10:40
3dmax писал(а):Глючила? Или багажник таки был не до конца закрыт? Если так, то вот Вам и ответ, откуда взялась вода.
Именно глючила. Думаю вода как-то попадала на концевик.
Юджин
Сообщение Юджин » 10 июн 2013, 11:44
Нашел как вода попадает в багажник - через личинку и замок багажника. Главное в крышке багажника сделано отверстие для дренажа, но льется именно через замок прямо в нишу запаски. Как лечить - не пойму :(
Юджин
Вернуться в Экстерьер
