Текущее время: 14 окт 2026, 03:57
Воздушные клапана в багажнике.
Re: Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 13:11
герметик - не хочу..оконный - колхозно)))
думаю наверное куплю такую штуку- сплен 4мм- он с одной стороны клеится.
вырежу рамку из него на уплотнение вентиляц решетки в багажник..и еще рамку на уплотнение фильтра салона..)
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 13:22
gornyk logan
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2013, 13:31
gornyk logan писал(а):оконный - колхозно
Особенно, если учесть, что по внешнему виду он не отличается от оригинального :-D
Сообщение monstr_62 » 11 май 2013, 20:13
Да плюс амортизирует как надо. А сплен не сминается.
monstr_62
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 20:55
есть у кого фотка как приклеивали р-образный уплотнитель?
Последний раз редактировалось gornyk logan 13 май 2013, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение Антоныч » 11 май 2013, 21:02
Уплотнитель клеится к решетке.
viewtopic.php?f=17&t=3106&start=75
Смотрите.
Антоныч
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 22:22
Антоныч писал(а):Уплотнитель клеится к решетке.
Смотрите.
спасибо
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 12 май 2013, 21:44
поставил сегодня уплотнитель на решетку.. р-образный..случайно нашел в старых запасах))
решетку снимал через багажник и ставил так-же. решетка встала очень даже плотно.. так что брынчать не должна.
gornyk logan
Сообщение snowvlad » 13 май 2013, 06:26
gornyk logan писал(а):решетку снимал через багажник и ставил так-же. решетка встала очень даже плотно.. так что брынчать не должна.
Всё правильно. Так её даже официалы ставят. :wink:
Сообщение Кутузов » 05 авг 2013, 19:42
Лето дождливое выдалось в этом году.Замучился вытирать воду в "ушах" багажника.Вставил в паз воздуховода оконный шведский уплотнитель,белого цвета EUROSTRIP.Клеем или герметиком не пользовался,всё держится за счёт трения"ёлочки"уплотнителя.Она хорошо подошла на место где была старая резинка.Но держит воду или нет ещё не успел проверить.
Кутузов
Сообщение tolsty » 06 авг 2013, 07:05
У меня на правом клапане выпал уплотнитель. Официалы клапан посадили на герметик, сказав, что так на заводе и делали.
tolsty
Сообщение jakorius » 12 сен 2013, 15:36
Как-то тут несколько дней шли дожди. Обнаружил в левом кармане приличную сырость. Сегодня полез посмотреть. Решетку вынул изнутри,но не так,чтобы очень легко. Кто-то здесь писал,что ее можно случайно уронить вниз и достать будет трудно. У меня её уронить невозможно. Относительно посадочного отверстия она опускается сантиметра на 2. Рекомендовали повернуть её на 90 градусов и спокойно вынимать. У меня так не получилось,смог повернуть её только на 45 град(переднюю сторону решетки вверх) и заднюю соответственно книзу. Она встала по диагонали. Задний край завел вовнутрь и со скрипом вытащил её.
Уплотнительная резинка в 2-х местах рваная и частично оторвана от рамки. И почему-то она сырая, хотя дождей не было и дороги сухие. Поставил простой оконный поролоновый уплотнитель и обмазал его герметиком. Посадочное отв.тоже герметик. Встало довольно плотно (со щелчком). На правой стороне уплотнитель целый сухой и плотно сидит на рамке (но справа и в багажнике сухо). Тут только нанес герметик. Наблюдаем!
Ф2. 1.6 б\к 2013 г.в.
Всем удачи.
jakorius
Сообщение варвар » 14 сен 2013, 21:45
выбросил уплотнитель нафиг,протёр тряпочкой решотку и толстой колбаской давим силикон покругу,защёлкиваем и радуемся
варвар
Сообщение jakorius » 19 окт 2013, 18:32
Вот уж почти 40 дней как я поставил вент решетки на силикон.Сегодня полез ставить парктроник и из правого кармана
пришлось все повынуть. А уменя там так: ,балонник крестовой стоит как перегородка а за ним огнетушитель и немного барахла. Вынул балонник а у него 2 ноги которые вниз хорошенько заржавели. А я его еще даже ни разу не
использовал! А купил его в июне. Пощупал обивку вроде влажноватая. Решетка стоит как новая сырости не видно.
Но значит вода всетаки где-то поступает. Не знаю что делать или не делать ничего. Думаю.
jakorius
Сообщение Goofy » 10 окт 2016, 23:07
Люди добрые, подскажите номер каталожный прокладки для клапана? Или все приклеивали сами кто-что смог придумать? Не могу найти в магазинах прокладку в моём городе, хочу заказать через инет. Если и так не выйдет, буду халтурить.
Goofy
Вернуться в Интерьер
