Текущее время: 13 окт 2026, 19:47
Газовые упоры на капот Логана
Сообщение Труляля » 08 мар 2010, 23:03
Курим поиск
Труляля
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2010, 23:08
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 77&start=0
Труляля писал(а):Курим поиск
А вот после этой фразы - нужна ссылочка на топик в этом форуме... :wink:
Сообщение Алексей 1976 » 21 ноя 2010, 13:15
только упоры поставленны вверх ногами.
Алексей 1976
Сообщение TRI » 21 ноя 2010, 14:08
В смысле "вверх ногами"? На фото правильно аморты стоят.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=390273#p390273
TRI
Сообщение Алексей 1976 » 21 ноя 2010, 15:27
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 21 ноя 2010, 15:28
Алексей 1976
Re: Газовые упоры на капот Логана
Сообщение Nizamiev » 11 май 2013, 19:22
В очередной раз сын добрался до моего Логана...
Привез с собой газовые упоры приобретенные в logan-shop
В комплекте имеется все необходимое и доходчивая инструкция по установке
Открываем капот и устанавливаем крышку капота на штатный кронштейн.
Nizamiev
Сообщение Nizamiev » 11 май 2013, 19:27
Начинаем установку упоров. Откручиваем верхний болт крепления петли капота
Вместо штатного болта вкручиваем шарнир из комплекта (без шайбы). Все соединения стопорил на разъемный фиксатор резьбы
Выкручиваем средний болт крепления крыла, а на его место шарнир (с шайбой)
Nizamiev
Сообщение Nizamiev » 11 май 2013, 19:33
Выкручиваем ближний к решетке воздухозаборника болт крепления крыла
на его место вворачиваем винт из комплекта. Защелкиваем упоры на "шариках" держателей (упор устанавливаем согласно инструкции, штоком вниз к крылу, корпусом наверх к капоту)...
Подрезаем уплотнитель, примерно на 2 см, для обеспечения хода упора (чтобы упор ложился в нишу и уплотнитель не мешал)...
Nizamiev
Сообщение Nizamiev » 11 май 2013, 19:34
Аналогично устанавливаем второй упор и наслаждаемся цивилизацией в данном бюджетном месте автомобиля
Nizamiev
