Текущее время: 16 окт 2026, 16:21 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМда, хреново что с глубиной проблемы....даж не знаю какие колонки купить, хотелось бы чтобы сзади баса было побольше, но какой нафиг бас снимешь с 13 см
Хотите бас - ставьте 16. некоторые модели даже без проставок назад встают. А по хорошему - блины туды. Но там уже колхозить по полной надо с подиумами. В кангу со штатной музыкой совсем беда. Штатные дырки только под 10 акустику. Какие там басы с ней? Даже средних толком нет. Поэтому проблему решил кардинально - засунул под сидушку небольшой сабик и делов то.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНеее, саб для молодежи. Тем более в Логане....я продал Ford Escape в связи с покупкой квартиры, а Логан взял промежутком пока.
Вы, видимо, как то саб себе не верно представляете. Я не говорю о коробке полметра на метр, которую пихают в багажник. Есть сабики размером с небольшой ноутбук, только чуть толще. Без труда влезают под сидушку. И делают они не " вух вух" , как любит молодежь, а нормально отрабатывают басы, которые 10-13 акустика просто физически не может воспроизводить. Я настроил его на воспроизведение частот до 125 герц включительно. И получаю от него именно бас, а не самые нижние частоты в районе 50 герц. Которые вух-вух и вызывают, от которых молодежь в экстазе. В общем проще один раз показать, чем пол дня обьяснять. Вечером ждите видео.
Как и обещал - держите. Говорю сразу, что смотреть данное видео на ноутбуке или на компе с обычными динамиками никакого смысла нет. Надо смотреть на чём то, что позволяет воспроизводить звук ниже 125 герц. Это или домашний кинотеатр или акустика с сабом. На худой конец приличного диаметра динамики. Тогда вы услышите во всей красе разницу в звучании просто 10 дюймовой акустики и её же , но вкупе с сабвуфером. Саб настроен на срез в районе 125 герц. Так же настроены динамики. То есть до 125 герц отрабатывает саб, всё, что выше - акустика. Что либо воспроизводить ниже 125 герц они все равно не могут. Поэтому пришлось это дело возложить на сабвуфер, который и покупался изначально для воспроизведения того, что недоступно 10 дюймовой акустике. На видео видно включение и выключение сабвуфера, в конце видео я ставлю частоту среза саба в 50 герц и если вам повезло и у вас дома есть акустика, которая способны воспроизводить такие частоты ( а это только саб, без вариантов ) , то Вы услышите как раз то самое вух-вух, вместо нормальных низких частот. С такой настройкой саба ездят пацанята, правда сабы у них раз в пять побольше будут. Нам такого удовольствия и задорма не надо. Этим видео я хотел показать, что саб можно использовать для достижения нормального звучания. А то у некоторых он отчего то ассоциируется исключительно с долбежкой. З.Ы. С музыкой не повезло, барахло какое то играло. Нормального диска с собой не было, а так бы показал разницу во всей красе. Но ее, в принципе, и так слышно.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВживую наверное лучше звучит....я уже себе присмотрел Пионерчик плоский под сидушку. Спасибо за отзывчивость, приятно.
В разы.
Вот вот, такой и у меня стоит, тоже пионерчик.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиподскажите если в машине логан амбьянс 2012г в передних дверях(левая и правая) одинаковая по цвету проводка фиолетовая и коричневая(серой и белой нет),а в белом разьеме где магнитола 6 проводов(красный ,черный,серый,белый,фиолетовый,коричневый,желтого нет),что как подсоединять?
А мы, по Вашему, телепаты и по цвету проводов должны угадать, что у Вас на выходе магнитолы каким цветом промаркировано? Ведь каждый производитель на своей продукции применяет провода с разными цветами изоляции абсолютно хаотично. На одной магнитоле выход на левый динамик, к примеру, может быть зеленым и белым, а на другой синим и черным. У Вашей магнитолы должна быть инструкция. Там, как правило в конце, есть схемка, какой провод за что отвечает. Вот туда и гляньте. А по хорошему колхозить со скрутками не надо. Если разьём магнитолы и разьём Логана не совпадают, то просто купите переходник и подключите всё по человечески. Используя разьёмы.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикипардон за неполную инфу. с магнитолой я вроде разобрался ,к ней идет свой разьем(не iso) с обнаженными проводами(12 штук).серый и серый с черной полосой передняя левая колонка,белый и белый с черной полосой передняя правая колонка,так же на задние колонки пара фиолетовых и пара зеленых,синий активная антенна,черный масса,красный acc,желтый от аккомулятора. важно что счем соединять от машины.а переходники как попадутся сразу преобрету я сам скруткам не сильно доверяю
"Сабики" с ноутбук - не лучший выход для логана с его 0,5 м3 багажником. В штатные места на заднюю полку можно подобрать 13 см динамики (например такие - http://magnitolkin.ru/catalogue/Akustik ... nch/13944/ ), которые будут прекрасно отрабатывать низкие частоты на таком объеме с гораздо меньшими искажениями, чем Ваш "сабик". Акустику- как науку не обманешь, и на малом объеме очень затруднительно получить достаточный уровень звукового давления на низких частотах. И еще про "самые нижние частоты в районе 50 герц" - вообще-то человек может слышать звуки частотой от 16 Гц. И все, что ниже 50 Гц, если это правильно сделано - совсем не "вух-вух". У меня дома в музыкальтном центре сабвуфер Ямаха от 18 Гц, и ничего, никаких "вух-вух", а очень даже приятно слушать музыку, если все хорошо настроено. Просто у пацанов в машинах не сабвуферы, а перделки, настроенные на одну частоту
От 20. И далеко не каждый.
Как багажник? Зачем багажник? Про сидушку речь идёт, туда эти сабики кидаются. Стоит как родной, как буд то там и был с завода.
Опять не верно поняли. Я и сам писал выше, что грамотно настроенный сабвуфер приводит к получению изумительной глубины басов, а не долбёжке. Но пионеры, по которым люди в целом негативно относятся к сабвуферам, накручивают саб на минимальные частоты, усилок при этом на полную и вместо музыки из авто идёт один сплошной звук резонируюшего кузова авто. Вот про эти вух-вух я говорю. И многие автолюбители, когда им предлагаешь поставить саб, живо себе представляют именно такую картинку, как я только что описал. А не качественный звук в автомобиле. Из-за этих пионеров некоторых автовладельцев сложно убедить на покупку и установку сабвуфера.
Вы это, простите, теоретически рассуждаете или был опыт? У меня то, если что, 2 Логана было с задней акустикой. В первом не плохие 16 стояли, во втором просто отличные 13. Ни те и не другие никак не могли сравниться с небольшим сабвуфером, который валяется теперь под сидушкой. А каков Ваш опыт?
Опыт - стоят 2-х полосные коаксиальные 13 см в штатных местах в дверях и на задней полке. Достаточно комфортное звучание по низам от динамиков на задней полке, все что немного ниже 50Гц четко отрабатывается. Сравнивал звучания одно и того-же диска (джазовые композиции) дома на акустику и на наушники со звучанием его в машине. Лучше всего на наушники - у них ровнее АЧХ во все диапазоне, на домашнюю акустику вполне прилично - т.к. с ней звук не только ушами, но и всем телом воспринимаешь при достаточной громкости. Амашине диск с 13 см на задней полке звучал весьма достойног - пассажи конрабаса вполне нутурально воспроизводились. Вообще опыт со звуком у меня достаточно большой - сам делал звуковые колонки, усилители на транзисторах , лампах и т.п. Лучший домашний звук, который мне больше всего нравится - ламповый усилитель на с 2х6н14П на выходе в паре с колонками от первой Симфонии стерео. http://radiostorage.net/?area=news/1533 вроде этого http://forumnov.com/index.php?showtopic=293867
Что же это за опыт, когда не было сравнения с сабом и без оного? Вот когда будет - обращайтесь, поговорим. Ну реально, заявлять, что тринашки могут воспроизводить частоты саба - как минимум странно. А спорить я желания не имею. Я на себе почувствовал разницу с ним и без него. И когда мне говорят, что 13 акустика воспроизводит частоты ниже 50 Гц, да ещё и не хуже саба, меня это только улыбает, Вы уж извините.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
