Текущее время: 21 окт 2026, 22:53
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Wan371 » 01 май 2013, 07:44
Ну тогда ладно, спасибо. :)
Wan371
Сообщение Drons » 01 май 2013, 18:21
ДВ!
И ещё раз огромное спасибо Александру за консультацию по телефону! :compliment
А суть в том, что абсолютно без предупреждения накрылся передний ступичный :(
т.е. на Трамвайном ехал нормально, а у Ветеранов как будто колесные болты открутились и кусок арматуры залез в диск и гремел .... и колесо болталось туды- сюды не по детски...
Позвонил Александру, :arrow:
как скорая "Логановская Помощь" дал "успокоительное и совет"....
... с Ветеранов ехал до Ропши на аварийке 10 км\час с диким хрутом
Саша, еще раз спасибо, :compliment но завтра не приеду, т.к. не доеду, :roll:
поменяют в соседней деревне... :brainy
:P
Drons
Сообщение AndyTheOld » 03 май 2013, 12:48
Павел, добрый день!
Скоропостижно умер правый ступичный. Точнее, не скоропостижно (ему уже почти 120 тык от роду), а молниеносно, в течение суток.
Буквально три дня назад переобувался на летнюю резину и, натурально, покачивал колеса. Все было OK. А по дороге в Геленджик появился сначала легкий гул, постепенно он усиливался и на трассе Дон перешел в такой рев, что двигателя уже не было слышно. Я поперся на обгон на третьей передаче и когда ощутил осечку (стрелка тахометра лежала на 6000), то даже тогда движка я не слышал. А впереди было еще больше полутора тысяч км до финиша. Если коротко, то долетели мы на честном слове и на одном крыле. Сегодня вывесил правое колесо, и вот только теперь мне стало страшно. Как мы с таким люфтом ехали по серпантину, причем сын держал скорость не меньше 60, лишь на самых крутых петлях сбавлял до 40. Ну, он по этой дороге несколько лет катался, навык есть. Причем машинка в отношении управления вела себя просто идеально. Вот теперь самое главное: какой хороший аналог подшипника посоветуете? Сервис поблизости есть, и они могут найти из запчастей практически все, надо только дать им четкое ЦУ, что искать.
AndyTheOld
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 май 2013, 12:58
AndyTheOld писал(а):Вот теперь самое главное: какой хороший аналог подшипника посоветуете?
Берите либо SNR, либо SKF, либо Febi
Сообщение AndyTheOld » 03 май 2013, 13:41
Спасибо, еду к дяде доктору.
AndyTheOld
Сообщение Fudzisava » 03 май 2013, 13:47
Подскажите по задним тормозным колодкам, пожалуйста
Фото разобранного заднего барабана достаточно, чтобы определить какие тормозные колодки нужны? Или нужно делать из-под балки?
Овальная табличка на всякий случай
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 май 2013, 14:50
Fudzisava писал(а):какие тормозные колодки нужны
Тип TRW
Сообщение Fudzisava » 03 май 2013, 16:18
Зфгд_ШШ писал(а):тип тормозных механизмов - 8 дюймовые TRW. Оригинальные номера либо 6001547630, либо 7701208111 (без разницы). Из неоригинала можно взять бошевские колодки 0 986 487 585.
Справка. Задние механизмы бывают 3-х видов - на 8 дюймов Bosch, на 8 дюймов TRW и на 7 дюймов все равно какие. При этом для 8 дюймовых и Бош и TRW выпускают коолодки на ОБА типа. Но бошевские, как правило, дешевле. Поэтому я вам рекомендую бошевские.
вот эти коды, правильно?
еще такой вопрос - в коробке 4 колодки продаются или 2? Сколько покупать коробок нужно? ни на экзисте, ни на автодоке в описании товара ничего не сказано.
Fudzisava
Сообщение KobeCode » 06 май 2013, 11:14
Здравствуйте!
Хочу проконсультироваться по следующим вопросам:
1) Авто стал ехать "через силу". Динамика стала хуже, причем это заметно на скорости примерно до 40 (и 3-й передаче). На 4-й и 5-й и скорости выше 40 падение динамики незаметно.
При этом у авто появился глухой рык, которого раньше не было, при нажатии на газ. Опять же, в основном этот рык заметен до 3-й передачи включительно. На 4-й и 5-й, особенно на скорости больше 60 рыка не слышно.
Заправляюсь на одной и той же заправке, бензин не менял.
2) Появился какой-то скрежет при повороте, как будто колесо цепляет днище автомобиля. Причем, пропадает он не сразу после выхода на прямую, а спусят несколько секунд.
3) Вчера подъехал к дому, сбросил на нейтралку и авто стало ощутимо вибрировать (примерно, как если на начать ехать очень медленно на 2-й передаче, но вибрирует не так сильно). При включении передачи вибрация сохранилась. Потом проехал несколько метров, остановился - вибрация пропала. При вибрации обороты немного упали.
4) При движении (особенно при увеличении скорости) появляется тонкий нарастающий свист.
Заранее спасибо за консультацию.
KobeCode
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 май 2013, 16:28
KobeCode писал(а):Хочу проконсультироваться по следующим вопросам:
Вы хотите, чтобы мы вам поставили диагноз по вашему описанию проблемы?
Сообщение KobeCode » 06 май 2013, 16:40
Я хочу подъехать к вам и провести проверку авто, я писал вам в теме про запись. Проблемы я написал, чтобы вы примерно сказали, что это может быть, если по перечисленным признакам это можно сделать.
В субботу или воскресенье (11-12-мая) можно подъехать?
KobeCode
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 май 2013, 17:56
KobeCode писал(а):В субботу или воскресенье (11-12-мая) можно подъехать?
Подъезжайте 11-го к 12 часам. Не могу обещать, что сходу решим ваши проблемы, но машину осмотрим.
Сообщение KobeCode » 06 май 2013, 18:24
Хорошо, спасибо! Подъеду.
KobeCode
Сообщение grazhdaninSpb » 09 май 2013, 08:05
Павел! Сегодня на шинку заезжал колесо ремонтировать. Увидел, что 2 винта, крепящих тормозной диск к ступице, практически не закручены. Я так понимаю, что совсем вывалиться им просто колесо мешало. Забыли их закрутить? :o Надо и другую сторону смотреть... Колёса то по дороге не потеряю? :)
grazhdaninSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 май 2013, 15:24
grazhdaninSpb писал(а):Забыли их закрутить?
Ну прямо даже не знаю, что и сказать. Вероятность такого события весьма мала, но существует
grazhdaninSpb писал(а):Колёса то по дороге не потеряю? :)
Вот как раз за колеса можно не беспокоится. Были на форуме дискуссии на тему, решили, что эти винты по большому счету и не нужны.
