Текущее время: 18 окт 2026, 17:24
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 11:15
Mavrik писал(а):почему не использовать плинтус с кабель-каналом?
Я так думаю, поэтому
Captain писал(а):Купите узкий, тяжело будет упихивать
Сообщение oira » 06 май 2013, 11:20
Евгений Ш писал(а):Мне как раз под потолком удобнее. Внизу живот не способствует.
super2008meh писал(а):Тогда под потолок
Солидарен, особливо, ежели в доме детишки.
oira
Сообщение Captain » 06 май 2013, 11:20
1. Под сгораемый потолок кабель-канал не рекомендуется.
2. Ни ребенок, ни жывотные нифига кабель-каналу не сделают. Если только он отдельно от стены не валяется.
3. По низу - эстетичнее. Не так в глаза бросается.
Да, проходы через стены - в металлических гильзах. По простому в трубе.
Captain
Сообщение Mavrik » 06 май 2013, 11:21
Сколько же Евгений Ш кабелей собирается прокладывать?
Сообщение oira » 06 май 2013, 11:24
Captain писал(а):Ни ребенок, ни жывотные нифига кабель-каналу не сделают.
Изделают, ещё как изделают... мы задолбалися малОго от кабель-канала отваживать - он не единожды его почти нафиг весь потрошил, провода по комнате растаскивал.
oira
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 11:24
Captain писал(а):проходы через стены - в металлических гильзах
Это понятно.
Mavrik писал(а):Сколько же Евгений Ш кабелей собирается прокладывать?
Евгений Ш писал(а):super2008meh
Я понимаю, но одно неудобство - мне придётся четыре кабеля от счётчика вместе тянуть.
Сообщение Captain » 06 май 2013, 11:24
Вообще то по науке надо много. Если делать несколько групп (по комнатам, по розеточным-осветительным приборам) и ставить несколько автоматов.
А так да. Проект- в студию.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 11:27
Captain писал(а):Проект- в студию.
Так это... Для того и завёл всё это, чтобы проект составить. Максимум, что могу - схему расположения помещений нарисовать. Нужно?
Сообщение Captain » 06 май 2013, 11:29
Евгений Ш писал(а): Нужно?
А как же.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 11:30
А как же.
Беру тайм-аут на рисование схемы. :oops:
Сообщение Фокс » 06 май 2013, 11:31
Евгений Ш писал(а):Автоматы ставить 16А? Какой марки?...
Лучше брать французский, все остальные китайские, но московских компаний.
Евгений Ш писал(а):Провод ВВнг, ВВнг - FR. ВВнг - FRLS, NYM?
NYM , он же Севкабель.
Евгений Ш писал(а):Сечение 2,5 мм?
Ого! И такой автомат на 16 А? :-D Хотя хозяин барин. В перспективе можно и поменять автоматы в будущем.
Евгений Ш писал(а):Кабели тянуть в кабель-каналах или гофре? Или ещё каким образом к стенам крепить?
По улице в отдельно стоящее помещение каким кабелем тянуть? Сейчас не знаю, какой, подвешен на тросе.
Кому как, кому то кабель-канал, кому то гофра. Но исходя из красоты гофра ближе промышленности, но в жилых комнатах будет смотреться убого. При использовании NYM-овского провода не обязательно прятать в кабель-канал, можно их зафиксировать скобами, да и то будет менее заметней. А короба по ГОСТ-у располагают именно под потолком, хотя в принципе можно прокладывать провода в плинтусах, и там же на плинтусах установить розетки производителя Arbiton http://www.arbiton.com/strony/1/r/839.php
Фокс
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 12:05
Фокс писал(а):французский
А название какое?
Фокс писал(а):зафиксировать скобами
Такими?
А вот и схема. Стенки, которые двойные (заштрихованные) для кабеля непроходимы по некоторым причинам.
Сообщение Фокс » 06 май 2013, 12:35
Hager, либо Legrand. АВВ я никому не посоветую. А скобы имел ввиду Шток, а такие предложенные вами это прошлый век.
Фокс
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 12:41
Фокс
Спасибо
Сообщение oira » 06 май 2013, 12:44
Фокс писал(а):Hager
Он даже, наверное, предпочтительнее будет - подделывается пока что меньше Legrand. Мы себе в итоге все автоматы и УЗО Hager поставили.
oira
