Текущее время: 14 окт 2026, 16:00
скрипят передние тормоза
Сообщение Волгоговод 51 » 01 авг 2010, 12:06
Привет:) у меня постоянно скрипит тонко так и противно.на тормоз жму тогда скрип пропадает.звук от передних колес обоих.это колодко? Или подщипники ступиц?? Помогите разобраться пожалста!
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение Damir-mda » 01 авг 2010, 12:11
у меня раз такое было на 10ке, оказалось камешек попал между колодкой и диском. Но я тут же снял колодки, оттуда маааленький камешек выловил и все. Это просто как пример, у вас может быть другое.
Damir-mda
Сообщение eddy99 » 01 авг 2010, 13:26
eddy99 писал(а):пробег 22,500км... Писк (скрип) только при очень малой скорости. Видимо пора промывать...
Так и получилось... Вечером следующего дня загнал на мойку. Все промыли и скрипа с того момента нет... пыль видимо, грязь и т.п. К тому же я машину недели 3 не мыл ;)...
eddy99
Сообщение bob292 » 01 авг 2010, 17:51
Волгоговод 51 писал(а):скрипит тонко так и противно.на тормоз жму тогда скрип пропадает
Закисли направляющие суппорта
bob292
Сообщение Волгоговод 51 » 14 сен 2010, 11:08
закисло все...
поршня суппорта отполировали... все прошло))
Волгоговод 51
Сообщение bob292 » 14 сен 2010, 14:06
Волгоговод 51 писал(а):закисло все...
Жаль что вы всё закисшее не сфотографировали , так , для острастки.
bob292
Сообщение Волгоговод 51 » 14 сен 2010, 18:55
жаль)) теперь все блестит и купается в кастроле)))) :idea:
Волгоговод 51
Re: скрипят передние тормоза
Сообщение Kuzovok » 03 сен 2012, 10:56
То же стало скрипеть. Не вижу в продаже отдельно цилиндров для передних тормозов. Меняются только вместе с суппортом? Кто нибудь пробовал ремкомплекты? На экзисте есть. На Вазе заменил бы цилиндр за 300 рублей и не стал бы гемороиться. Но здесь суппорт стоит 4 тысячи.
Колеса не снимал. Может и есть камушек. Но на ощупь борозд нет. Скрип появился сразу же после того как прокатился по грунту. Только много после этого уже проехал. Могла бы грязь уже истереться.
Kuzovok
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2012, 17:59
Kuzovok писал(а):То же стало скрипеть. Не вижу в продаже отдельно цилиндров для передних тормозов. Меняются только вместе с суппортом? Кто нибудь пробовал ремкомплекты?
Вы погодите цилиндры с суппортами менять... Посмотрите для начала на направляющие суппорта. Глядишь - обойдется "малой кровью". :wink:
Сообщение Kuzovok » 04 сен 2012, 09:33
Так и сделаю. Поменяю колодки местами и промажу высокотемпературной смазкой направляющие. Может колодки даже новые поставлю. 2 года уже лежат на полке. Как то медленно колодки в сравнении с вазовскими изнашиваются. 60 тысяч. А они и на половину не изношены. Если бы цилиндры менялись отдельно то заменил бы. Но вместе с супортами дорого.
Машину в сторону не тащит. Значит скорей всего с цилиндрами порядок. Ну или только начали закисать.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 23 сен 2012, 21:34
Добрался до тормозов. Оказалось просто надо было поменять колодки. Оставалось около 5 мм. Стояли родные Ferodo. Поменял при пробеге 58 тысяч. Весной пробег был около 53 тысяч. Выработка на дисках была равномерная. Сейчас диски выработаны неравномерно. Уверен, что полосы появились в моменты когда тормоза издавали скрип. В следующий раз буду сразу менять как заскрипят.
Проехал со скрипом около 4. Может быть 5 тысяч. Из них 3 тысячи по трассе на юг. Тормозами почти не пользовался.
Интересно, что в отличие от Ваза тормоза появились сразу. На классике после замены колодок появлялись километров через 300.
Направляющие суппорта были обильно смазаны. Похоже вода не пробралась сквозь резинку. Добавил смазки на основе меди. Не понял почему в продаже не продаются отдельно цилиндры. Цилиндр от суппорта откручивается. Отдельно цилиндр должен быть втрое дешевле суппорта целиком. На вазе мне и в голову не приходило ремонтировать суппорта. Менял цилиндры. Стоимость цилиндра у ваза что до 300 рублей за штуку.
Kuzovok
Сообщение ГБ » 05 май 2013, 22:05
У меня заскрипели передние колодки зимой при езде на невысокой скорости. При нажатии педали тормоза скрип прекращался. Машине было 4,5 года, пробег около 25 тыс., износ колодок – примерно 30%, т. е. менять их было рано. По симптомам, колодки не отходили от диска, что сопровождается помимо скрипа нагревом тормозных механизмов при движении с большой скоростью, ускоренным износом дисков и колодок, потерей в динамике, перерасходом топлива.
Поехал в Логан-шоп, хотел купить направляющие пластины для колодок, чтобы их заменить. Оказалось, те что есть, стоят 600 руб. Показалось, что это слишком дорого за 4 незамысловатые пластинки. Тут же в сервисе при Логан шопе попытался объяснить проблему мастеру, но по его лицу сразу понял, что он начнет менять все по кругу: колодки, направляющие пластины колодок, направляющие пальцы суппортов, а может и суппорты в сборе, и все это потянет в лучшем случае тысяч на пять. Поэтому поехал в гараж, снял колесо и суппорт. Как и ожидал, колодки намертво заклинили в направляющих пластинах и не отходили от диска. После чистки и смазки тормозных механизмов скрип исчез, тормоза пришли в норму.
Для ремонта нужен
1) наждачный круг или напильник;
2) карчетка;
3) фиксатор резьбовых соединений;
4) тугоплавкая смазка Литол 24
5) рожковый ключ на 17
6) накидной ключ на 13
7) чистая ветошь
8) желательно немного бензина, растворителя, ацетона и т. п.
9) WD-40,
10) небольшая деревянная палочка для очистки направляющих колодок,
11) тиски.
Начинаем с того, что снимаем колесо. Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта, придерживая от прокрутки направляющий палец суппорта рожковым ключом на 17.
http://yadi.sk/d/pn8G5HjY4_lua
Поднимаем суппорт рукой вверх, вращая его вокруг верхнего направляющего пальца. Внимание!!! Не забывайте, что пока суппорт снят, нельзя надавливать на педаль тормоза во избежание выдавливания тормозного поршня. Под суппортом мы обнаруживаем колодки, которые заклинили в своих посадочных местах так, что рукой не сдвинешь. Легкими ударами сдвигаем их и вынимаем.
http://yadi.sk/d/TrNrcxbj4_lx8
Одна из колодок имеет на внешней стороне характерный след от поршня в виде кольца. При дальнейшей сборке тормозных механизмов я устанавливал колодки так, как они были изначально, т. е. та, что была у поршня, я ставил к поршню. Торцевые части колодок, на которых колодки скользят по направляющим пластинам, были в ржавчине. Я их зачистил с помощью наждачного круга, пока не появился металл. Увлекаться пилкой металла не стоит, надо только подчистить ржавчину. Места, где надо чистить, отмечены стрелками на фото.
http://yadi.sk/d/gefxOSbF4_kzM
Очищенная торцевая часть одной из колодок показана на фото.
http://yadi.sk/d/vP9jGvgx4_m1C
С помощью WD-40 и плоской деревянной палочки очищаем направляющие пластины, по которым перемещаются колодки. Места, где надо чистить, показаны на фото стрелками.
http://yadi.sk/d/0z8SOtGa4_m2S
Пользуясь случаем, смазываем направляющие пальцы суппортов тугоплавкой смазкой (я использовал Литол 24). Для этого тянем за нижний направляющий палец по стрелке на фото, помогая другой рукой гофрированному чехлу соскочить с буртика. Смазываем палец смазкой, закладываем смазку в чехол, но без фанатизма, оставляя свободное место, чтобы в собранном положении смазка не выдавливалась. Вставляем палец назад, тщательно надеваем чехол на буртик. Аккуратно, без резких движений тянем за суппорт по стрелке, и аналогичным образом вынимаем верхний палец, смазываем его, затем устанавливаем на место.
http://yadi.sk/d/-gBmAzsY4_m5m
Очищаем от грязи тормозной диск с обеих сторон чистой ветошью, смоченной в бензине или растворителе. Или без оных, но тщательно, чтобы вся дрянь, которая натекла на диск, потом на колодки не попала. Зажимаем болт, которым крепился нижний направляющий палец суппорта, в тисках, и очищаем его карчеткой от заводского фиксатора резьбы.
http://yadi.sk/d/8eKNmeVj4_m7u
Устанавливаем колодки на место, опускаем суппорт. Наносим несколько капель фиксатора резьбы на резьбовую поверхность болта крепления нижнего направляющего пальца суппорта. Заворачиваем болт, используя ключи на 13 и 17. Я использовал фиксатор, который показан на фото.
http://yadi.sk/d/FbFSGvqx4_m9H
В прекрасном состоянии от выполненной своими руками работы, благоухая запахом бензина и смазки, рассказываем обо всем в подробностях друзьям и родственникам, намекая, что пока здесь еще есть такие люди, как Вы, страна может спать спокойно. ))))
Всем удачи!
ГБ
Сообщение mmxspb » 22 окт 2013, 16:24
На всякий случай: не кАРЧётка, а кОРДЩётка!
mmxspb
Сообщение Евгений Ш » 22 окт 2013, 17:06
mmxspb
Если умничать, то слово не совсем русское. Общепринято в народе - "корщетка". http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 17057&lr=2
Сообщение ренолох » 02 ноя 2013, 19:13
На "Жигулях" нормальное дело закисание тормозного поршня в цилиндре.После нескольких зим и солей,всё это успешно закисает.Поршень стальной,цилиндр алюминий.Вот и все дела.Приходилось вынимать поршень и всё чистить и менять резиновое колечко.Чистить пазы под колечко.Всё полировать,и ставить на место.Потом ездить несколько лет без проблем.Или же погонять колодки,туда ,сюда.Используя монтажку.Помогает на какое то время.Думаю что и в Логане такое же со временем возникнет.
ренолох
